Erfahrungen mit Sanway DSP-Endstufen 10KQ/D10Q
Verfasst: 1. Mai 2019 17:55
von Gast
ich habe mich nach einer "all-in-one" Vierkanalendstufe umgesehen, welche ausreichend Leistung liefert und außerdem einen DSP an Bord hat. Da die Sanway Endstufen durchweg auf positive Resonanz stoßen, habe ich mir die Folgenden näher angesehen:
10KQ
D10Q
Leider wird die DP10Q (mit Touchscreen) momentan nicht produziert. Die D10Q-Endstufe wird momentan für 899 USD nach Deutschland versendet. Mit Einfuhrumsatzsteuer macht das ca. 850 Euro (ob Zoll anfällt konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden).
Hat jemand bereits Erfahrungen mit den oben stehenden Endstufen gesammelt? Mir geht es da v.a. um den verbauten DSP (Handling, Ausstattung und v.a. Klangqualität).
Danke für Eure Hilfe vorab und Gruß
Birdman
Re: Erfahrungen mit Sanway DSP-Endstufen 10KQ/D10Q
Verfasst: 1. Mai 2019 19:45
von Marius
Ich hab mir die auch schon angeschaut. Komisch finde ich, dass sie auf den Bildern mit geöffnetem Deckel innen aussieht wie ein Lab Clone aber laut Sanway eine Class D Endstufe ist. Wäre die gleich nur mit DSP könnte man eher einschätzen ob sie was taugt.
Die DSP Software kann man sich runterladen und auch ohne Gerät testen. Hat alle Grundfunktionen die man von einem DSP erwartet.
Vielleicht findet sich ja jemand der die Endstufe schon getestet hat. Ich habe bisher nur im avs Forum einen Thread gefunden wo einer mehrere mit Touchscreen gekauft hat. Negatives liest man nicht aber auch keinen ausführlichen Testbericht bzw. Erfahrungen im PA Einsatz.
Die Zollgebühren sind relativ gering ich meine so 20-40€.
Verfasst: 1. Mai 2019 20:13
von stoneeh
Verfasst: 1. Mai 2019 20:54
von Gast
Danke für eure Rückmeldung. Die Software habe ich mir ebenfalls angekuckt. Ist intuitiv aufgebaut, das sagt aber noch nix über die Qualität des DSP.
Ja, ich befürchte ebenfalls, dass es diesbezüglich noch keine Erfahrungswerte gibt.
Danke trotzdem...
@stoneeh Bzgl. des DBX Driverack hattest du in einem anderen Thread geschrieben, dass du mit diesem nicht zufrieden warst (sinngemäß). Darf ich fragen, was der Grund hierfür war?
Verfasst: 1. Mai 2019 21:07
von stoneeh
Verfasst: 2. Mai 2019 09:43
von Gast
stoneeh hat geschrieben: ↑1. Mai 2019 21:07dbx driverack PA und PA+ find ich fürs Geld super. Funktionsumfang ok, kaum aus der Kette rauszuhören .. bischen weniger Details in den Höhen, aber nix kritisches. Vom Sound auf jeden Fall besser/natürlicher als zB ein DCX!
Mit dem PA2 war ich nicht zufrieden.. hatte so einen echt komischen verzogenen Sound.. keine Ahnung was sie da aufgeführt haben, da es von den Specs den Vorgängermodellen ja ziemlich ähnlich sieht.
Wird sind dann schlussendlich bei der Xilica XP Serie gelandet. Hardware sehr hochwertig, nach dutzenden A/B Vergleichen nicht aus der Kette rauszuhören. Filter auch hochwertig. Gibt's manchmal gebraucht um die 500€ herum - die Investition wird denk ich kein anspruchsvoller User bereuen.
Danke für deine Einschätzung und den Tipp mit dem Xilica XP. Ich habe mir die Linea Research Modelle angekuckt - die sind allerdings für meinen Einsatzzweck einfach zu teuer.
Haben denn auch andere diese Erfahrung mit dem DriveRack 2 gemacht?
Birdman
Verfasst: 2. Mai 2019 11:46
von David
Achja die dumme userbase..
Ich würde bei sanway einfach mal anfragen. Die D Serie ist wie du selbst sagst class d (wie wohl auch die fp 20000q, das sagen jedenfalls zahlreiche Anbieter). Die D Serie soll generell etwas weniger Leistung im Vergleich zu den klassischen fp Clones liefern und auch an tops nicht ganz so gut sein. Welten sind es wohl dennoch nicht.
Aber warum kaufst du nicht einfach die neuen thomann dsps zu den normalen fp10000q? Da hast du wenigstens zum peak Limiter auch noch einen RMS Kompressor.
Verfasst: 2. Mai 2019 12:10
von MAD
Ich hatte früher auch den Driverack PA2. Klanglich konnte ich nichts negatives feststellen, aber mich hat die feste Zuordnung der Ausgänge genervt (und auch eingeschränkt), deshalb bin ich auf Monacor DSM-LAN48 bzw 26 umgestiegen - für mich genau das richtige...
