Re: LMT-101 Weiche checken/testen?
Verfasst: 23. Jan 2010 19:43
				Kabelbinder reichen völlig aus, für Hifi würde einfaches auflöten schon reichen
Wie du das mit Multimeter machen willst, weiß ich nicht, das geht afaik net.
Dennoch kannst du ja mal die Widerstände von den Eingängen und ausgängen messen, wenn du unter den Weichen hier nur geringe Abweichungen hast (Toleranzen), dann sollte alles ok sein.
Damit kannst du aber nur raus finden, ob du alle Weichen identisch aufgebaut hast, wenn von grundauf schon nen Fehler drinnen ist, wirste den nicht finden.
Aber die Weiche ist ja recht einfach getrickt, von daher sollte die weniger Probleme bereiten.
 .....5 LMT 101 fürs "kleine" Heimkino???
