Talkbox mitteltontreiber
Verfasst: 5. Apr 2018 14:41
von Bhilde
Moin, ich wurde durch diese Anleitung inspiriert.
http://www.blamepro.com/talkboxG.htm
Ich habe mir bei Conrad einen horntreiber gekauft. 50W RMS 500-12000HZ. Diesen habe ich direkt an meinen kleinen Hifi Verstärker einfach ein den lautprecheranschluss angeschlossen. Er ist total leise. Wenn ich lautstärke erhöhe knackt es leicht. Scheinbar ist es doch nich so mal eben. Was mache ich falsch?
Gruß Bastian
Re: Talkbox mitteltontreiber
Verfasst: 5. Apr 2018 19:34
von Anton6400
Willkommen im Forum.
Einen Hochtöner ohne Weiche zu betreiben grenzt an Vergewaltigung. Ein Hochtöner hat nur einen sehr begrenzten Hub, weshalb er einen Hochpassfilter benötigt. Wenn man diesen nun ohne Weiche betreibt, schlägt das Diaphragma (Die Membran) hinten an das Gehäuse an. Das verursacht das Knacken. Zusätzlich braucht ein Horntreiber wie der Name schon sagt ein Horn, damit er genug Pegel produziert. Zusätzlich begrenzt das Horn die Diaphragma Bewegung, weshalb sich der Treiber tiefer trennen lässt.
Von der Entwicklung einer Weiche würde ich dem Anfänger abraten, weil das ganze sehr schnell sehr teuer und zeitintensiv werden kann.
Grüße, Anton
Verfasst: 5. Apr 2018 22:41
von Gast
Mit Verlaub, dir ist klar was eine Talkbox ist? Die steckt man in der Regel an einen Gitarrenamp oder auch Synthie, der Schall wird durch ´n Schlauch geführt, und den steckt man sich in den Mund, um den Output, Sprache oder Gesang ähnlich, verformen zu können. Eine richtige Weiche braucht´s da nicht - Hauptsache irgendein Hochpass, und nicht zu hoch, darf ruhig bisschen leiden und klirren, der Treiber.
Verfasst: 6. Apr 2018 09:37
von Gast
Floh hat recht. Anbei ein Link, wo das Ganze anschaulich wird, Das ist ein einfacher Hochpass und die passende Schalteinheit dazu. Den Rest muss ein Gitarrist selbst wissen, sonst lässt man es am besten gleich ganz sein.
Nur soviel: Der Gitarrenamp treibt den Hochtontreiber, an dem statt Horn ein Schlauch dran ist. Das andere Ende des Schaluches ist im Mund des Gitarristen. Der Mund ist die Resonanzeinheit. Davor ist dann das Mikro, dass ganz normal in die PA geht und diesen verformten Sound dann wiedergibt.
Die Schalteinheit schaltet zwischen Talkbox (Hochtontreiber) und normaler Gitarrenbox um. Die meisten Profis, die das öfters einsetzen, nehmen allerdings einen extra Amp dafür, der kann dann recht klein ausfallen.
http://mysoundfreud.free.fr/i/talkbxsc.gif
Verfasst: 20. Apr 2018 11:02
von Bhilde
Evtl. kann mir noch mal jemand helfen. Ich habe nun folgende Konfiguration
18 Watt verstärker:
https://www.conrad.de/de/mono-verstaerk ... 30082.html
Hochpassweiche Trennfrequenz 2500 HZ:
https://www.henri.de/audiotechnik/boxen ... -dn-1.html
https://cdn.plusminus-null.de/media/ima ... 717fea.jpg
Mitteltontreiber 500-12000HZ 50W RMS / 200W MAX / 8 Ohm
https://www.conrad.de/de/mittelton-trei ... 27360.html
12V 1000ma
https://www.conrad.de/de/steckernetztei ... 80522.html
Untere Freqenzen bekommt der Mitteltontreiber nicht mehr ab. ABER er ist immer noch viel zu leise. Er hat einfach nicht genug Druck, sodass am Schlauchende nicht wirklich eine brauchbares Signal raus kommt. Komisch finde ich auch, dass es kaum ein unterschied macht ob ich das netzteil auf 7,5; 9 oder 12V stelle. Ich habe auch schon meinen alten normalen Hifi Verstärker (der wird so 50W haben) vorgeschaltet. Trotzdem leise.
