Vergleich von Akkutypen für z.B. Mobilsysteme.
Verfasst: 13. Mai 2020 19:57
ich habe mit'm Kollegen mal ein Vergleich verschiedener Akkutypen aufgestellt.
Die Liste können wir hier gerne erweitern und ergänzen.
| Akkutyp: | AGM Blei Vlies | LiPo |
| Spannung / Strom | 12V / 12Ah | 11,1V / 3,3Ah |
| Maße in mm | 151 x98 x101 | 136 x 43 x 22 |
| Ladezyklen bei Entladungstiefe | 590 - 50% / 1380 30% | 150-200 / Max 500 |
| Lebensdauer | 2-5 Jahre | 7-10 Jahre |
| Selbstentladung / Monat | 3-5% | 1-2% |
| Lagerung bis "Leer" | Bei 5-15° Max 1 Monat | Ab Moant 3 bei 60% 15-25°C Max 2 Jahre |
| Temperaturbereich | -20 bis +60°C | 10 bis 50°C (Optimal 20-30°C) |
| Max I (20°) | 180A (5s) / Max 600A | 99A (30C) / Max 198A (60C) |
| Gewicht | 4,40 Kg | 0,269 Kg |
| Max Ladestrom | 4,8A | 13,2A (4°C) |
| Ladegerät | "Normal" 14,4-14,8V (nachlesen!) | CC-CV |
| Preis | 28,56 EUR | 30,39 EUR |
| Zusätzliches | Geringe Energiedichte & Ladewirkungsgrad | Verbaute Elektronik. Hohe Energiedichte, Empfindlich ggü. Tiefen- & Überladung. Kleiner Temperaturbereich. |
| Akkutyp: | NiMh | Li Ion |
| Spannung / Strom | 10x1,2V / 2,3Ah | 12V / 12Ah |
| Maße in mm | D 14 x 50 | 151 x 98 x 100 |
| Ladezyklen bei Entladungstiefe | 350 - 500 | 200 100% / 400 50% / 1200 30% |
| Lebensdauer | 7-10 Jahre | 10-15 Jahre |
| Selbstentladung / Monat | 10% Tag 1/ 1% je Weiterer | 1-2% |
| Lagerung bis "Leer" | Max 2 Monate | Bei 60% 15-25°C Max 2 Jahre |
| Temperaturbereich | 0 bis +60°C | 5 - 35°C |
| Max I (20°) | ? | 180A (5s) |
| Gewicht | 10x 0,029 Kg | - |
| Max Ladestrom | 0,210mA x16h | 3,6A |
| Ladegerät | Intelligente Ladesteuerung | CC-CV |
| Preis | 10x 2,80 EUR | 24,- EUR |
| Zusätzliches | Empfindlich auf falsche Polung, Über- & Tiefenentladung. | Hohe Energiedichte. Kleiner Temperaturbereich. |
| Kleiner Temperaturbereich. Batterie-Trägheitseffekt. | Empfindlich ggü. Über- & Tiefenentladung und zu hohen Temperaturen |
| Akkutyp: | LiFePo4/LFP |
| Spannung / Strom | 12,8V / 20Ah |
| Maße in mm | 168 x 78 x 180 |
| Ladezyklen bei Entladungstiefe | 2100 - 100% / 6200 80% / >10000 50% |
| Lebensdauer | 8-12 Jahre |
| Selbstentladung / Monat | 3%, Max 10% / Jahr |
| Lagerung bis "Leer" | Bei -45 bis +85° |
| Temperaturbereich | -20 bis +65°C |
| Max I (20°) | 320A (Max 892A 1s) |
| Gewicht | 3,20 Kg |
| Max Ladestrom | 66A |
| Ladegerät | Speziell - CCCV / IU (Kann auch Integriert sein, dann 14,5V) |
| Preis | 150-600,- EUR (inkl. Elektronik, betriebsfertig) |
| Zusätzliches | Kein Memory-Effek. Extrem sicher. Kaum Spannungsverlust bei Entladung. |
| Geringer Kapazitätsverlust über die Lebensdauer. Empfindlich ggü. Überladung. Wartungsfrei. | |
| Geringere Empfindlichkeit auf Tiefentladung. | |
| Bestimmung des Ladezustands schwierig, da flacher Spannugnsverlauf. Benötigt Elektronik für den Betrieb (Balancer/Management), ist aber oftmals bereits verbaut. |
