Jetzt mal für mich zum sauber ordnen:
Du schreibst zu Beginn Ihr habt vier von den doppelten MTH30 / VX212 und jetzt soll erweitert werden, so dass das Top mit 8 MTH mitkommt.
Vielleicht habe ich auch einfach grad einen kleinen Knoten - aber was habt Ihr jetzt genau an Bässen?
Vier MTH30 als 2 VX212, oder vier doppelte also 8 Chassis insgesamt im Einsatz?
Davon ist ja bissi abhängig, was man anstellen kann oder sollte.
für die tldr-Leute: direkt von hier nach ganz unten hopsen
Die Rechnung mit 1,5-2 TP118 für den Output eines MTH geht btw nicht ganz auf.
Das MTH ist recht laut für den billigen 12er, ja. Aaaaber (und ja, ich wollte es auch lange nicht gern wahrhaben) ist auch ein "geladener" günstiger 12er mit geringem linearen Hub einem 18er mit grob doppelter Membranfläche und erheblich mehr Hub letztlich schnell unterlegen, selbst der günstige 18-500 mit seinem nicht sooo großen X-Max sollte ein MTH30 eigentlich gut ersetzen - abgesehen von der größeren Bandbreite und dem Tiefgang, der neben der reinen Lautheit des knalligen MTH nochmal einiges an Impact beisteuert (was sich gerade für ungeübte Ohren beim MTH durch die hohe Gruppenlaufzeit erstmal ähnlich untenrum anhört, aber faktisch ist da eben bei rund 50 Hz pillo; im größeren Rudel bei etwa 45, mit Wohlwollen 42 Hz (dann aber auch unter Einschränkung im erzielbaren Gesamtpegel). Woher ich das weiß? Selbst getestet und beim Phil auch genau so gemessen vor paar Jahren.
Nun, egal wie das jetzt beim Körnerzählen ausgeht, ob bei MTH30 vs. TP118 der oder jener ein mü die Nase vorne hat...
Wenn Ihr - wovon ich jetzt gerade dann ausgehe - bisher vier Chassis im Bassbereich einsetzt, dann lohnt sich eine Erweiterung als ULB-System auf bis 8 Chassis durchaus,
wenn man diesen Weg gehen
will.
Ich habe mich nach der Erweiterung von zwei auf vier, dann von vier auf acht auch erst höllisch gefreut, weil das fast exponentiell mehr Spaß macht. Einige Zeit später habe ich mich etwas geärgert, nicht früher einen Schwenk von der Erweiterung zur Umstellung gemacht zu haben. Heute stehen hier halt 8 MTH meistens gelangweilt im Weg. Ich mag die immer noch, und manchmal nehme ich auch für gewisse Sachen 4 davon mit, aber eigentlich stehen sie hier unnütz rum - weil sie sich auch in einer größeren Zahl nicht nennenswert besser verkaufen. Aus heutiger Sicht hätte ich Geld und Zeit der Erweiterung besser in was anderes gesteckt. Tut mir nicht weh, hat funktioniert und sich bezahlt gemacht, aber die Wirtschaftlichkeit mit gutem Material wäre schneller erreicht gewesen.
Nun, wie mehrfach schon geschrieben: Das muss jeder selbst ausknobeln und seine persönlichen Argumente abwägen. Ich kann Dir nur schreiben, wie das sich bei mir dargestellt und entwickelt hat.
b2T: Welche Tops packen 8 MTH30?
Ich hatte wie gesagt über 8 MTH30 dann 2 JL-Sat12 oder JL-Sat212 oder AW-Audio PS12 (die der JL-Sat12 ähnlich ist). Alle hätten auch noch mehr der MTH vertragen, die packen jeweils auch 3 18er oder mind. 6 MTH alleine wenns bissi bassiger sein soll. Weils
auch mir mehr Spaß macht, wenns in den Lowmids und im Oberbass richtig vorwärts geht, habe ich gern die 212 hergenommen, geht halt nochmal anders als eine Single 12".
JL-Sat210 spielt auch hervorragende Lowmids, ist nicht ganz so ein Trümmer wie eine 212er Kiste.
Es sollte lange mal eine B-Serien 212 kommen, aber nach dem von mir beim Jobsti abgestellten Proto ist da auch nicht mehr nennenswert was passiert glaube ich.
Bekannt ist noch die SK212, liegt v.a. im Hochton etwas oberhalb der (alten) JL-Sat212 anzusiedeln; obs das wert ist weiß ich nicht. M-Serie wäre Unfug, ebenso die bekannten Fertigkisten in der Größenordnung (zb AZ ND212).
Warum eier ich jetzt bei Mitteklasse-Direktstrahlern mit Doppelbestückung im TMT rum? Wegen der Membranfläche. Die tut im Vergleich zur jeweiligen Single-Kiste tatsächlich der Gesamtperformance gut.
Und warum habe ich hier noch keinen einzigen Vorschlag Richtung Horntop gemacht; schließlich sind die fein laut..?
Weil sich sowas einfach net gescheit mit MTH30 kombinieren lässt. Vernünftige Hornladung geht oft erst gegen 200 Hz los. MTH30 ist im oberen Rolloff leicht zickig; eine Trennung oberhalb von 120 HZ LR24 kaum empfehlenswert, weil die Resos dann für aufdringlichen Mulm und nerviges Dröhnen sorgen. Mit anderen Worten: Horntops lassen sich nicht gescheit anbinden, dann gibts ein Lowmid/Kickbass-Loch. Und dann sind wir wieder beim 2-Wege-Bass, der hier einfach nicht sinnvoll ist.
Long Story short:
Doppel-10" oder Doppel-12" Direktstrahler oder Potentes 12" Top über ein größeres Rudel und damit dann glücklich sein, wäre die größtmögliche sinnvolle Ausbaustufe eines solchen Systems.
Ob andere Lösungen nicht mehr Sinn machen, muss man selbst auswürfeln.
Sorry für den Roman. Hat sich leider ergeben, weil ich dann doch einige Sachen nicht einfach wegkehren wollte.
VG Andy
