Seite 5 von 5
Re: Neues Projekt mit 15" Tops
Verfasst: 19. Feb 2024 13:21
von A-Man
Ralle14 hat geschrieben: ↑18. Feb 2024 13:22
Mit einem direktstrahlenden 15er sehe ich bei sinniger 800Hz Trennung erstmal keine Probleme. Von 90° Abstrahlung ohne Diffraktionsspalt und dermaßen tiefer Trennung würde ich mich gedanklich verabschieden, das passt nicht zusammen. Ein derartiges Horn ist sehr flach und lädt untenrum entsprechend schlecht, siehe zum Beispiel Limmer 496.
Wenn überhaupt irgendwas in dem Bereich in Frage kommt: Limmer 8060 oder Limmer 250
N
Das interessiert mich jetzt schon.
Nur zum Verständnis muss ich nochmal fragen.
Verträgt der HF1440 nun diese Spalt/Diffraktionshörner oder eher nicht?
Limmer 250 Ist schon ein Spalthorn ?
80-90° horizontal wäre wichtig.
PS: Subwoofer sind in Arbeit... wenn das 300er Abwasserrohr kommt, kann ich die Woche noch mit der Abstimmung anfangen.
Verfasst: 19. Feb 2024 18:30
von Azrael
Das
Limmer 250 gibt es offenbar in drei verschiedenen Versionen, die N-Version ist die einzige Version ohne Diffraktionsspalt (so sieht es jedenfalls aus, wenn man sich die Bilder ansieht) und damit aber auch die am engsten abstrahlende (70 Grad horizontal laut Datenblatt).
Michael
Verfasst: 4. Mär 2024 18:51
von A-Man
Hey Leute,
Heute hatte ich Zeit ein Foto von den Subs zu machen.
Das mit dem 315 KG Rohr hat gut funktioniert.
Die Abstimmung liegt bei 38 Hz.
https://ibb.co/ZTpPLdj
https://ibb.co/vzWXtBG
https://ibb.co/4KK47RW
https://ibb.co/LY7R2rQ
https://ibb.co/j4jYD8K
https://ibb.co/KFWYLYb
Verfasst: 4. Mär 2024 19:02
von ONV78
Das sieht doch schon sehr sauber aus, bin auf den ersten Test gespannt
Was für eine Art Gitter hast du denn geplant, da die Schallwand bündig mit dem Rest des Gehäuses abschließt ?
Gruß Daniel
Verfasst: 4. Mär 2024 19:26
von A-Man
Danke.
Ich hab ein 1,5mm dickes Stahlgitter mit Rautenmuster.
Das wird mit Hammer und Schraubzwinge um das Brett das noch vom Aussägen übrig ist gebogen.
Es soll ein rundes Gitter mit umgebogener Kante ergeben, das in das Loch passt.
Das Gitter wird dann von hinten Rings herum innerhalb der dicken Frontplatte verschraubt.
Es wird etwas vertieft angeschraubt, so das man den Woofer auch auf die Front legen kann.
Der BR Kanal bekommt kein Gitter.
Verfasst: 5. Mär 2024 20:38
von Ralle14
lomo hat geschrieben: ↑19. Feb 2024 07:53
Am XT1464 funktioniert er gut und die nach oben hin etwas zunehmende Bündelung hilft beim Wirkungsgrad in der obersten Oktave. Ich betreibe ihn im Moment an diesen Hörnern in Verbindung mit großen 12" Mitteltonhörnern und 1,2Khz FIR Trennung, das funktioniert gut.
Sorry für OT, aber was für ein MT-Horn ist das?
Kann ich dir nicht genau sagen, ich vermute Sonderanfertigung für X!Max / Dirk Hahn. Der Phaseplug ist genau auf den 18S 12MB1000 angepasst.
