Nachbau-Unterlagen JB-Sat12 - Limiter
Verfasst: 7. Aug 2024 12:25
von Partybeschallung
@Jobsti
Vielen Dank für die Nachbau-Unterlagen!
Dort steht bei der Limiter-Empfehlung 200W RMS und 300W Peak.
Wenn ich die Werte für meine Zetta 4100 und die JB-Sat12 (200W) in das Limiter-Tool eingebe, kommt für den RMS-Limiter -1,74dBu raus.
Beim Peak 300W wird mir beim Peaklimiter (+3dB) 3,02dBu und bei (+6dB) 6,02dBu angezeigt.
Trage ich jetzt diese 6,02 dBu im DSP ein, obwohl das Delta zwischen RMS und Peak 7,76dB beträgt?
Wenn ich nur Konserve spiele, nehme ich als Wert (+3dB) oder die (+6dB)?
Re: Nachbau-Unterlagen JB-Sat12 - Limiter
Verfasst: 7. Aug 2024 16:45
Ich muss die Limiterangaben im Dokument nochmal überarbeiten, da ist was schief gelaufen.
Bei üblichem RMS und Peaklimiter, kannst du den RMS auf 250W rms setzen und den Peaklimiter auf +3dB (500W) oder gar +6dB. Attack jeweils niedrigster Wert, also 1ms z.B.
Verfasst: 7. Aug 2024 20:40
Downloads des JB-Sat12 aktualisiert
https://www.jobst-audio.de/leistungen/s ... e/jb-sat12
