NTLW MAX - DIY BR Gehäuse für 18Sound 18NTLW5000
Verfasst: 22. Dez 2018 13:53
von stoneeh
Edit 2021: hier wird man bei Anliegen zu Bauvorhaben mit dem Eighteensound 18NTLW5000 fündig -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-3378.html
Re: NTLW MAX - DIY BR Gehäuse für 18Sound 18NTLW5000
Verfasst: 22. Dez 2018 13:54
von stoneeh
Verfasst: 22. Dez 2018 16:21
von Gast
Mal eine ganz ketzerische Frage, warum habt ihr die Wände nicht zusätzlich gegeneinander versteift?
Das bringt einiges mehr Ruhe in‘s Gehäuse als eine simple Strebe auf der Wand.
Verfasst: 22. Dez 2018 17:30
von Klangart
also unter High-Power Bass Reflex Design verstehe ich auch das man grundsätzlich bei 1 Chassis Kisten das Gehäuse spiegelsymmetrisch aufbaut ( mind. also 2 Ports ) und das der Port incl. *Umlenkungen* und besonders der Ein- und Auslass des Ports gleich Strömungsoptimiert ist. Das wird gerade beim 21NTLW spannend werden. Als doppel Kiste mit Mittelport hat man das bei der L-Arcs KS28 ja ganz interessant umgesetzt.
Verfasst: 22. Dez 2018 18:56
von David
stoneeh hat geschrieben:
Und die weniger belesenen / zerebralen drehen halt voll auf, freun sich wenn es schön dröhnt und bläst, und proklamieren sie hätten einen tollen Sub (bestenfalls noch mit dem Hinweis "den Noise hört man eh nicht mehr, wenn die Tops spielen").
Echte kritische Beurteilung / Wahrheitsfindung - fast immer Fehlanzeige.
Was sollen immer deine persönlichen Angriffe gegenüber anderen Usern?
Dass du den 118EX scheisse findest ist inzwischen jedem bewusst, das brauchst du nicht in x weiteren Threads wiederholen.
Je mehr Portfläche, desto weniger Portspeed (Strömungsgeräusche). Ebenso wird der Port allerdings dafür länger und die erste Portresonanz liegt tiefer. Das hast du nicht neu entdeckt und es ist fast jedem bekannt. Nur weil jemand anders nicht deiner Meinung ist, bzw. in dieser Thematik einen anderen Kompromiss (denn genau das ist es) besser findet als du, musst du dich nicht immer gleich über die Personen lustig machen und abwertend sein.
Wenn es „DEN“ BR-Bass gäbe, wie du in diesem Beitrag mal wieder der Allgemeinheit zu erklären versuchst, sollten wir wohl am besten alle einfach nach deiner Formel arbeiten, was?
Ich find das immer ganz Amüsant wenn du dich über simple Konstrukte wie Bässe so aufspielst und dann darüber n Haufen Hifi Boxen stapelst.
Verfasst: 23. Dez 2018 01:16
von stoneeh
Verfasst: 23. Dez 2018 22:03
von criwo
Der Vorteil von einem Bodenport sind weniger Reibungsverluste, und Wirkungsgradgewinn durch direktes angrenzen an den Boden (-> Halbraum).
Ganz kurz nur dazu, ohne viel Blabla. Der 1. Vorteil stimmt, ein einzelner Port bringt die geringsten Reibungsverluste.
Einen Wirkungsgradgewinn durch das Platzieren des Ports am Boden wirst Du aber nicht erreichen. Die Wellenlänge der vom Port abgegebenen Frequenzen ist ebenfalls so groß, dass es im Allgemeinen keinen Unterschied macht, an welcher Gehäusekante der Port platziert ist. Eine Bodenkopplung wirst Du also weiterhin erhalten, auch wenn der Port über dem Chassis liegt. Und eben diese Kopplung (Spiegelschallquelle) sorgt für den Gewinn im Wirkungsgrad.
Was Du aber durch den Bodenport erreichen kannst, ist eine
leichte virtuelle Verlängerung des Ports. Das Tuning sollte sich also laut Theorie leicht verändern. Kannst Du ja einfach nachprüfen, indem Du die Kiste mal auf die Seite drehst und schaust, ob das Tuning etwas wegrutscht. Kann aber auch sein, dass das schon in der Messungenauigkeit untergeht.
Verfasst: 24. Dez 2018 10:25
von stoneeh
Verfasst: 24. Dez 2018 17:38
von jones34
mal ganz abgesehen von deiner sagen wir mal bedenklichen Art hier (siehe Offtopic von David) was zum Thema.
Port legen oder stellen oder sonst wie? Wie viel mach es wirklich aus?
Meiner Meinung nach nicht sonderlich viel. Es kommt immer viel mehr darauf an wie man die Bässe stellt und wie der Systemer so mit ihnen umgeht.
Ein gut abgestimmter BR-Bass wird stehend und liegend funktionieren. Abweichungen von stehend zu liegend gibt es auf jeden Fall!
Aussagen wie "ja die Wellenlänge ist aber groß" stimmen im Kern schon, allerdings kann man mit sowas immer nur die erwartete Größenordnung der Änderung abschätzen.
Hier wird man dabei natürlich zur Annahme kommen das die Änderungen wohl nicht so weltbewegend sein werden und liegt dabei wahrscheinlich auch richtig.
Hier ein Beispiel. Es handelt sich um die Simulation eines single 18" Bass mit Bodenport in ABEC.
ABEC bietet an der Stelle den Vorteil das ganze aus der rein akustischen Seite zu betrachtet. Keine Messfehler, keine anderen Fehler wie schwingende Wände oder nicht schallharter Boden.
