DCX 2496 Limiter einstellen
Verfasst: 9. Mär 2017 09:07
Hi zusammen,
wir habe inzwischen auch einen DCX 2496 in unserem Equipment.
Nun komme ich bei der Berechnung mit den Limitern nicht so 100 % klar.
folg. LS werden damit betrieben:
Top:
18Sound 12/1 mit 450 Watt / 8 Ohm
Ram Audio R 1500 mit 2 x 500 Watt / 8 Ohm
Sub:
Limmer 215 mit B&C 15NW100 -> 2000 Watt / 4 Ohm
Nova DXP 3600 mit 2 x 2300 Watt / 4 Ohm
Daten der RAM R 1500:
Eingangsempfindlichkeit : 1.6 V
Voltage Gain: 32 dB
Daten der Nova DXP 3600:
Sensitivity: 26dB/32dB/1,4 V
Wenn ich nun mal die Tops mit dem Jobsti Tool auf der HP hier berechne, sagt mir das Tool folg. Werte:
max. Ausgangsspannung Amp: 63,25 V
Eingangsempfindlichkeit: 6,3dBu
Voltage Gain: 31,94 dB
max. Verstärkung Amp: 39,5 dBu
zulässige Eingangsspannung Amp:1,518 V
zulässige Ausgangsspannung Amp: 60 V
zulässige Verstärkung Amp: 37,78 dBu
Limitierungswert: 5,84 dBu -> Einzustellender Wert: -16,16 dBfs
Wenn ich nun mal die Subs mit dem Jobsti Tool auf der HP hier berechne, sagt mir das Tool folg. Werte:
Basis ist die Einstellung von 1.4 V Sensitivity
max. Ausgangsspannung Amp: 95,92 V
Voltage Gain: 36,72 dB
Eingangsempfindlichkeit: 5,14 dBu
max. Verstärkung Amp: 41,85 dBu
zulässige Eingangspannung Amp:1,304 V
zulässige Ausgangsspannung Amp: 89,44 V
zulässige Verstärkung Amp: 41,24 dBu
Limitierungswert: 4,52 dBu -> Einzustellender Wert: -17,48 dBfs
Passen diese Werte denn? Oder habe ich da irgendwo etwas falsch?
Top:
Sub:
Voltage Gain: 32 dB
