Kleine, leichte Tops für mobile Anlage
Verfasst: 22. Jan 2020 12:45
Moin zusammen.
Für die kommende Saison möchte ich mal wieder was akku-betriebenes ultra-mobiles am Start haben. Anders als bisher guck ich dabei nicht mehr nur auf "günstig" sondern es soll gut werden. Zweck des ganzen sind kleine Partys ohne Generator, Musik dynamisch und tendenziell basslastig (Subwoofer mit RCF LF18N401 sind vorhanden, haben sich bewährt und bleiben erstmal Teil des Setups). Die netzunabhängige Anlage soll aber auch vielseitig einsetzbar werden, zum Beispiel für Kundgebungen und kleine Konzerte.
Aktuell habe ich zwei relativ unbekannte italienische Kisten mit 10" Chassis und aufwändig beweichtem Hochtontreiber in Verwendung, das Stück wiegt etwa 10 kg. Der Output reicht gerade so, der Klang könnte besser sein. Die Gehäuse aus Span sind nicht mehr schön (bzw. waren es noch nie).
Der Verstärker stellt etwas mehr als 150 Watt an 8 Ohm für die Tops bereit und das kleine Thomann-DSP ist für die Trennung und Limitierung zuständig.
Das Ziel ist, die ganze Anlage mit einem Fahrrad-Anhänger transportieren zu können. Anhänger ist vorhanden, ein Sub passt da auch problemlos drauf (erprobt).
Ich suche nun geeignete Tops, gern wieder 10" plus Horn, die ab etwa 100 Hz einigermaßen laut spielen können und die Ohren nicht beleidigen. Bisher hatte ich BS-Tek im Auge - konkret die M10, die ich schon mal gehört und für gut befunden habe. Deren Preis ist aber für meine Anwendung zu hoch, meine Schmerzgrenze liegt bei 500 EUR für das Paar (komplett, also inkl. Holz, Leim, Lack und Kleinzeug). Ich brauche aberandererseits auch keine Fertigweiche sondern nur einen Schaltplan und die max. Belastbarkeit nutze ich mobil auch nicht aus. Aufgebaut wird die Box mit dünnerem Holz, weil Gewicht hier leider eine größere Rolle spielt als Klangqualität - verstrebt wird natürlich trotzdem. Mir ist bewusst dass das mit gewissen Kompromissen einhergeht.
Mittelfristig sollen zwei halbwegs leichte Subwoofer her die 40 Hz -3dB schaffen und den Pegel des o.g. RCF 18" (einzeln) erreichen.
Nun bin ich an Input interessiert: Gegenvorschläge, Erfahrungen, Fragen, Angebote