Verfasst: 2. Mai 2019 12:52
von Gast
David hat geschrieben: ↑2. Mai 2019 11:46
Ein wirklich interessanter Vorschlag. Die hatte ich ehrlich gesagt garnicht in der engeren Auswahl...
Hier der interessante
Testbericht von d-c!
@MAD Sieht auch sehr gut aus. Danke für den Vorschlag. Der Unterschied macht 200 Euro aus. Das wärs mir Wert, sofern ich die Digitalschnittstelle zukünftig nutzen kann. Das gilt es noch abzuklären.
Danke Euch für die wertvollen Hinweise!
Birdman
Verfasst: 2. Mai 2019 15:47
von stoneeh
Verfasst: 2. Mai 2019 16:24
von David
stoneeh hat geschrieben: ↑2. Mai 2019 15:47
David hat geschrieben: ↑2. Mai 2019 11:46Aber warum kaufst du nicht einfach die neuen thomann dsps zu den normalen fp10000q?
Aber wenn dann bitte blind, rein aufgrund Foren-Hörensagen - auf gar keinen Fall mehrere Produkte kaufen und tatsächlich selbst feststellen welches das bessere ist
Wieder so ein "Hauptsache etwas schreiben" Post von dir.
Dann hau mal raus welche DSPs sonst noch Peak Limiter und RMS Kompressor für das Geld liefern.
DC ist jedenfalls nicht der einzige, der zufrieden mit dem DSP ist. Da jede Review deiner Meinung nach "Hörensagen" ist, werde ich mir so eine Kiste auch mal ganz "blind" kaufen, um meine DCX abzulösen
Wozu hat man zwei Wochen Rückgaberecht wenn man unzufrieden ist?
Ein Vergleich zum DSM, welchen einige Kollegen haben, kann ich mir ja dann sparen wenn sowas eh nur als Hörensagen abgestempelt wird. Mach jedenfalls weiter so, trägst dazu bei dass hier bald niemand mehr was postet.
Verfasst: 2. Mai 2019 18:13
von corell
Zurück zum Thema "DCX klingt nicht gut", super!
Also ich höre da keinen Unterschied zwischen Xilica, Powersoft usw. und einem DCX. Aber vermutlich sind meine Lautsprecher zu schlecht...
Gott sei Dank haben wir deine Ohren, auf die wir uns verlassen können, statt Hörensagen aka Loop-Back Messungen blind zu vertrauen.
Verfasst: 4. Dez 2022 13:49
von ronnyk
Ich grabe dieses Thema nochmal aus da ich am Wochenende einen kleinen Job hatte und meine DP10Q zum Einsatz mitgenommen hatte. Die Tage zuvor hatte ich mich nochmal mit dieser Endstufe beschäftigt weil ich das gefühl hatte das irgend etwas nicht so ganz in Ordnung damit wäre, das Problem konnte ich finden.
Bei der DP10Q lässt sich der Gain nur über das Display über das DSP einstellen (ausgenommen noch zusätzlich über die Software mit PC worüber man zwischen 0,775V und 3V Eingangsempfindlichkeit wählen kann), das hat nur einen gravierenden Nachteil. Die Vorstufen des DSP bieten absolut keinen Headroom und sind parallel mit der Endstufe gleichermaßen am Limit. Wenn ich über das DSP z.B. den Gain auf -6dB absenke und dafür am Mischpult 6dB mehr Pegel auf die Endstufe gebe, gerät das DSP unweigerlich ins Clipping was die Endstufe leider in keinster weise Signalisiert. Am Oszi war das deutlich Sichtbar.
Mit solch einer Eigenart muss man erst einmal umzugehen wissen...
Die Bedienung über den Touchscreen ist manchmal verwirrend weil man nicht das angezeigt bekommt was man auswählen will und erst über Umwege die ein oder andere Einstellung findet. Immerhin positiv ist zu erwähnen das man das DSP grundsätzlich bedienen kann und nicht eingeschränkt darauf ist lediglich nur gespeicherte Presets aufrufen zu können.
Verfasst: 7. Aug 2023 17:47
von ronnyk
Um das Thema nochmal auszugraben, meine DP10Q von Sanway quittierte gestern ihren Dienst und alle Kanäle signalisierten plötzlich MUTE. Aus- und Einschalten half nix. Überlast kann ich ausschließen, waren nur 2 kleine Tops (je 8 Ohm) und ein Bass (4 Ohm) dran bei halber Last, also auch nur 3 Kanäle im Einsatz. Sanway antwortete sehr schnell und meinten dass das Netzteil einen defekt haben kann, alle Sicherung waren soweit mal in Ordnung. Die Lüfter liefen auf voller Drehzahl.
Habe mal Rockline kontaktiert und werde sie ihm zukommen lassen zur Reparatur...
