Passender Sub für 2x LF-Sat12
Verfasst: 24. Okt 2024 20:24
von Spike
ich möchte meine beiden LF-Sat12 mit einem Subwoofer erweitern.
Die erste Sat12 ist aktiv gebaut (48V Netzteil und TAS5630 Amp), die zweite wird passiv an die Erste angeschlossen.
Nun möchte ich das Ganze mit einem DSP und einem weiteren Amp erweitern.
Welcher Sub wäre hier passend?
Würde gerne bei 1x 15" oder Doppel-12"-Subwoofer bleiben. Im HiFi-Forum wurde mir der lonely.TH12 MKII empfohlen.
Ist dieser potent genug für 2x LF-Sat12?
Wie siehts mit dem lonely.TH15 aus?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Ich freue mich auf Antworten!
Re: Passender Sub für 2x LF-Sat12
Verfasst: 30. Okt 2024 12:48
von dominik
Ich hätte noch einen doppel 12 mit Sica Bestückung , heißt hier glaub JL-Sub 212. Zwei weitere Sica 12S 2.5 CS Chassis in 8Ohm hätte ich auch noch.
Die Chassis sind wenig gelaufen und das Material steht mir im Weg rum. Habe meine vier 18er umgerüstet auf Faital 18XL1600 und brauche nichts anderes mehr.
Ob das passt müssen andere sagen.
Verfasst: 1. Nov 2024 16:33
von Micha
lonely.TH12 kannst du bauen, aber pro topteil klanglich einer! ein sub würde bei zwei topteilen unter gehen. außerdem würde ich zu dem Sica 12S 2,5 CS in 8 ohm chassis raten. kannst dann zwei th12 auf 4ohm betreiben. und bei nicht Gefallen kannst du damit auch den doppel 12er jlsub212 oder bs tek doppel 12er BS.L212s oder plansound PS-Sub112 bauen. gibt halt für den the box 12-280-w 4r keine weiteren bauvorschläge.
lonely.TH15 wurde im hififorum mal beschrieben das der treiber bei vollgass ins schwitzen kommt oder an seiner xmax kratzt.. er zu warm wird. irgendwas war da. der lonely.TH12 kann da mehr ab, da musst du dich mal im hififorum belesen, das stehen erfahrungsberichte.
Verfasst: 3. Nov 2024 15:03
von Kring
bevor hier irgendwas vorgeschlagen werden kann würde ich ja erstmal die Frage nach dem Einsatzzweck sowie Budget klären. Also:
-Wie viel Budget hättest du für den Bass
-Wie viele Leute willst du damit beschallen
-Welche Musikrichtung
-Muss der Bass alleine tragbar sein
Finn
Verfasst: 3. Nov 2024 22:01
von Simon
Kring hat geschrieben: ↑3. Nov 2024 15:03
Finn
+ Welches Amping und Budget hierfür
