Einer Konsole aus der "großen" Produktlinie würde ich immer den Vorzug geben, weil man auf den kleineren mit dem Entstehen gewisser Ambitionen schnell an die Grenzen der Einsteiger/Mittelklasse Pulte stößt und sich rückwirkend ärgert nicht von Anfang an den Mehrpreis für ein größeres Pult in die Hand genommen hat.
Das muss mitnichten eine der ganz großen Konsolen sein, das sprengt den finanziellen Rahmen einfach für die meisten deutlich, mit einem PC Wing und Laptop oder dem kleinsten Pult aus der "großen" Serie bleibt das aber meist leistbar, man profitiert jedoch davon dass darauf eben die Software der großen Konsolen läuft.
Dadurch kann man die großen Pulte dann ohne Einschränkungen mit bedienen und hat zudem kompatible Showfiles, das heißt man kommt viel besser zurecht wenn man sich bei Bedarf (oder Ausfall des Eigenen) mal eines der (ganz) großen Pulte zumieten muss, evtl. mal im Rahmen eines Festivals eine Vorband auf einem solchen betreut.
Allerdings muss man ganz klar sagen dass hier in Deutschland, der Verbreitugn wegen, die Wahl dann MA Lighting sein müsste, mit allem anderen hat man da eher einen Underdog Status. EIne Konsole ist da kaum leistbar, das Command Wing aus der 2er Serie dagegen gebraucht schon, bei der 3er Serie wird es allerdings noch etwas dauern bis genug am Gebrauchtmarkt ankommt, ansonsten ist die Investition noch etwas groß.
Auf der anderen Seite haben z.B. eine Chamsys MQ40N, Chamsys Pro 2010/2014, Chamsys PC WIng, Chamsys Maxi Wing, ETC Cobalt/Eos Wing, High End Systems Hoglet 4, Avolites Titan Mobile (und alle die ich vergessen habe...) durchaus interessante Gebrauchtpreise und sind auch Neu teils leistbar, zudem läuft darauf eben die Software der großen Produktlinie und nichts abgespecktes.
Obwohl alle der aufgezählten Pulte vermutlich zusammen nicht die Verbreitung von MA Lighting Produkten haben, heißt das nicht, dass daran etwas schlecht ist, man profitiert der geringeren Verbreitung wegen nur eben weitaus weniger davon ein solches zu besitzen. Auf der anderen Seite lebe ich als Operator für diverse "Nicht-MA-Pulte" nebenbei auch ganz gut davon, dass kaum jemand an diese heran will.
Gute Programmierer außerhalb des MA Universums findet man in recht großer Verbreitung z.B. noch für ETC Eos (falls mal nicht alle ausgebucht sind...
), für die HOG 2/3/4 und ETC Congo/Cobalt wird es schon enger, Avolites muss man bereits suchen und bei Chamsys wird es in diesen Landen düster.
Heißt man kann sich da unter Umständen, entsprechende Lernbereitschaft vorausgesetzt, auch als "Underdog" ein zweites Standbein aufbauen, nicht dass man in Aufträgen ersäuft, geben tut es trotz vieler anderslautender Meinungen allerdings durchaus welche. Falls man also derartige Ambitionen hat, kann man also auch mal etwas über den Tellerrand hinausblicken, erst recht wenn einen "MA nicht bockt"
Privat habe ich z.B. zwei Avolites Titan Mobile rumstehen, einerseits weil gebraucht zwischen 1500€ und 2500€ zu haben, andererseits passen die in einem Peli Case in´s Handgepäck und zudem läuft darauf die selbe Software wie z.B. auf der Arena, Tiger Touch, Quartz und Sapphire und sogar die Tasten sind bei allen näherungsweise an der selben Stelle.
Das heißt es macht nicht den großen Unterschied ob ich auf meinem Pult ein Stadtfest betreue, in der Schweiz auf einer Sapphire (wo Avolites relativ verbreitet ist) in einem Theater schaffe oder auf einer Arena irgendwo in England (wo man auch ab und zu eine Avolites findet) Licht für eine Vorband drücke.
Zudem vermieten sich die Pulte auch zu ganz ordentlichen Preisen, wenn man der einzige im Umkreis von 50km ist, der welche besitzt. Zwar sicher nicht so häufig wie etabliertere Pulte, nachdem beide jedoch vorwiegend selbstgenutzt werden sind weniger, dafür besser bezahlte Vermietungen des Verschleis wegen auch keine schlechte Sache.
