MT-1214 Überarbeitung!
Verfasst: 7. Mai 2008 22:39
das MT-1214 wird von mir kompeltt überarbeitet!
Es wurde erstmal das Tuning erhöht, zudem wurde der untere Port entfernt und stattdessen jeweils Links und Rechnts neben das Horn einer gesetzt.
MT-1214, 1 Port unten. (alt)
MT-1214, nun aber 2 Ports oben! (Heute gemacht)
Wir sehen, es kommt viel weniger BR Müll aus den Ports heraus und die Überhöhungen sidn weg, die uns den Fgang versauen.
Die Weiche wurde auch kompeltt neu überarbeitet, passt allerdings immernoch auf die alte Platine,
sprich es wurden nur ein paar Teile angepasst.
Frequenzgang inkl. Nahfeldmessung.
CSD:
Bündelung:
Impedanz:
Nun haben wir circa 99dB, also knapp 2dB weniger,
dafür etwas mehr Bass und ne Bessere Abstrahlung.
F3 liegt circa bei 93Hz, f5 bei 70Hz, f0 ca 150Hz.
Also perfekt als Topteil.
Werde das kommende Woche auf der Hp aktualisieren.
Verfasst: 8. Mai 2008 12:51
von p@
Da gefiel mir aber der alte Frequenzgang besser
Warum ists jetzt oben raus nichtmehr so schön?
Verfasst: 8. Mai 2008 13:04
Weil das nun ne Messung inkl. der Gittertreben ist,
viel unschöner ist das auch net wirklich.
Das hört man obenrum normal net raus,
is ja nur nen kleines bissel zickzack.
PS: vergleiche mit der 5dB Skalierung auf der HP (2te Messung, mit Winkeln) und nicht mit der 10dB!
Verfasst: 15. Mai 2008 00:20
So fertig....
Morgen mal finale Messungen für euch.
Kiste macht definitiv mehr Spaß jetzt, mehr Grundton, Abstrahlung besser, CSD besser etc etc...
Auf der Weiche sind nur 4 5 Teile zu tauschen (an alle welche schon die 1214 haben *g*)
Ggf. Freitag Outdooreinsatz der Neuen, ich berichte.
Verfasst: 22. Mai 2008 19:34
So, ist nun auf der Hauptpage....
News bitte lesen.
Verfasst: 30. Mai 2008 13:18
von Daniel Dräger
Hi Jobsti,
warum ist dei MT1214 eigentlich so "tief getuned"? Du schreibst ja selbst reines Topteil. Kannst du dann nicht auf ca 80Hz tunen und so zwischen 100 und 200Hz vielleicht ein dB mehr machen und dann die Weiche anpassen, so dass du auf 100dB Wirkungsgrad kommst?
Ist nur son Hirngespinst... mfg
Verfasst: 30. Mai 2008 17:09
Der Durchschnitt liegt ja bei 99dB, hier wieder auf 100dB zu kommen verbiegt wieder alles ein wenig, das eine dB macht's wirklih nicht aus.
f3 98Hz ist doch wunderbar, so bekommt man schöne Trennungen hin.
Zudem müssen wir bedenken, dass sich die VC erhitzt und somit untenrum eh von alleine angehoben wird.
Für kleine Hintergrundbeschallungen haben wir hier sogar noch die Möglichkeit etwas zu boosten, da die Flanke schön flach abfällt, so klingt es auch etwas voller.
Tunen wir noch höher, wird die Flanke viel steiler und verschiebt sich auch nach oben.
Ich persönlich finde, ganz so hohes Tuning klingt net sooo schön. (Hatte es zum testen mal auf 90Hz knapp)
Verfasst: 30. Mai 2008 20:07
von Jonnytrance
Original von Jobsti84
Genau an dem arbeite ich gerade.
Klar, Simu zeigt je höher die VC Temperatur ist, desto mehr Auslenkung macht ein Chassi und wird lauter.
Nun, alles angeschlossen und auf Vollast eingestellt, drücke PLAY Taste am zuspieler (Pioneer CDJ800, davor ein 8 Beat Loop gemacht). Nach 15 min immernoch kein Lautstärke gewinn, wobei VC sollte doch schon recht heiss sein.
Meine gedanke ist die, VC wird heiss und dadurch leitet schlechter, also kein Lautstärke Gewinn, sondern Powercomp.
Kann sein dass ich hier Müll verzähle, oder meine Ohren sind nicht die besste, aber Jobsti kann doch seine Anlage genau so aufbauen und testen und sogar messen.
Verfasst: 30. Mai 2008 20:23
Ja das Muss ich unbedingt mal machen bei Zeiten.
Wenn ich MAXSPL messe (Wäre schön wenn ARTA ne Funktion für 10%THD Messungen hätte!), kann ich das eigentlich gleich mal mitmachen.
