				t.racks DS 2/4 einstellungen
				Verfasst: 4. Feb 2018 19:11
				von Basti
ich bin auf der Suche nach den optimalen Einstellungen für den DS 2/4. Folgendes Setup:
t.amp 4-700
JL sat12 mit Eminence Kappa 12 / Oberton D2544-16
JL sub15 mit 15LB100 8W
Hab hier irgendwo mal nen Link zu ner Liste gesehen...finde ihn aber aktuell nicht mehr
 Da waren allerdings auch andere Bestückungen wenn ich mich noch recht erinnere.
				Re: t.racks DS 2/4 einstellungen
				Verfasst: 4. Feb 2018 19:37
				von Powerlight_77
				Verfasst: 26. Aug 2018 09:59
				von Basti
				So...ich nochmal. Hab die Einstellungen (Trennfrequenz, Flankensteilheit etc) hinkommen. Jetzt sitz ich vor den Limiter und hab irgendwie ne Denkblockade. Vielleicht liegt es aber auch an meinem fachlichen Unvermögen *lach*
Kann mir hier irgend jemand die passenden Einstellungen für die Limiter (incl. Attack) ausrechnen und mitteilen? Meine PA besteht jetzt aus:
TSA 4-700 (gerückt auf zwei Kanäle für die Tops)
TSA 4-700 (gerückt auf zwei Kanäle für die Subs)
Vier JL sub15 mit 15LB100 8W
Zwei JL sat12 mit Eminence Kappa 12 / Oberton D2544-16
Im Voraus schon mal herzlichen Dank für die Mühen.
				Verfasst: 26. Aug 2018 13:41
				von Lukas-jf-2928
				Schau mal hier:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
Du betreibst jetzt die TSA nicht auf 2x 4Ohm Brücke? Das würd ich ganz schnell ändern und einfach jeden Bass an einen Kanal hängen, Limiter dann einfach so, dass nix Clippt und gut. Bei den Tops dann passend dazu limitieren.
				Verfasst: 27. Aug 2018 15:20
				von Basti
				Vielen Dank für den Link. Hab den Rechner mal bemüht...aber wo trag ich die ausgerechneten Daten denn ein?
Trennfrequenzen etc raff ich ja noch...aber wo sind die Werte -5,34 dBfs und -7,84 dBfs einzutragen? Im Reiter "Limiters" oder im Reiter "Gain"?
Ausprobieren bis es clippt ist bei der hier herschenden Bebauungslage etwas schwierig
				Verfasst: 27. Aug 2018 18:08
				von Lukas-jf-2928
				Ist Einzustellen beim Limiter.
Geht auch sonst ohne Lautsprecher, clipping zeigt sie trotzdem an und kannst grob einstellen. Als Sicherheit noch nen ticken früher limitieren und fertig.
Beim nächsten Einsatz kannst zur Not nachjustieren.
				Verfasst: 28. Aug 2018 10:23
				von hitower78
Darf ich Fragen warum du die Stufe brückst?
				Verfasst: 28. Aug 2018 17:13
				von haxxe
				Meeeeeeeeehr Watt!!!!!!11einself
				Verfasst: 29. Aug 2018 11:59
				von Lukas-jf-2928
				Nur doof, dass die 4-700 keine 4Ohm Brücke mag (da hier von vier Bässen an einer gebrückten 4-700 gesprochen wird bedeutet das für mich zwei Bässe an einem gebrückten Kanal). Daher schrieb ich auch schon: pack einfach pro Kanal einen Bass ran und limitiere die Endstufe einfach bis kurz vor Clip und gut. Ggf auch gern auf die beiden Amps aufteilen, also je Endstufe 1-2x Top und 1-2x Bass oder eine 4-700 verkaufen und was potentes für die Bässe (2x 4Ohm sollte jede Endstufe hinbekommen und alles zwischen 1000-1500 an 4Ohm ist ok)
