				lm paps alternative
				Verfasst: 12. Jan 2010 20:33
				von Stef
				servus an alle
ich hab ne frage zum lm paps
ist das cl115 sub aktivmodul vom thomann besser als das mivoc?
http://www.thomann.de/gb/the_box_power_ ... 15_sub.htm
kann man auch die hk powerworks rs 82 als sateliten hernehmen, sind die besser als die lmt 161
preislich ist ja nicht viel um
danke shcon mal
Stef
				Re: lm paps alternative
				Verfasst: 12. Jan 2010 21:00
				von Monodome
				Bei den Powerworks wäre ich vorsichtig ... da sind meines Wissens Piezo drin  :lol1:
				Verfasst: 12. Jan 2010 21:04
				von Stef
				hmm
gibts wen der die teile hat?
das modul hat leut thomann 3x 220Watt
				Verfasst: 13. Jan 2010 09:13
				von Stef
				push
				Verfasst: 13. Jan 2010 10:10
				von Monodome
				Nanana .. schon nach 12h pushen
Meinst du jmd der die Powerworks oder PAPS hat?
Auf der HP von HK stehen leider nicht die Komponenten die verbaut sind. Ich meine aber, dass in der gesamten Powerworksserie als HT nur Piezo verbaut sind.
Vielleicht kann das hier jemand bestätigen
Sollten wirklich Piezo drin sein würde ich auf jeden Fall das PAPS vorziehen...auch wenn man selber arbeiten muss  :sex:
				Verfasst: 13. Jan 2010 16:26
				Powerworks klingt grässlich und ist net besonders laut.
Das Modul von Thomann hat mehr Leistung, was aber nur im Bass von Bedeutung wäre, was aber Nachteilig ist, dass es viel tiefer trennt,
somit müssen da auch andere Tops dran.
				Verfasst: 13. Jan 2010 16:43
				von Stef
				wo trennt denn das modul vom thomann?
is der unterschied so gravierend?
kann man die trennfrequenz verändern zb durch ersetzen eines kondensators?
des wichtigste:
würde sichder aufpreis durch die stärkere leistung am bass ´lohnen
				Verfasst: 13. Jan 2010 17:06
				Keine Ahnung ob sich das lohnt, ich meine das Modul ist auch einiges größer.
Thomann schreibt "35 - 130Hz", somit wird das Modul wohl so bei 40 & 120Hz trennen, schätze ich mal.
Für den Bass ist das ja völlig ok, aber den Tops des PAPS gefällt das überhaupt nicht, zudem könnte man dann hier auch nen 15" Subwoofer nehmen.
Mein Tipp, wenn du unbedingt was Größeres willst: LBB-115 und dazu 2x das 8" Top vom Strassacker, könnte mit dem Modul evtl. harmonieren.
				Verfasst: 13. Jan 2010 17:12
				von Stef
				nein,
großer sollte es nicht sein, ich will nur den bass schön ausreitzen, weil du hast ja geschrieben, das mit nem stärkeren modul auch mehr geht
und 120hz passt doch oder, die 10hz  macht das so viel aus, bzw was könnte passieren oder wie viel leiser gehen dann die tops
kenn mich da ned so aus
				Verfasst: 13. Jan 2010 17:36
				Das PAPS Modul trennt in der Konfiguration bei knapp 160Hz, das ist passend.
Das Thomann Modul würde zu tief trennen für die Tops.
				Verfasst: 13. Jan 2010 20:16
				von Stef
				daraus folgere ich
beim mivoc modul liegt die trennfrequenz bei 130hz, akustisch bei 160hz
beim thomann modul bei 120 hz                     also bei                 150 hz
kann man des so sehen
was wären alternativ für tops in dem preisbereich passend
und wie schlägt sich das marillis 2.0 set im vergleich
				Verfasst: 14. Jan 2010 04:37
				Schlussfolgern kann man das net 100%.
