				3.1 Soundbar mit anschließbaren Front L/R Satelliten - gibt es sowas?
				Verfasst: 7. Dez 2023 22:07
				von Gelöschter Nutzer
				MoIn,
ich weiß, dass klingt ungewöhnlich. Hintergrund ist der, dass ich die Idee der Soundbar mit integriertem Subwoofer ganz nett finde. Das Ganze ist halt schön kompakt in einem Gehäuse untergebracht. Konzeptbedingt ist Stereo natürlich eher Wunschdenken. Daher die obige Frage, ob es Soundbars mit integriertem Subwoofer und Front L/R Anschlussmöglichkeiten gibt.
				Re: 3.1 Soundbar mit anschließbaren Front L/R Satelliten - gibt es sowas?
				Verfasst: 8. Dez 2023 08:23
				von Micha68
				Diese Diskussion gab's schon im Nubert-Forum bei der nuPro XS-8500 RC.
Da wirst du vermutlich zwei separate Systeme aufbauen müssen.
Soundbar am TV.
Aktivboxen mit Stereo Zuspieler.
Einige Aktivboxen haben Subwoofer-Ausgänge, den könntest du an der Soundbar anschließen. Die Soundbar ist dann der Subwoofer. Geht aber nur, wenn die Aktivboxen selbst den Teifpass bereitstellen. Sonst arbeiten Aktivboxen und Soundbar parallel.
				Verfasst: 8. Dez 2023 10:02
				Hi Micha,
die Soundbar soll als AV Amp, Center und Subwoofer laufen, quasi 3 Geräte in einer Box unter dem TV. Die nuPro XS-8500 RC bietet, trotz ihres exorbitanten Preises, nur eine Einbindung von Rear LS und weiteren Subs aber keine Front LS. Wird zwar großspurig als 7.1.4 System beworben, kann aber in der Realität nicht mal ein Stereodreieck aufbauen.
				Verfasst: 8. Dez 2023 15:18
				von Micha68
				Johnsen hat geschrieben: ↑8. Dez 2023 10:02
Hi Micha,
Habe ich doch oben geschrieben, gibt es nicht.
Entweder wie oben beschrieben zwei separate "Anlagen" oder damit leben.
Wenn überhaupt lassen sich Soundbars nur durch Surround-Boxen erweitern.
Oder von Sony HT-A9...
				Verfasst: 8. Dez 2023 15:46
				...oder löten.
				Verfasst: 8. Dez 2023 16:44
				von JMP $FCE2
				AVR, Center, und basstaugliche Stereoboxen sind auch nur eine Kiste mehr.
				Verfasst: 8. Dez 2023 18:07
				Das stimmt schon. Der eigentliche Grundgedanke war, die unauffälligen NuBoxx BF 10 links und rechts an die Wand zu hängen und die Subbässe der Soundbar zu überlassen. Was mir völlig gereicht hätte. Geht aber dann eben nicht. Schade. Alternativ dann AVR, Front NuBoxx BF 10, Center NuBoxx 50 und für den Tiefton den nuSub XW-800 slim hinter dem 65" TV an die Wand gehängt. Käme auch schön dezent daher. Große Standboxen oder Kompakte auf Ständer im Wohnzimmer mag ich nicht mehr.
				Verfasst: 8. Dez 2023 18:21
				von JMP $FCE2
				https://dali.web01.prod.illumi.dk/de/la ... n-on-wall/
Das ist eine flache Bassreflexbox mit angeblich 55 Hz/-3 dB, damit lässt sich's vielleicht auch schon ohne Sub leben.
				Verfasst: 8. Dez 2023 18:37
				Auch ne Idee. Der passende Center drückt 45 Hz/-3dB. Schickt der AVR bei fehlendem Sub die Subbässe immer in die Fronts oder lässt sich das in den Center umleiten?
				Verfasst: 8. Dez 2023 18:48
				von JMP $FCE2
				Der Bass geht m.W. nur auf Front L/R.
In dem Daten-PDF steht übrigens 50 Hz als Bassreflexabstimmfrequenz bei den Wandboxen, das spricht für einen flacheren Abfall.
				Verfasst: 8. Dez 2023 19:04
				Wär einen Versuch wert. Danke für den Tip.
				Verfasst: 2. Jan 2024 20:28
				von BlueDanube
				JMP $FCE2 hat geschrieben: ↑8. Dez 2023 18:48In dem Daten-PDF steht übrigens 50 Hz als Bassreflexabstimmfrequenz bei den Wandboxen, das spricht für einen flacheren Abfall.
Ich kenne das anders.
Wenn die Bassreflexabstimmfrequenz so nahe an der unteren Grenzfrequenz liegt, tippe ich eher auf einen steilen Abfall.
				Verfasst: 3. Jan 2024 01:56
				von JMP $FCE2
				Bei der Nuvero 60 liegt sie über der Grenzfrequenz, irgendwo bei 40 Hz.
