Klangqualität TIDAL direkt gegenüber Bluetooth
Verfasst: 13. Aug 2023 10:28
von Modell T
folgende Feststellung. Höre ich TIDAL über PC und weiter an meinen kleinen Yamaha Receiver ist die Klangqualität gut. Höre ich über Bluetooth vom Smartphone an den Yamaha ist alles blass, dumpf und leiser. Nicht viel, aber eben so das man nicht mehr hören möchte.
Streame ich hingegen vom gleichen Smartphone an meinen Technics SL-G700 ist alles perfekt in CD Qualität.
Gibt es dafür eine Ursache? Kann mir nicht vorstellen, das Yamaha schlechte Technik verbaut.
Gruß Frank
Re: Klangqualität TIDAL direkt gegenüber Bluetooth
Verfasst: 13. Aug 2023 10:40
von Gast
Modell T hat geschrieben: 13. Aug 2023 10:28 Streame ich hingegen vom gleichen Smartphone an meinen Technics SL-G700 ...
tust du (sehr wahrscheinlich / vermutlich) eben nicht :|
ohne mir das jetzt genau angesehen zu haben, der Technics ist ein Netzwerkplayer, der bekommt vom Handy nur die Info, was er direkt aus dem Netz holen soll, während der Yamaha das Musiksignal mit bescheidener Blauzahnqualität vom Handy zugespielt bekommt ...
Verfasst: 13. Aug 2023 10:48
von Modell T
Richtig, da bin ich wohl falsch abgebogen. Der SL hängt sogar am LAN. Also ist es wohl schlichtweg eine bescheidene Bluetooth Verbindung? Deshalb wohl auch ein bescheidenes Ergebnis wenn ich den nuGo höre.
Frage ist jetzt nur, wäre es mit einem anderen Smartphone eines anderen Herstellers ggf. besser? Nachher kommt mein Neffe und er ist Apfeljünger, mal sehen was das I Phone so hergibt.
Gruß Frank
Verfasst: 13. Aug 2023 11:55
von Paffi
Du könntest zumindest die Bluetoothlautstärke maximal aufdrehen und dann am Verstärker runter bzw. auf gewünschtes Niveau drehen. Sollte besser klingen, obs reicht, wirst du sehen :D
Verfasst: 13. Aug 2023 13:09
von Modell T
Besten Dank, es waren die Einstellungen am Smartphone.
Man wird halt älter ..... :lol:
Verfasst: 13. Aug 2023 20:12
von Jens Droessler
Es kommt durchaus auch auf das Smartphone und den Bluetooth-Empfänger an. Es gibt zwar digital auf digital keine U terschiede, aber das Bluetooth-Protokoll spielt eine gewichtige Rolle. Da gibt es verschiedene. Das übliche Protokoll ist für Hintergrundmusik ok, aber beim genauen Hinhören bei komplexem Signal hört man da leicht einen Unterschied. Alternativ gibt es AptX und AptX HD, beide sind wesentlich besser, müssen aber lizensiert werden, was Geld kostet. Darum gibt es ciele Smartphones und Empfänger (auch in Verstärkern o.ä. verbaut), die darauf verzichten.
Bluetooth kann die nötige Bandbreite für unkompri iertes Audio nicht sicher bereitstellen. Daher komprimiert man eben, Datenreduktion, ähnlich MP3, bei Standard-Bluetooth nur stärker, bei AptX besser als MP3.
