Schutz vor Regen bei Freiluftveranstaltungen
Verfasst: 13. Jul 2018 15:20
				Wie schützt ihr eigentlich euer Equipment bei Veranstaltungen die unter Freiluft stattfinden und keine Bühne mit Überdachung vorhanden ist?
Gibt da ja grundsätzlich zwei logische Optionen…
Option 1: Pavillon oder kleines Zelt nehmen
Das hat aber natürlich den Nachteil, dass man die Tops oder das Licht nicht immer gescheit auf Höhe bringen kann. Oftmals lässt sich ohne den „Unterstellzwang“ und die beengten Platzverhältnisse im Pavillon/Zelt auch eine wesentlich ansprechendere/passendere Aufstellung realisieren…
Option 2: Wasserdichte Lampen/Effekte kaufen
Die sind aber eher rar gesät oder verhältnismäßig teuer, was sich bei mir für den gelegentlichen Einsatz draußen nicht lohnt…
Ich hatte jetzt schon ein paar kleinere Veranstaltungen, bei denen ich auf einen Unterstand für Lautsprecher und Lampen verzichtet habe. Da war das Wetter aber wirklich perfekt und man konnte an der Wettervorhersage und am wolkenlosen, strahlend blauen Himmel die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag gut ablesen^^ Aber was dann bei Tagen, die nicht so eindeutig sind? Gibt’s da vielleicht ne Option 3?
Was ich schon auf nem Stadtfest gesehen habe, waren kleinere Platikkisten aus dem Baumarkt, die ohne Deckel verkehrt herum direkt über der Lampe an der Traverse befestigt waren, quasi wie ein kleiner Regenschirm. Ich musste zwar erst schmunzeln, fand die Idee dann aber gar nicht mal so dumm.
Befestigt man jetzt aber nur ein zwei LED Pars oder (leichte) LED-Effekte an den Boxenstativen, weil sich eine Traverse oder eine T-Bar auf einem Extrastativ bei der Veranstaltungsgröße nicht lohnt oder es die Gegebenheiten nicht hergeben, würde das mit den Plastikkisten aber schon nicht mehr funktionieren... vielleicht gibt es da ja eine spezielle Lösung dafür oder es hat hier jemand eine Idee wie man das machen könnte ohne das es allzu unprofessionell wirkt^^ ansonsten bleiben dann halt nur Option 1 oder 2
