Topteil mit 12NDL76 / HF146 / ME90
Verfasst: 7. Feb 2020 16:15
von MAD
Animiert durch Zecis Messungen des HF146 am ME90 und der Tatsache, dass ich 2x 12NDL76, 2x ME90 und 1x HF146 hier rumliegen habe, plane ich mir ein Paar Boxen (Mufu Gehäuse, passiv getrennt, kompakt) zu bauen. Gibt es da Bauvorschläge / Ideen / Weichen?
@wiesel77: Du hattest mal geschrieben, dass du eine Box mit dieser Bestückung entwickelst, ist da was draus geworden?
Re: Topteil mit 12NDL76 / HF146 / ME90
Verfasst: 7. Feb 2020 20:00
von wiesel77
Natürlich, aber mit HF144
Verfasst: 7. Feb 2020 20:12
von MAD
Passiv? Hast du Fotos? Würde mich interessieren wie die aussieht. Und wie deine Erfahrung ist mit der Bestückung...
Verfasst: 7. Feb 2020 21:13
von Jens Droessler
Warum mit HF144? Weil du die noch liegen hast oder hast du erfahrungen, die eher für den 144 als den 146 sprechen?
Verfasst: 8. Feb 2020 11:38
von wiesel77
aktiv getrennt - noch.
Bilder hab ich, stelle ich hier nicht rein solange ich jederzeit damit rechnen muss, dass gewisse Leute die ungefragt nutzen.
HF144 weil noch da lag, korrekt. Es wird aktuell nochmal ein Setup gemacht, dabei auch der ND1460 getestet. der FH146 ist ja schnell und günstig nachbestellt, oder MAD schickt den zum messen eben mal rüber.
Verfasst: 8. Feb 2020 12:49
von MAD
Kann ich gerne machen, ich schreibe dir ne PM
Verfasst: 9. Feb 2020 18:31
von elhorst
ich baue auch gerade so ein Topteil, mit 12NDL76 8Ohm, ME90, allerdings mit einem 18s ND1424BT 8 Ohm als HT Treiber, Plan und Weiche sind von Bernd...
Verfasst: 9. Feb 2020 19:40
von MAD
Ist das ein offizieller Bausatz von BS.Tek?
Verfasst: 9. Feb 2020 20:47
von elhorst
frag mal beim Bernd nach, der ist gut drauf und sehr Hilfsbereit
Verfasst: 9. Feb 2020 22:17
von MAD
Ich weiß, ich kenne Bernd - aber die Frage war ja ob das ein offizieller Bausatz von ihm ist (oder für dich entwickelt)
Verfasst: 10. Feb 2020 06:30
von elhorst
er hat wohl mehrere Anfragen für ein 12/1,4 Topteil, auf dem Gehäuseplan steht als Datum 10.01.2018, wird also nicht nur für mich ausgedacht sein...
Verfasst: 16. Mär 2020 13:13
von Zeci
Falls das Projekt noch aktuell ist, kann ich dir den 12NTLW3500 ans Herz legen.
Soll klanglich angeblich absolut top sein. Hab die Pappe selber erst bestellt (Dank COVID-19 dürfte die Lieferzeit ewig sein) aber laut Erzählungen dürften die ein Sprung nach vorne sein im Vergleich.
Verfasst: 16. Mär 2020 13:46
von Fio
Zeci hat geschrieben: ↑16. Mär 2020 13:13
12NTLW3500 wäre aber ehr ein Kandidat für FR, als reines Topteil wäre er mir zu leise.
Was bringt da die elektrische Belastbarkeit. Hoch getrennt würde ich da auch vorsichtig sein so viel rein zu schieben wie drauf steht.
Verfasst: 16. Mär 2020 19:07
von Zeci
Wie gesagt hab den selber noch nicht in der Hand gehabt, aber schon von mehreren Benutzern Rückmeldung bekommen.
Wirkungsgrad ist nicht so toll (sollte denk ich schon anhand der TSP klar sein), klanglich soll der aber richtig weit vorne mitspielen.
Verfasst: 16. Mär 2020 22:28
von wiesel77
Das Projekt läuft, eine simple "Trennweiche" ist aktuell in Arbeit.
Verfasst: 18. Mär 2020 19:29
von elhorst
...Preis/Leistung technisch wäre die Kombination 12NDL76 / HF146 / ME90 sicherlich für einige Selbstbauer Interessant...
Verfasst: 18. Mär 2020 21:59
von wiesel77
Definitiv!
Chassis + Horn rund 500€
Weiche rund 50€
Holz für's Gehäuse rund 50€
Kleinteile, Gitter, Frontschaum nochmal gut nen 50€
Fertige Kiste Materialkosten rund 650€
NATÜRLICH ist da je nach EK's noch eingies möglich. das sind jetzt einfach mal grobe Werte (meist so der grobe Durchschnitt der ersten 3 Google-Treffer)
Was die Kiste als Fertigkiste am Ende oder Bausatz bei mir kosten wird ist noch nicht raus
Verfasst: 19. Mär 2020 20:43
von elhorst
hab grad mal virtuell eingekauft, Treiber u. Hörner beim Franzosen 759.27€ inkl. Versand, 50,- Holz, ca. 100,- Weichenteile, grob 100,- Gitter, Farbe, Schaum und Kleinteile, 2 Kisten kosten also grob 1k
Verfasst: 12. Okt 2020 15:23
von aw-audio
wie wäre als TMT der
RCF MB12N405 -
https://www.rcf.it/de_DE/products/produ ... 405/292433
RCF MB12N351 -
https://www.rcf.it/de_DE/products/produ ... 351/292443
Faital FH520 -
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =151050110
oder Lavoce WAN123.00 -
http://www.lavocespeakers.com/lavoce/as ... ER_A.a.pdf
Der B&C 12NDL76 hat einen schönen Wirkungsgrad - aber "nur" 400W, die beiden RCF sind auch effizient, können aber noch mehr Leistung ab.
Faital und Lavoce können ggf etwas besser "Fullrange" bzw. der Aspekt 100 -250Hz -> oben auf der Distanzstange im regulären Einsatz.
Wie bewertet ihr die genannten Chassis (Pro / Contra) , im Vgl zum B&C 12NDL76 ?
Verfasst: 13. Okt 2020 21:33
von wiesel77
Danke für's hochholen des Threads - die Kiste mit oben benannter Bestückung ist quasi fertig. Inkl. passiver Weiche. Diese ist allerdings bisher nur als fliegendes Exemplar im separaten Kästchen vorhanden. Das Projekt "schläft" grad, bis im WInter wieder mehr Zeit dafür frei wird.
@jones34 kann mehr dazu sagen.
Verfasst: 14. Okt 2020 09:06
von MAD
Bei mir ist es übrigens am Ende die Box von Bernd geworden (siehe der post oben von elhorst). Ich habe meine 12NDL76 und ME90 weiterverwendet und von Bernd den 18s ND1424BT sowie Holzbausatz und Weiche gekauft. Die Boxen sind so gut wie fertig, nächste Woche Freitag ist der erste Einsatz
