Fehlerhafter Phasengang bei Messung mit REW?
Verfasst: 23. Dez 2023 19:33
von DevFelix
Guten Tag,
ich habe letztens mit meinem t.bone MM-1 in REW den Frequenzgang gemessen, damit ich ein Chassis in BoxSim eintragen kann.
Dabei kommt leider ein sehr komischer Phasengang raus, der natürlich nicht stimmen kann.
Woran kann das liegen?
Re: Fehlerhafter Phasengang bei Messung mit REW?
Verfasst: 24. Dez 2023 20:13
von Azrael
Wie sieht denn das Ganze nach Fensterung aus? Denn hier scheint mir der volle Raumeinfluss enthalten zu sein, was natürlich auch was am Phasengang macht.
VIele Grüße,
Michael
Verfasst: 24. Dez 2023 23:36
von David4703
Moin Felix,
wie ist denn die Messung entstanden?
Finde die Phase auch nicht plausibel, da fehlt definitiv der Laufweg.(ich würde viel viel mehr Phasensprünge erwarten)
Ist das ganze denn mit Loopback gemessen?
Du kannst mir die Messung auch gerne als .mdat zukommen lassen, dann schaue ich mal drüber.
David
Verfasst: 25. Dez 2023 10:26
von Azrael
David4703 hat geschrieben: ↑24. Dez 2023 23:36da fehlt definitiv der Laufweg.
Threoretisch würde man den Laufweg wohl auch nicht sehen können, wenn eine akustische Timing-Referenz verwendet worden wäre (was mit REW ja möglich ist), wobei die Abstände zum Messmikrofon für diese Timing-Referenz und für den Dut ungefähr gleich gewesen sein müssten.
Wahrscheinlicher ist aber wohl tatsächlich, das keine Timing-Referenz verwendet worden ist.
Das abgesehen vom Fehlen der Laufzeit der Phasengang so zerklüftet aussieht, dürfte aber tatsächlich am Raumeinfluss liegen.
Michael
