D.A.S BiDriver Frequenzweiche
Verfasst: 27. Aug 2017 21:21
Einen wunderschönen Tag liebe Kameraden und Kameradischen der PA-Technik
Heute habe ich mir zwei neue Tops erstanden, die auf den Namen " D.A.S FRACS06 " spielen sollen.
Darin verbaut ist der D.A.S BiDriver, merkwürdige Konstruktion. Ein 8"+1,4" Coax an gemeinsamen Horn,
wobei der 1,4" noch ein eigenes Mini-Hörnchen vor sich hat. (Bilder folgen, wer nicht warten kann, googlet danach
Nun musste ich beim vermessen mit erschrecken feststellen, dass diese MT+HT Horn-Kombination um 1,5khz mit 12db
sehr breitbandig ( ca. Q1.8-2) einbricht.
Ein kurzer Blick in den Rücken der Tops brachte Licht ins Dunkle.
Die Originale Frequenzweiche sieht garkeine Bauteile für den MT vor, einzig der HT ist mit 12db getrennt (und zwei Kondensatoren in Serie?), die Markierung "Bass+" und "Bass-" sind allerdings vorhanden.
Die gesuchte Lösung ist also eine besser funktionierende Passivweiche für diesen Oldtimer.
Ein Koffer mit allen erdenklichen Bauteilgrößen ist bei mir vorhanden.
Ich würde einfach mal drauf los basteln und so lange herumprobieren, bis was ordentliches dabei heraus kommt. Sollte machbar sein, allerdings mangelt es mir total an Erfahrung. Wäre es sinnvoll, Boxsim mit den Rohmessungen zu füttern und virtuell zu verschalten, und erst dann gute Versionen in der "Realität" aufzubauen?
Gibt es einfachere Wege, vorzugehen?
Eventuell ganz andere Wege, an die ich garnicht gedacht habe?
Beste Grüße,
Nils
► Text anzeigen
► Text anzeigen
► Text anzeigen
Nils