Den Bass gibt es so auch in Echt. Ich werde bei Zeiten versuchen auch mal Messungen zu zeigen, die dann aller Erwartung nach die Simulation bestätigen sollten.
Leider hat damals das Wetter nicht mitgespielt und der Bass ist schon bei seinem neuen, glücklichen Besitzer.
Die Kurven zeigen den Frequenzgang je einmal in 2m und in 10m Entfernung. Rot und Blau zeigen den liegenden, Grün und Lila den stehenden (Port am Boden) Sub.
Die virtuellen Messpositionen liegen je mittig auf der Front. Zwischen den Simus wurde nur die Begrenzungsfläche (der Boden) geändert.
Man sieht schon leichte Unterschiede. Liegt der Port am Boden rutscht das Tuning leicht nach unten, wie man es auch erwarten würde. Die Änderungen im Frequenzgang passen dazu.
Aber wie vermutet eben nicht Weltbewegend. Es dürfen also viele andere Dinge zuerst bei der Bassaufstellung beachtet werden.
Edit: Wenn jemand noch etwas ganz bestimmtes interessiert kann ich das gerne auch in der Simu zeigen, solange man jetzt kein komplett neues Modell machen muss.
Johannes
Verfasst: 24. Dez 2018 20:02
von Jens Droessler
Jones34: Das ist die Größenordnung, die ich dabei erwartet habe. Es lässt sich evtl. sogar durch den virtuell verlängerten/ anders "geflaretem" Port erklären (könnte man ja mal mit ABEC simulieren. Akustisch würde ich das der Einfachheit halber aber tatsächlich unter "kein Unterschied" verbuchen. Bei größeren Subs werden die Unterschiede dramatischer sein.
Verfasst: 26. Dez 2018 22:59
von Big Määääc
gibts jetzt eig schonmal iwo nen glaubwürdiges Datenblatt zum 18er ntlw ?!??
Verfasst: 26. Dez 2018 23:11
von Marius
Big Määääc hat geschrieben:gibts jetzt eig schonmal iwo nen glaubwürdiges Datenblatt zum 18er ntlw ?!??
Kennst du das schon?
Verfasst: 27. Dez 2018 06:10
von stoneeh
Verfasst: 27. Dez 2018 06:49
von Jens Droessler
Eigentlich merkwürdig, dass das Chassis schon im Handel ist umd trotzdem nur vorläufige Daten zu bekommen sind...
Verfasst: 27. Dez 2018 17:38
von jones34
Hast du die Messungen mal wiederholt?
Wie sieht dein Messaufbau genau aus?
Bei Unterschieden in der Größenordnung muss man es da schon genau nehmen.
Je nach Aufbau kann das auch einfach der Unterschied zwischen 2 Messungen sein.
Nicht falsch verstehen, ich möchte hier nicht deine Theorie untergraben.
Es wäre nur gut wenn man das ganze vernünftig feststellt.
Verfasst: 28. Dez 2018 11:12
von Azrael
Nur kurz und ohne Anspruch darauf, den ultimativen Schlüssel zur Wahrheitsfindung zu haben:
Ich habe mir mal einen 12''-Subwoofer mit Bodenport konstruiert und wollte wissen, inwiefern Bodennähe des Ports zu einer virtuellen Verlängerung beiträgt. Dazu habe ich zwei Impedanzmessungen gemacht, für die zweite habe ich den Subwoofer einfach auf den Kopf gestellt. Die Impedanzgänge waren nahezu deckungsgleich, eine Verschiebung von fb nach oben beim auf dem Kopf stehenden Subwoofer so gut wie nicht feststellbar. Vergleichende FG-Messungen hatte ich damals aber nicht gemacht.
Verfasst: 30. Dez 2018 18:01
von stoneeh
** Beitrag zum Forum entfernt, da in diesem Forum / seitens der Moderation arbiträr Meinungen unterdrückt werden. **
Verfasst: 31. Dez 2018 15:12
von stoneeh
Verfasst: 31. Dez 2018 17:48
von MAD
Schöne Zusammenfassung, danke für den Bauthread - beindruckendes Chassis. Was ich nicht gefunden habe (auch nicht in deinem Veranstaltungsbericht), hast du die 4 oder 8 Ohm Version?. Gibt es für die 4 Ohm Version überhaupt ein Datenblatt? Außer der Typennummer für die 4 Ohm Version auf der 18S Seite habe ich nix gefunden...
EDIT: habs gerade gefunden - die Endstufen waren gebrückt 4 Ohm, also 2x8 Ohm Bässe an einer Endstufe. Die anderen Fragen bleiben
Verfasst: 31. Dez 2018 18:32
von stoneeh
Verfasst: 8. Jan 2019 20:14
von mhurm
Vielleicht habe ich es überlesen - mit welcher Endstufe betreibt ihr dieses Chassis?
Verfasst: 8. Jan 2019 22:13
von stoneeh
Verfasst: 14. Jan 2019 16:58
von Andy78
Servus zusammen,
gestern und heut hab ich endlich mal bissl Zeit und Muße über gemacht und mich in diesen Thread gelesen - bisher war er noch unter "ungelesen", da ich bereits annahm, dass es hier ein wenig intensiver hergeht und einiges an Info und Diskussion drinsteckt. Das wollt ich einfach nicht mit überfressenem Feiertagsbauch oder zwischendurch mit müden Augen lesen
Nun ja - ich wurde nicht enttäuscht und habe auch in die richtige Richtung geraten...
Danke Euch allen für diesen hochinteressanten Thread und Bericht mit vielen sehr informativen Details und Diskussionen!
Sehr geil! Und damit ist einiges gemeint
Schöner Beitrag zum Forum, mehr davon
