Seite 1 von 2
kleine Subwoofer für 4 12 Zoll Tops-Bandpass?
Verfasst: 3. Feb 2018 10:54
von tuffgong
Hallo Pa Profis,
ich will mir zu meinen 4 einfachen 12" Tops passende Subwoofer bauen.
In erster Linie gehts dabei um die Werkstattbeschallung. Soll aber auch mal kleine Partys eben da können. ca. 100m² 4m hoch.
Der Sub sollte schon um die 35Hz wiedergeben können.
Ich hatte schon den Sub112h im Auge, aber der kommt wohl nicht tief genug.
Da ich nicht den Platz für große Kisten habe, denke ich, das 4 x 12 Zoll gut ist.
Gibts da andere Meinungen?
Ich bin ein großer Freund von Hörnern und Tapped Horns. Fällt aber diesmal wahrscheinlich aus, da zu groß.
Bleibt BR oder BP.
Im Moment tendiere ich eher zu BP.
1. Muss ich mir keine Gedanken wegen dem Schutz machen
2. Gefällt mir ein gut abgestimmter Bandpass
Hat jemand Tipps, Empfehlungen oder sonst ein Senf dazu?
Gibt es Bauvorschläge?
Ich habe diverse Lautsprecher rumliegen, die ich eventuell nutzen will, wenn es Sinn macht.
zB 2 Audiosystem CX12, dass sind Ciare 12.00SW
2 Kappa 15LF (wird eventuell zu groß)
2 Ciare CW321 (nicht unbedingt Sub geeignet)
Wie gesagt, kann ich, muss ich aber nicht nutzen.
Freue mich auf Eure Ideen bzw Bauvorschläge.
tg
Re: kleine Subwoofer für 4 12 Zoll Tops-Bandpass?
Verfasst: 3. Feb 2018 11:28
von Dac3r
Wie hoch hast du dein Budget angesetzt? Endstufe vorhanden oder muss die auch erworben werden?
Verfasst: 3. Feb 2018 12:10
von tuffgong
Elektronik ist da. Budget sollte übersichtlich bleiben. 1000 Euro möchte ich nicht ausgeben.
Ich habe gerade das hier gefunden:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/bausatz/bvor02.htm
Das gibt es ein Bandpasshorn für 12 Zoll. Kennt das jemand?
Ich überlege auch, ob ich nicht ganz simpel die Ciare 12.00 in 40L BR setze. Ich glaube aber mich zu erinnern, dass die recht viel Leistung brauchen.
Verfasst: 3. Feb 2018 12:19
von BERND_S
Ich habe dir eine Nachricht geschickt.
PS: Der Ciare "verschluckt" Leistung regelrecht.
Verfasst: 3. Feb 2018 12:21
von tuffgong
Ja, sowas hatte ich noch in Erinnerung. Da muss schon ordentlich gefüttert werden.
Verfasst: 3. Feb 2018 12:40
von David
Warum genau Bandpass aus Schutzgründen? Da brauchst du genau so einen Highpassfilter.. Oder meinst du wegen des Gitters, da beim BP der Treiber im Gehäuse sitzt?
Der Ciare 12.00SW ist doch schon mal gut für deine Anforderungen. Im BR kann der im kleinen Gehäuse schon ziemlich tief. Das ist halt quasi ne Car Hifi Pappe, da kommt nicht viel Pegel rum und das Teil wird eher wie "ein 18er" klingen. Da wirste schon ein paar samt dickem Amp brauchen.
Verfasst: 3. Feb 2018 12:47
von tuffgong
Ja ich meine den mechanischen Schutz.
Mal schauen, ob ich mit dem Ciare im Bandpass etwas mehr Wirkungsgrad rausholen kann
Verfasst: 3. Feb 2018 12:52
von BERND_S
Klanglich wird das dann aber ein typischer (im negativen Sinn) Bandpass.
Verfasst: 3. Feb 2018 13:08
von tuffgong
Wie meinst du das? Wenn ich mir die Parameter vom 12ps100 und den 12.00sw anschaue, sind die nicht so unterschiedlich.
Denkst Du, das wird zu "bumsig"?
Verfasst: 3. Feb 2018 13:13
von BERND_S
Und genau deshalb kann man den Klang von Chassis nicht komplett an Zahlen festmachen.
Der Ciare klingt absolut nach CarHifi, während der 12PS100 zwar recht "voll" klingt, aber dennoch PA-Typischen Punch liefern kann.
Verfasst: 3. Feb 2018 13:14
von tuffgong
ok alles klar.
Verfasst: 3. Feb 2018 14:19
von Big Määääc
der Ciare ist das Monster,
fett und langatmig.
( es sei denn der alte ohne Lüftungsöffnungen oberhalb vom Magneten, n
och mit den Löchern in der Spinne, der ist leicht fehlkonstruiert )
der B&C das neuere allround Produkt
was du halt willst !?
