Eingedrückte Membran, Rettung möglich?
Verfasst: 31. Mär 2018 15:23
von haxxe
da lässt man einmal für 5min die Tür zur Abstellkammer auf, schon latscht die Katze übers Chassis und drückts ein...
Kann man das noch retten?
https://picload.org/view/daprrdcw/whats ... 4.jpg.html
Re: Eingedrückte Membran, Rettung möglich?
Verfasst: 31. Mär 2018 16:19
von Dac3r
Feine Nadel nehmen und wieder raus ziehen
Verfasst: 31. Mär 2018 16:24
von stoneeh
Einfach mal bischen angasen und schaun, ob die eingedrückte Stelle nicht von selber wieder rauspoppt.
► Off-topic
typischer Katzen Mayhem.
Verfasst: 31. Mär 2018 16:30
von haxxe
Ja das ist der zweite Katzen-Unfall, bei meinem Tops wurde auch mal.."gekratzt", seitdem Pass ich schon echt auf aber ich war gerade am Hardware Runterschleppen und schon isses passiert.
Mit angasen meinst du ab an die TSA? War auch schon mein Gedankengang, ist momentan aber in keinem Gehäuse verbaut.
Verfasst: 31. Mär 2018 16:33
von stoneeh
Jo einfach mal im Bassbereich spielen lassen mit Pegel. Irgendwann vor ganz vielen Jahren hat das bei mir mal so geklappt. Ob das ohne Gehäuse was wird würd ich aber bezweifeln.
Verfasst: 31. Mär 2018 16:48
von DerVati84
Hast du einen Staubsauger den man In der Leistung regeln kann?
Damit kannst du es versuchen sie vorsichtig raus zu ziehen,die Zuluftöffnung am
Griff auch mit öffnen.
Wenn die Dustcap zu groß ist, kannst du auch so einen Gummibehälter zum
Gips anrühren nehmen.
Ein kleines Loch rein bohren,Sauger ran und los.
Verfasst: 31. Mär 2018 16:52
von haxxe
Hab's geschafft mitm Sauger.
Ging aber erst auf höchster Stufe, sieht aber aus wie neu. Als wäre nie was passiert
Danke an alle!
Sieht jetzt so aus:
https://picload.org/view/daprdaai/img_2 ... 4.jpg.html
Verfasst: 31. Mär 2018 17:32
von Big Määääc
jo ansonsten hätt man son SubChassi auch wegschmeissen müssen
noch ne schnelle Möglichkeit : Gaffaband draufpappen und locker ziehen, geht bei sowas auch
oft ist allerdings die Stabilität der Kappe dahin,
vorallem bei Knicken, doof bei Mitteltönern.
Verfasst: 31. Mär 2018 17:43
von haxxe
War nur ganz leicht eingeditscht und das für nur ne Stunde.
Hab nochmal gefühlt aber alles wie immer
Verfasst: 31. Mär 2018 22:34
von Severin Pütz
Mach mal ein Foto vom Übeltäter , wäre viel interesanter
Verfasst: 31. Mär 2018 22:43
von haxxe
Das ist das Monster:
https://picload.org/view/daprlcaw/img_2 ... 1.jpg.html
Kack kamera abends mit Blitz aber sie wars
Verfasst: 1. Apr 2018 10:58
von Severin Pütz
Kuhles Tierchen
Verfasst: 1. Apr 2018 11:52
von David
► Off-topic
Severin Pütz hat geschrieben:Kuhles Tierchen
Für dich könnten wir wohl gleich nen Katzen Thread aufmachen, wa?
Verfasst: 1. Apr 2018 12:17
von rainer
Wenn sich so ne Delle nicht rausziehen lässt , kann man das aber auch relativ einfach selber reparieren
alte Dustcap vorsichtig mit Skalpell rausschneiden und neue einkleben
braucht man nicht mal nen speziellen Kleber dafür
mfg
Rainer
Verfasst: 1. Apr 2018 12:37
von DerVati84
► Off-topic
Für Katzen und kleine Kinder sind Lautsprechermembranen,Dustcaps und Sicken magisch anziehend...
Verfasst: 1. Apr 2018 16:33
von Geise1
Ist es eigentlich relevant eine eingedrückte Dustcap wieder herauszuziehen. Wenns Problemlos möglich ist pass es ja aber wenn nicht muss das dann unbedingt repariert werden?
Seine Funktion als "Schmutzabdeckung" wird ja weiterhin erfüllt. Fraglich ist halt ob es tonal auch eine Auswirkung hat?
Verfasst: 1. Apr 2018 16:52
von stoneeh
Mir wär noch nie was aufgefallen gewesen. Ansehen kann ich mir das trotzdem nicht
Verfasst: 1. Apr 2018 17:01
von rainer
Schmutzabdeckung ja
Aber trägt natürlich wie schon andere angemerkt haben auch noch Steifigkeit der Membrane bei
Würde bei so einer kleinen Delle aber auch nix machen aber wenns optisch stört und die LS auch eventuell sichtbar betrieben werden
muss man natürlich Hand anlegen
Tonal denke ich mal hat das überhaupt keine Auswirkungen in dem Frequenzbereich in der das Chassis betrieben wird
mfg
Rainer
Verfasst: 1. Apr 2018 18:28
von Bassstler
Pass mit der Sicke+Katze auf, gerade bei der Schaumsicke vom 12/280, ist mir fast kaputt gegangen
Verfasst: 1. Apr 2018 18:49
von rainer
Auch das könnte man zur Not und mit etwas Geschick selber reparieren
Ansonsten macht sowas sehr zuverlässig der Andreas und sein Kollege von LM Mannheim
mfg
Rainer
Verfasst: 2. Apr 2018 20:21
von Pichl
Mir hat ein Kater (in ganz jungen Jahren) mal gegen eine MSat12 gepinkelt. Das fand ich auch überhaupt nicht lustig.
Ergebis => Warnex ist auch gegen Katzenurin resistent.
Verfasst: 2. Apr 2018 21:05
von Severin Pütz
