Set Up für LF sat 12 an LF Sub 212 w und BS L10 an MTH 30 gesucht
Verfasst: 10. Apr 2020 20:31
von PapaMarkus
Hallo, gibts jemand der ein Set up für folgende Kombinationen hat? Behringer DCX steht zur Verfügung.
LF Sat 12 an LF sub 212 W (Thomann Bestückung)
BS Tek L10 an MTH 30
Wurde bisher beides mit einer X 223 von LD Systems getrennt.
Re: Set Up für LF sat 12 an LF Sub 212 w und BS L10 an MTH 30 gesucht
Verfasst: 12. Apr 2020 00:05
von Hobbypabastler
Hallo, ich versteh net ganz was du meinst. Du fragst ob jemand dieses Setup besizt und dann schreibst du wieder rein was du hast?
Ich weiß nicht ob das nur mir so geht.
Frohe Ostern
Verfasst: 12. Apr 2020 01:57
von Hoaqxin
Er hat bestimmte Hardware und fragt, ob jemand diesselbe hat und wenn, wie die Person das ganze trennt und EQt.. Das ist das, was eigentlich mit Setup gemeint ist.
Verfasst: 16. Apr 2020 15:35
von Andy78
Hobbypabastler hat geschrieben: ↑12. Apr 2020 00:05
Servus.
Du leitest Deinen Kommentar korrekt ein: Du verstehst hier nicht, was er meint.
Denn er fragte konkret nach einem Setup (also den Controllereinstellungen) für sein Material.
Du verstehst unter Setup vermutlich an der Stelle fälschlicherweise "das als System zusammengestellte Material (-Setup)".
Hierdurch kommt es zur Verwechslung, und das ging an der Stelle gerade nur Dir so.
Insgesamt mit einem
und einem
lesen - ist net persönlich gemeint...
Su, nu back 2 T - vielleicht kann ja jemand was liefern...
Grüße Andy
Verfasst: 16. Apr 2020 16:12
Schade, dass Burgau so weit weg ist, sonst wärste einfach vorbei gekommen zum Setup stricken.
Für LF Sub+Sat natürlich kostenfrei.
Falls wer die Kombi besitzt und rumkommen möchte, dann hätten wir eins.
Ein LF-Sub212W würde eigentlich reichen, die LF-Sat12 habe ich hier, zwar in Aktiv, aber das tut's zur Not auch.
Verfasst: 28. Apr 2020 20:59
von PapaMarkus
Ja wenns net so weit weg wäre wäre das ein tolles Angebot. trotzdem Danke.
Verfasst: 30. Apr 2020 21:06
von nemesis-design
ich hoffe es findet sich bald ein wirklich passendes setup. bei mir klingt es immernoch scheisse
Verfasst: 7. Jan 2021 15:43
von haxxe
Naja daran wird das Setup in erster Linie nicht super viel ändern, da gehts eher um den Übergangsbereich. Sind halt alles preiswerte Kisten, das darf man nicht vergessen.
Sind innerhalb dieser Preisklasse auch top aber wie gesagt, LF ist LF.
DSP Setup - LF-Sat12 + LF-Sub212W
Verfasst: 8. Jan 2021 16:40
Setup LF-Sat12 + LF-Sub212W, allerdings rein
Simuliert, nicht vermessen, also mit Vorbehalt.
Live:
Top: Gain 0dB / LR24 171Hz
Sub: Gain 1,5dB / Bes12 30Hz / Bes24 95Hz / Invertiert
Akustische XO: 170Hz
Allzweck:
Top: Gain 0dB / LR24 134Hz
Sub: Gain 1,5dB / But18 35Hz / LR24 109Hz / Invertiert
Akustische XO: 133Hz
Disco:
Top: Gain 0dB / But24 110Hz
Sub: Gain 2,5dB / But24 38Hz / But24 78Hz / Invertiert
Akustische XO: 100Hz
Optionaler EQ zum Lowend Linearisieren:
Live LS12 50Hz +3,5dB
Allzweck LS12 50Hz +2dB
Shelfing EQ zum Bass verstärken oder absenken für alle 3 Setups:
LS12 85Hz +6dB bzw. -6dB, bei Disco nach Wunsch auch 100Hz.
Da Disco sehr tief getrennt ist, hat man auch +-3dB Spielraum beim direkten Gain, dennoch empfehle ich den LS12.
Jeweils im Basskanal/Summe, nicht Input.
Gains:
Gehen von Stereo aus, 1 Top zu ein Sub.
Wird der Sub auf Monosumme geschaltet, müssen jeweils -6dB dazu.
Verschaltung des Subs Standard, also 4 Ohm.
Hatte nen kleinen Delayfehler drin. Alle Werte neu eingetragen
