18-500 in JM-sub18n
Verfasst: 28. Dez 2017 07:54
von Basti
*Erledigt! Hab ne Antwort gefunden...funktioniert nicht*
Guten morgen zusammen,
hat hier schon mal jemand ausprobiert, ob sich der 18-500 vom Thomann auch vernünftig in Jobsts Eckport (LM-sub18n bzw LMB 118n) anhört? Ich finde das Gehäuse auf Grund der "kleinen" Abmessungen ganz interessant. Als Musikrichtung würde der Sub hauptsächlich Metal, Rock und eventuell auch mal nen Ballermann-Hit spielen sollen.
Re: 18-500 in JM-sub18n
Verfasst: 28. Dez 2017 11:29
von Fleehn
Guten Morgen,
dennoch gibt es für Eckportgehäuse einen Plan,
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =55&t=4561
Verfasst: 28. Dez 2017 11:39
von Basti
Danke für den Link! Den werde ich mir auch bauen. Mir ging es nur um die Größe. Der vom Jobst ist ja doch etwas kleiner.
Verfasst: 28. Dez 2017 20:08
von hottendotten
Gerade wenn es um Rock und Metal geht, würde ich dir eher zu 15" Chassis raten, bzw zu einem anderen 18" Subwoofer... Ich besitze selber 2 Subwoofer mit dem 18-500A, der sehr viel kann. Aber was er nicht gut kann ist alles über 90 Hz. Da es gerade bei Rock und Metal in diesem Bereich (70-130 hz) richtig abgeht, würde ich dir zb 2 mal dem the box 15LB100-8W oder dem MPA Mivoc Professional Audio SWA-15100 C8 raten. Passen beide zb in den jlsub115n.
Verfasst: 28. Dez 2017 21:05
von Basti
Na toll...jetzt sitz ich wieder den ganzen Abend vor'm Rechner und versuch mich zu entscheiden
Verfasst: 28. Dez 2017 21:43
von Powerlight_77
Besser vorher als sich hinterher zu ärgern...
Mir gehts genauso mit nem neuen Akku-Schrauber...
Verfasst: 28. Dez 2017 23:22
von Big Määääc
eine leicht zum Tiefbass abfallende Abstimmung,
die die spätere Betriebssituation mit einbezieht
etwas Dämpfungsmaterial nicht zu geringer Materialstärke,
dann funzt das 18er theBox Ding auch für Rock.
geht auch gut in nem Bandpasshorn für sowas.
kannst auch ne Fullrange mit bauen,
geht alles, geht viele,.... oft mit Kompromiss