Frage die sich mir stellt: Liefert der Verstärker die angebene Leistung in dieser Konfiguration, oder nur den Bruchteil wegen Frequenzweiche "übrig" bleibt. Weil die unteren Frequenzen werden ja nicht wiedergeben. Oder anders: Bezieht sich angebebenen Verstärker Leistung auf das gesamte Frequenzsprektrum?
gruß Bastian
Verfasst: 20. Apr 2018 12:22
von jogi
Bhilde hat geschrieben:18 Watt verstärker
Bei 12 Volt leistet der Vertärker nur 2 Watt an 8 Ohm, bei 7,5 bzw 9 Volt noch deutlich weniger
Bhilde hat geschrieben:Hochpassweiche
Der Kondensator auf der Weiche ist zu klein, anstelle des 8 µF würde ich mindestens einen mit 22 µF nehmen.
Bhilde hat geschrieben:Mitteltontreiber
Der ist ok.
Bhilde hat geschrieben:Hifi Verstärker
Schließt du die Gitarre direkt an den Verstärker an? Da kommt normalerweise nicht viel raus.
Verfasst: 20. Apr 2018 12:48
von hitower78
Ich glaube du sollstest dich nochmal ein wenig damit beschäftigen was du da alles hast und wofür brauchst!
Deine Weiche ist grundlegend falsch und trennt ihn viel zu hoch. Ein einfacher Kondenator reicht
Verfasst: 20. Apr 2018 13:03
von Bhilde
Hallo Jogi, danke für deine Antworten!
jogi hat geschrieben:Bei 12 Volt leistet der Vertärker nur 2 Watt an 8 Ohm, bei 7,5 bzw 9 Volt noch deutlich weniger
AHH! So viel weniger!? Wo/Wie kann ich das nachrechnen? Was würdest du für einen Verstärker nehmen?
jogi hat geschrieben:Der Kondensator auf der Weiche ist zu klein, anstelle des 8 µF würde ich mindestens einen mit 22 µF nehmen.
Jupp da hast du recht, ich hatte vorher mit 43uF ohne Spule getestet (
http://www.electronicdeveloper.de/Filte ... RC_1O.aspx) - sind noch ein paar tiefe Frequenzen durchgekommen. 22uF sind wohl besser. Ich wollte nur erstmal auf Nummer sichergehen und weiter oben bei 2500hz abgrenzen, fällt ja auch relativ flach ab...
Bhilde hat geschrieben:Schließt du die Gitarre direkt an den Verstärker an? Da kommt normalerweise nicht viel raus.
nee nee, vorverstärkt aus einem Synth. Eingangspegel sind denke ich ok.
Ich hatte auch noch ne Frage zu dem Treiber. Ist es problematisch das er Frequenzen überhalb 12000 abgekommt?
Verfasst: 20. Apr 2018 14:24
von Klangart
lasse den Treiber doch mal von jemanden extern Prüfen ... eventuell hast du Ihn ja schon beschädigt.
Hohe Töne drauf zu schicken ohne zusätzliche TP Filter ist für den Treiber KEIN Problem ... kommen aber wohl eh wenig bis keine akustisch raus.
Ansonsten ist das aber eher billigster E-Schrott der Treiber.
![zwinker ;)](./images/smilies/wink.gif)
Verfasst: 20. Apr 2018 14:44
von Gast
Hi, als Amp sollte eigentlich ein Gitrarrencerstärker dienen, so machen das jedenfalls alle anderen Gitarristen, die solche Teile nutzen.
