Grundsatzfrage DSP: Filter, Phasenverschiebungen, Laufzeiten usw..
Verfasst: 13. Mai 2020 12:26
ich bin ehr stiller Mitleser im Forum und melde mich nur selten zu Wort. Nun habe ich jedoch ein paar Fragen zu meinen Gedankengängen was digitale Signalverarbeitung (DCX2496, DriveRack, AllDSP usw..) angeht. Ich führe hier mal meine Gedanken auf und vielleicht kann jemand sagen, ob meine Ansätze so richtig sind oder mich korrigieren.
Folgendes einfaches Szenario: Ich habe Topteile und Subwoofer und möchte das Gesamtsignal über einen DSP splitten und das System entsprechend korrekt einstellen:
- Ich stelle meine Trennfrequenz symmetrisch auf z.B. 100 Hz ein. Als Filter nehme ich einen LR-24.
- Durch die Wahl eines LR-FIlters, habe ich erstmal auch im XO-Bereich konstanten Signalpegel.
- Durch die Wahl der Steilheit von 24 db/Okt. habe ich im Signalpfad der Tops und Subs jeweils 360° Phasenverschiebung. Somit stimmt am Ende erstmal wieder meine Phasenlagen.
- Im Pfad der Subs setze ich nun einen BUT-24 Hochpass bei z.B: 35 Hz.
- Frage 1: Der zusätzliche BUT-24-HP bringt mir im Signalpfad der Subs weitere 360° Phasenverschiebung ein. Somit passt zwar am Ende die Phase wieder zum Signalpfad der Tops, ich habe jedoch eine "doppelte" Gruppenlaufzeit und muss diese wieder durch Setzen eines Delay im Signalpfad der Tops ausgleichen. - Richtig?
- Frage 2: Wahrscheinlich hat der BUT-24-HP bei meiner Trennfrequenz von 100 Hz noch gar nicht seine vollen 360° erreicht sondern nur etwas mehr als 270°. Somit müsste ich das Fehlen der weiteren 90° berücksichtigen. Mache ich dies durch draufrechnen der Delayzeit im Pfad der Tops?
- Frage 3: Der Einfachheit angenommen würde ich keinen HP bei 35 Hz setzen und einfach nur bei 100 Hz mit LR-24 trennen. Somit wäre ich perfekt in Phase. Wenn ich jetzt einen Filter im Bassbereich setzen möchte (z.B. einen Boost von +3dB bei 40 Hz und Q = 4, .. so würde dieser Filter im Subwooferpfad und unterhalb der XO mir eine weitere Phasenverschiebung bis zur Trennung einbringen, die ich berücksichtigen müsste, oder?
- Frage 4: Um das Problem bei Frage 3 zu vermeiden, wäre es doch Sinnvoll den Filter im Eingangskanal, vor der Trennung, zu setzen statt im Ausgangskanal der Subs nach der Trennung, oder?
