Passende Tops für jl-sub18
Verfasst: 5. Apr 2021 15:11
von DjGoofy
Es ist wieder so weit. Eine neue Anlage muss her. Nachdem ich mich die letzten 3 Jahre mit 4 x lf212 und 2 x 12 Topteile abgeschafft habe, möchte ich mich jetzt doch etwas verkleinern. Geplant sind zwei
jl sub18, für die ich auch noch eine passende Endstufe suche, und zwei passende Tops. Da es kleiner werden soll habe ich über die jl sat 6 oder jl sat 26 nachgedacht, aber bin mir unsicher ob diese reichen würden. Alternativ wären auch noch achter oder zehner möglich, wollte aber erstmal versuchen klein zu bleiben.
Bei Thoman habe ich die the box pro Achat 206 entdeckt, da müsste ich nichts selbst bauen. Kennt die jemand und kann von seinen Erfahrungen berichten? Sind sie schlechter als die jl sat 26?
Zu mir, ich bin mobiler Dj und lege auf privaten Partys mit 40 - 100 Personen auf. Gespielt wird eigentlich wirklich alles, also keine spezielle Musikrichtung.
Im Sommer auch mal Outdoor
Bin für alle guten Ratschläge offen.
Falls jemand Interesse an den lf 212 hat, kann er sicher gerne bei mir privat melden.
Grüsse aus Hessen
Re: Passende Tops für jl-sub18
Verfasst: 5. Apr 2021 15:52
von Hobbypabastler
Moin
Also zum Vergleich jl sat 26 zu the box pro Achat 206 kann ich leider nix sagen da ich die Jl sat noch nicht gehört habe.
Nen Kumpel von mir hat die Achat 206. Anfangs hatte er sie auf 2 Achat 118 jetzt hat der sie auf 4 Achat 118 laufen. Also bei 2 Achat hatten die 206er noch Headroom als die Subs am Ende waren. Wie es jetzt ist weiß ich nicht aber er meinte das die 206 jetzt früher ins Limit gehen als sie Subs. Also sollte die Achat 206 schon mit den jl sub 18 mitkommen. Klanglich sind die halt nicht die höchstauflösenden aber schlecht klingen tun sie nicht. Kannst sie ja mal bestellen und zur Not zurückschicken.
Die jl sat 8 dürften auch mitkommen.
Als Endstufe würd ich ne 4 Kanal nehmen. Passt ja 2x Sub und 2x Top. Wenn du dich mit Tsa's anfreunden kannst kannst du die nehmen. Manche laufen Problemlos andere nicht. Allerdings ist die Große nicht mehr im Sortiment, warum auch immer. Wenn die Tsa's dir nicht passen kannst du auf die Preiswerten Fp10k Nachbauten zurückgreifen.
Verfasst: 5. Apr 2021 16:53
von bratfisch
Wenn du in der Nähe von Berlin sein solltest, kannst du bei mir gern die Kombination aus Achat 206 und JL-Sub18 mit 18PS76 probehören. Sowohl an TSA4-700 als auch Tulun Fp10000Q
Die JL-Sat 206 kenne ich leider auch nicht. Die Achat sind für das Geld nicht verkehrt, allerdings ist der Hochton nicht so das Wahre und es fehlt etwas an Auflösung. Zu den Subs passen die Achat 108CX deutlich besser, da die doch eine Ecke feiner klingen und gefühlt mehr "kick" rauskommt. Mehr als einen Sub würde ich aber nicht unters Topteil stellen, außer bei sehr basslastiger Musik und draußen unter freiem Himmel.
Als Amps wären sicher TSA4-700/4-1300 das einfachste. Eine FP10000Q ist da schon ziemlich overkill und muss gut limitiert werden...
Verfasst: 5. Apr 2021 17:57
von Fleehn
Wie wäre es denn die Thomann Treiber auszutauschen ? Sica oder kappalite. So brauchst du im letzteren Fall auch nur noch die Hälfte mit schleppen.
Du hast ja schon einen kompakten Subwoofer gebaut, wäre ja schade im die investierte Zeit.
Jl-sat8 und jl-sub212, jeweils als paar. Damit bekomme ich zu 60% alles hin.
Zudem hast du auch noch die Möglichkeit, wenn du Mal Outdoor bist , die anderen zwei noch mit zunehmen.
Probehören wäre auch bei mir möglich.
Lg
Verfasst: 5. Apr 2021 19:51
von DjGoofy
bratfisch hat geschrieben: ↑5. Apr 2021 16:53
Eine TSA4-700 habe ich hier noch rumstehen, aber reicht denn die Leistung davon bei 8 Ohm? Erinnere mich an etwas um die 400 Watt? Ist doch ein bisschen wenig oder?
Verfasst: 5. Apr 2021 19:54
von DjGoofy
Fleehn hat geschrieben: ↑5. Apr 2021 17:57
Lg
Aus welcher Gegend kommst du denn?
Die Idee hatte ich auch schon, nur sind die Kappas wirklich zu teuer... um nur 2 zu bestücken, müsste ich knapp 1000€ zahlen.
Der Jl-18 kostet mich ungefähr 300€ und ich kann die alten noch verkaufen.
Außerdem soll es dem jm212 etwas an Tiefgang fehlen?
Verfasst: 5. Apr 2021 19:58
von DjGoofy
Danke für das Angebot, jedoch ist Berlin ein bisschen weit von mir
Verfasst: 5. Apr 2021 22:38
von Fleehn
Moin, also
zuerst einmal gibt es für das Gehäuse 3 verscheiden Treiber Möglichkeiten.
The box 12-280W -> LF-sub212
Sica 12s2,5cs -> JL-sub212
viewtopic.php?f=11&t=7281
Kappalite 3012 LF -> JM-sub212
Demnach kannst du dir aussuchen auf was du upgradest.
Ich habe selbst von LF-sub212 auf JL-s212 umgerüstetund und bin bestens zufrieden.
das ganze wurde in diesen Themen umfangreich behandelt :
viewtopic.php?f=33&t=7217
viewtopic.php?f=33&t=7250
Probehören wäre in 26892.
Lg
Verfasst: 6. Apr 2021 00:59
von DjGoofy
So, alles für die Jl-sat8 ist bestellt, danke für euren Rat. Bei den Subwoofern bleib ich erstmal bei der Idee mit den zwei jl-18.
Für Amping Ratschläge bin ich gerne noch offen. Ich hätte gerne zwei getrennte Endstufen
Verfasst: 6. Apr 2021 10:19
von razer1993
Wenn du die Gehäuse loswerden willst kannst du mir ja mal Bilder schicken.