Verfasst: 3. Feb 2018 14:45
von tuffgong
ich hab den alten und den neuen. geht der alte gar nicht? was sind denn die nachteile?
Hab gerade mal in ajhorn rumgespielt. eine wirklich vernünftige abstimmung für den ciare ist schwer. wenn es einigermaßen sein soll, dann wirds recht groß und doppelt ventiliert.
Verfasst: 3. Feb 2018 20:05
von Big Määääc
klar geht auch der alte Ciare,
der knallt halt nur gern volle Power ins X Damage.
Verfasst: 3. Feb 2018 21:34
von tuffgong
Voll Power muss er nicht.
Verfasst: 3. Feb 2018 21:39
von jones34
Big Määääc hat geschrieben:klar geht auch der alte Ciare,
Also wenn man das schafft dann hat man einfach Limiter und Hochpass komplett falsch gesetzt.
Verfasst: 3. Feb 2018 22:53
von BERND_S
Das sehe ich ähnlich.
Es ist nicht Aufgabe des Chassis Xdamage zu verhindern.
Verfasst: 4. Feb 2018 00:46
von Jens Droessler
Doch, schon. Genau deswegen gibts ja progressive Einspannungen. Es gibt ja schließlich auch "Fehlhub", und der reicht ohne progressive Einspannung auch mal bis zur Polplatte, oder weiter, wenn sie nicht dummerweise im Weg wäre. Das ist z.B. der Grund, weshalb EV den EVX180 zum EVX180A überarbeitet hat. Kürzere Spule, weniger Hub. Dazu gabs ein Whitepaper, mal gucken, ob ich das noch auftreiben kann.
Verfasst: 14. Feb 2018 16:40
von tuffgong
Hallo wieder,
ich hatte nun mal etwas Zeit, um mich weiter mit dem Kompakt PA Sub zu beschäftigen. Da ich in erster Linie ja versuchen will, vorhandenes Material zu nutzen, habe ich mal mit dem Ciare etwas in AJ Horn rum simuliert.
Dabei komme ich auf einen 6. Order Bandpass, also doppelt ventieliert mit 55 und 17 Litern. Hier die Simu:
Was sagt ihr dazu?
Verfasst: 18. Feb 2018 14:06
von tuffgong
Hallo
Keiner eine Meinung dazu? Scheint nicht wirklich interessant zu sein. Ich denke dann mal, das es zumindest nicht abwegig ist, sonst hätte mit Sicherheit jemand geschrien, wie schwachsinnig die Simulation ist.
Schönen Sonntag
Verfasst: 18. Feb 2018 15:44
von wiesel77
leider ist das Bild recht klein / nicht vergrößerbar, man kann nur eingeschränkt erkennen was du da genau gemacht hast.
der Ciare sollte aber doch z.B. im Punisher-Horn ganz nett laufen, wie tief weiß ich allerdings grad nicht auswendig
Verfasst: 18. Feb 2018 16:00
von Big Määääc
Frage : ist die Erwärmung mit einbezogen !?!
und wie gesagt,
der
alte Ciare 12.00 SW ...... ist keine allzuglückliche,
wenn doch brauchbare Konstruktion.
und ja, auch ein PA Chassi sollte schon nen bißchen mechanischen Schutz und Spielraum bieten,
denn kein Limiter der Welt gleicht Unsymetrien bei Vollgas aus.
würde gern den geschlachten Treiber zeigen,
aber iwie steh ich mit der Forensoftware auf Kriegsfuß
Verfasst: 18. Feb 2018 16:17
von tuffgong
das punisherhorn ist mir zu groß.
wie kann ich das bild größer einbinden?
@big M: was meinst du mit erwärmung einbezogen? Beide Kammern sind ventiliert. Reicht das nicht?
Verfasst: 18. Feb 2018 18:35
von Big Määääc
die Erwärmung der Schwingspule verändert damit die elektrische Güte des Treibers,
und dann gibts durch die elektrisch wirksamen Resonanzstellen des Gehäuses Veränderungen im F-gang.
gern durch den Fachausdruck "Dröhn" umschrieben
Verfasst: 18. Feb 2018 19:38
von tuffgong
alles klar. und wie lasse ich das in die simu mit einfliessen?
Verfasst: 18. Feb 2018 20:22
von BERND_S
Das was du da simulierst, ist in der Praxis kein kleiner 12" Subwoofer mehr.
Verfasst: 18. Feb 2018 22:11
von tuffgong
Das stimmt. ca. 80 Liter ist schon nicht mehr klein. Aber auch nicht riesig. ca. 46x46x40 cm
Dafür habe ich aber etwas Wirkungsgrad. In 40BR ist mir der Ciare zu leise und frisst Leistung.
Und 15 Zöller in BR werden auch nicht kleiner.
Verfasst: 18. Feb 2018 22:27
von BERND_S
Das Außenvolumen wird wohl mehr als 80 Liter betragen.