Es kommt genau auf die verwendeten Lautsprecher. bzw. Kombi an, zudem auch wie das Modul trennt, also mit welcher Filterart und welcher Steilheit.
Ich habe mich auch schwer gewundert, bzw. sehr gefreut, dass man in der Kombi mit dem Mivoc Modul nen sauberen Übergang hin bekommt, normal passt das net einfach so mal so gut.
Übrigens ist auf der Page noch die Falsche Grafik, die korrekte ist diese:
[album]64[/album]
Somit ist die akustische Trennfrequenz bei 192Hz, wäre der kleine Buckel nicht, wären wir bei so 172Hz.
Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass das Modul bei 160hz trennt, nicht wie in der Anleitung bei 130Hz!
Bzw. sieht man im Diagramm des
Datenblatts sogar, dass die Trennung weit über 130Hz ist, nämlich eher bei 160-170Hz, was ja laut meinen Messungen auch passt
Und nochmal für alle, da ich das net gut gekennzeichnet habe:
Das Modul muss auf 180° gestellt werden.
Das Marlis wurde in anderen Foren schon verglichen und auch bewertet, ist auf alle Fälle einiges leiser und klingt net so gut,
was aber auch verständlich sein sollte, immerhin kostet das Marlis fertig weniger als der PAPS Bausatz! You geht what you pay for
				Verfasst: 14. Jan 2010 16:43
				von Stef
				ok
könnte man dann was mit dem beta 8 machen
oder giebts brauchbare alternativen
edit: wie groß ister der unterschied im bass vom paps im gegensatz zum mt 181
weil preislich ist nicht viel um
				Re: lm paps weichenteile
				Verfasst: 24. Jan 2010 01:26
				von Stef
				noch ne frage
wo bekommt man denn die weichenteile günstig?
				Verfasst: 24. Jan 2010 03:08
				ok
oder gibts brauchbare alternativen
beta 8 ist ok, hier hat Strassacker nen ganz nettes kit.
AW Audio hat das AW 8" Sprachtop, finde ich aber net so prickelnd, habe ich mal gebaut und vermessen, das identisch bestückte Strassacker habe ich noch net aufgebaut.
Bei mir?!
Ansonsten einfach mal die üblichen Läden abklappern, welche Weichenteile auf Lager haben.
Das MT-181 gegenüber dem PAPS Bass?
Naja sollte logisch erscheinen, dass da beim PAPS Bass einfach mehr kommt, da die Lautsprecher ja schon eher Subwoofer sind als die des MT-181,
zudem der Bass auch auf den reinen Subwooferbetrieb abgestimmt ist
				Verfasst: 24. Jan 2010 12:11
				von Stef
				so,
Teile sind bestellt, und das thomann modul, ich werd mal guggen wie sich di etops da so verhalten, wenns gar ned passt, kann ichs ja immer noch zruckschicken
@jobst, wenn du die weichenteile bis nächste woche liefern kannst, bestell ich bei dir
ansonsten müsste intertechnik die doch haben oder
				Verfasst: 24. Jan 2010 14:01
				Sind sofort lieferbar.
Wenn's nur Weichenteile sind gehen die von IT direkt an dich.
Wenn du noch was benötigst, gehen die von mir direkt an dich.
				Verfasst: 25. Apr 2010 16:55
				von Stef
				sodala
ich hab mir jetzt 2 bang & olufson ice power 125 asx2 gekauft
eins gebrückt an 4 ohm für den sub, sollte 500W raushaun
und des andere  4 ohm stereo für die tops mit jeweils 125W
frequenzweiche dachte ich an eine autoweiche oder reckhorn f1
und gleich noch ne frage: wie brückt man des modul?, muss man die phase irgendwie drehen oder so?
				Verfasst: 25. Apr 2010 22:48
				verrätst du mir, wo du die Dinger gekauf hast?
				Verfasst: 26. Apr 2010 15:31
				von Stef
				hab sie gebraucht aus ebay, die gibts leider ned für den privatgebrauch, b&o verkauft nur an großhändler
