L18S801 macht komische Geräusche
Verfasst: 2. Dez 2009 13:08
				Hi an Alle,
nachdem mein MBH 118 fertig war habe ich ihn gleich mal getestet und keine Probleme damit gehabt. Ein paar Tage später habe ich den Bass dann mal ohne Tops laufen lassen und dann habe ich ein komisches Klackern gehört.
Hab den RCF mal ausgebaut und einfach so angeschlossen. Das Geräusch ist weiterhin da. Es hört sich an, als wäre innen etwas lose und schlägt immer gegen die Pappe.
Hab auch schon verschiedene Endstufen / Verstärker ausprobiert. Das Geräusch kommt definitiv vom RCF Treiber.
Als Info: Habe den MBH nur einmal etwas lauter aufgedreht. Etwa 200 Watt. Also eigentlich eine Streicheleinheit für einen 18".
Was meint ihr, was das sein kann ?
Das Geräusch ist zwar nicht laut, aber darf eigentlich auch nicht sein oder ?
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freunen
