2 Weg Weiche Berechnung
Verfasst: 16. Sep 2020 15:28
				Hallo.
ich habe nach einem Crash zwei Electro-Voice TX1152 mit folgenden Treibern neu bestückt:
18 Sound HD 1050, 8 Ohm, 1600Hz - 20 KHz, Kennschalldruck SPL = 107 dB (2,83V; 1m)
18 Sound MB 1000, 8 Ohm, 45 Hz - 5100 Hz, Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m)
Da zumindest eine der Original Weichen ebenfalls was abbekommen hat und selbst nach einem Reparaturversuch die eine Box immer noch "Schrill" klingt möchte ich die Weiche neu aufbauen.
So, meine Frage ist folgende: Die im Netz zu findenden 18 dB Frequenzweichen-Berechner haben die Trennfrequenz schon eingetragen. bei Jobst Audio ist es 2000 Hz, Beim Lautsprecher Shop.de sind da 2500 Hz eingetragen.
Hat da jemand Erfahrungs/ oder Messwerte welcher Wert für die beiden Treiber der beste ist?
In den Original Weichen sind zwei Soffittenlampen als Sicherung verbaut. Ist das Sinnvoll?, und wenn ja wie werden die geschaltet. In den Schaltbildern der Frequenzweichen sind die nun mal nicht drin.
Lieben Gruß
Reiner
Lieben Gruß
Reiner
