JL-sub28: zwei Anfängerfragen
Verfasst: 13. Mai 2021 01:37
Liebes Forum,
Ich möchte eines kleines mobiles System bauen und habe schon wahnsinnig viel gelernt hier im Forum, vielen Dank dafür. Bei zwei Fragen komme ich allerdings nicht weiter:
1) Ich hatte von einem Bekannten zwei Monacor SP-8/150PRO dafür bekommen, auch deshalb lag der jl-sub28 nah. Allerdings hätte ich aus verschiedenen Gründen lieber zwei kleine Subwoofer als einen „Zweier“. Nur werde ich leider nicht fündig (auch nicht bei alternativen Bauplänen / -Vorschlägen). Und selbst zu berechnen spare ich mir mal bis zum dritten oder vierten Selbstbauprojekt auf, habe ich mir gedacht
. Hat jemand einen Tip für mich?
2) Mittlerweile fange ich allerdings schon an, damit zu liebäugeln doch den JL-Sub28 zu bauen wie er ist (und ggf. Später einen zweiten). Für diesen Fall dann folgende Frage: Ich baue einen mobilen Vertärker mit dem Wondom Jab5-Board (ggf. später zwei), das 4 Kanäle mit 100w liefert (bei zwei dann gebrückt je 200w). Wondom empfiehlt eine Impedanz ab 6 Ohm. Wäre es problemlos möglich die beiden SP-8 in einem jl-sub 28 über zwei getrennte Kanäle anzusteuern (dann entsprechend an den 8 Ohm, die die Chasis einzeln haben)? Oder verändert das bereits die Parameter für den Gehäusebau?
Besten Dank für die Anfängerhilfe!
Viele Grüße, Mathias
