einpegeln mit dem Multimeter
Verfasst: 26. Jan 2019 14:09
Hallo Spezi´s,
da mir vom vielen lesen fast der Kopf platzt, frage ich jetzt einfach mal direkt in die Profirunde.
Verzeiht mir Verständnisprobleme und blöde Fragen, ich bin auf dem Gebiet noch immer sehr sehr grün hinter den Ohren.
Seit Tagen versuche ich herauszufinden ob es nicht möglich ist ohne teure Technik die Ausgangsleistung meiner Verstärker zu bestimmen.
Da es sich nur um eine Party Anlage handelt welche auch nicht 100% perfekt ist, möchte ich auf diese Art einfach dafür sorgen das mir meine Lautsprecher nicht um die Ohren fliegen.
Vorweg soll erwähnt sein das ich nicht etwa den Maximalmöglichen Pegel erreichen möchte, sondern lediglich gern wissen möchte was geht da noch bzw bin ich schon drüber.
Ich fange einfach mal von vorne an.
Die Musik kommt immer vom Laptop auf das Mischpult und ist immer auf einen einheitlichen Pegel normalisiert.
Laptoplaustärke 100% und in der Musik Software so das nichts clipt.
Gain am Mischpult ist so eingestellt, dass bei voll offenem Kanalfader +6dB (Anzeige am Mischpult) angezeigt werden.
Anschließend geht das Signal in einen FBQ3102HD wo der Pegel soweit abgesenkt wird das er nach dem eq`n wieder circa 0dB hat.
Nun geht das Signal zur cx3400 Weiche. Ohne Pegeländerung geht es von hier aus weiter auf 2 Verstärker.
Die erste Endstufe, eine TSA1400 ist für die Topteile (2) CL 110 MK II
die zweite Endstufe, eine TSA2200 ist für die Bässe (2) (ähnlich)LFSub-212(Thomann Bestückung).
So, meinem Verständnis nach würde die TSA1400 nun bei 0dB Eingangspegel 2x 670Watt an 4 Ohm liefern und die TSA2200 bei 0dB 2x 910Watt an 4Ohm.
Bis hierhin richtig ?
Nun möchte ich gerne mit meinem Multimeter Voltcraft GDM703 (Seite43-64) (von dem ich glaube das es ein recht brauchbarer ist) ohne Angeschlossene Lautsprecher so lange den Regler am Verstärker aufdrehen bis mir die errechnete Maximalspannung angezeigt wird.
Der angewandte Rechenweg "Wurzel aus (rms x ohm)"
Bei den Topteilen also " Wurzel aus (200Watt rms x 4Ohm) = 28Volt
Bei den Bässen also " Wurzel aus (560Watt x 4Ohm) = 47Volt
Nun habe ich natürlich schoneinmal gemessen (verschiedene Musikrichtungen) und festgestellt das ich von den errechneten Werten sehr weit entfernt bin.
Bei den Tops habe ich gerade einmal 8Volt gemessen und bei den Bässen kam ich auf etwa 37Volt. (MaxHold Funktion)
Die Messung habe ich ohne Lautsprecher durchgeführt, den Verstärker habe ich mit Lautsprechern auf eine Einstellung gebracht von der ich empfunden habe ab jetzt klingt es nicht mehr so gut bzw man ist das laut mehr geht da bestimmt nicht.
Nun weiß ich aber nicht ob es nicht sinnvoller wäre eine definierte Frequenz laufen zu lassen Als Sinus oder als Rechteckspannung oder doch eher ein rosa Rauschen?
Ich möchte auf diesem Weg erreichen das ich ohne Limiter und andere teure Technik meine Lautsprecher vor einer zu hohen Spannung schütze.
Ich weiß wohl das dies keinen Limiter ersetzt, aber da ich allein an der Anlage spiele weiß ich das der Eingangspegel am Verstärker die 0dB Marke wenn nur minimal überschreitet.
Den nötigen Headroom möchte ich mir dann an der Weiche einstellen durch absenken des Ausgangspegel. Außerdem kann ich den Limiter der Weiche noch als allerletzte Notbremse setzen.
Das ist viel fehlendes Wissen und eine Menge Fragen, ich hoffe trotzdem das sich der ein oder andere findet, der mir helfen kann.
Andreas
Andreas
