Sub teilen?
Verfasst: 4. Jan 2024 18:46
von Nichtswisser
Guten Tag.
Ich trete heute mit einer gewissen Aufgabenstellung an Euch heran:
Ich habe an einem PC zwei NuPro's hängen und einen Nubert-Subwoofer AW-600.
DANEBEN soll ein Soundboard von Nubert einziehen - höchstwahrscheinlich die Nubox 225 max.
Nun meine frage:
Gibt es irgend eine Möglichkeit den Sub gewissermasen zu teilen, also von den Aktivlautsprechern am PC UND von dem Sounddeck aus anzusteuern?
Ich wäre für Eure Hilfe dankbar.
Nix für ungut
Schorsch
Re: Sub teilen?
Verfasst: 5. Jan 2024 08:58
von McBrandy
Theoretisch möglich über die 2 Cincheingänge vom Sub. PC den einen Eingang nutzen und Soundboard den anderen.
Soweit ich weiß, sollte es gehen, weil intern beide Eingänge getrennt verarbeitet und erst später zusammengeführt werden zu den +3dB oder so.
Re: Sub teilen?
Verfasst: 5. Jan 2024 09:49
von Don Kuleone
Sollen die Boxen oder das Board laufen oder spielt alles gleichzeitig?
Ggf könnte ein Cinch Umschalter die Lösung sein.
Re: Sub teilen?
Verfasst: 5. Jan 2024 13:49
von Nichtswisser
Guten Tag.
Die beiden System sollen NICHT gleichzeitig laufen.
Da ich mich Purnkto Technik und Kabel und so weiter nicht so genau auskenne, bitte Antworten genau ausführen was das Technische anbelangt. Danke.
Was zum Beispiel ist ein Cinch-Umschalter?
Schorsch
Re: Sub teilen?
Verfasst: 5. Jan 2024 14:00
von HorstM
Nichtswisser hat geschrieben: ↑5. Jan 2024 13:49
Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/122419211733
Ich habe nicht geprüft, ob das hier ein guter und/oder ein günstiger ist. Den Anbieter kenne ich nicht. Da gibt es viele verschiedene von diversen Herstellern und mit unterschiedlichem Funktionsumfang (vor allem unterschiedlicher Zahl von Eingängen).
Such dir irgendeinen mit der Anzahl von Eingängen, die du brauchst und fertig.
Horst
Re: Sub teilen?
Verfasst: 6. Jan 2024 15:08
von Nichtswisser
Guten Tag.
Habe eben gesehen, dass es auch solche Teile mit eingebautem Pegelregler gibt.
Ist vorauszusagen, ob ich einen Pegelregler am Cinch-Umschalter brauche?
Mfg
Schorsch
Re: Sub teilen?
Verfasst: 8. Jan 2024 10:18
von McBrandy
Wenn du beide Systeme nicht gleichzeitig laufen lässt, brauchst den Cinch-Umschalter nicht.
Es reichen 2 Mono-Cinch-Kabel. Von jedem System eines zum Sub-In. Einer in den linken Input, den anderen in den rechten und gut ist es.
Re: Sub teilen?
Verfasst: 7. Feb 2024 16:13
von Nichtswisser
Danke, Danke!
Liebe Grüße aus Oesterreich.
Schorsch
