FOS IHOS Milos Line Array Erfahrung?
Verfasst: 5. Nov 2024 17:25
von unicque
Kennt hier zufällig jemand die FOS Ihos Milos Line Array Geschichte?
Preislich ist das Material interessant, kann es aber auch was? Das Stack scheint mir mit knapp 2,4m Höhe etwas sinnlos niedrig, wenn ich von stehendem Publikum ausgehe.
https://www.fos-lighting.eu/milos-system-p-1235.html
https://www.fos-lighting.eu/milos-pro-p-987.html
https://www.fos-lighting.eu/milos-sub-p-1178.html
Re: FOS IHOS Milos Line Array Erfahrung?
Verfasst: 7. Nov 2024 21:48
von ronnyk
Kennen nicht, denke aber für eine Installation sicher interessant. Für Mobile Sachen sehe ich es schwierig da es für das Handling Erfahrung und Zeit braucht.
Verfasst: 9. Nov 2024 17:37
von Ralle14
unicque hat geschrieben: 5. Nov 2024 17:25 Kennt hier zufällig jemand die FOS Ihos Milos Line Array Geschichte?
Von solchen Geschichten hält man Abstand.
Warum?
- Die vier Tops haben zusammen knapp die Membranfläche von einem 12"er aber den Nachteil von weniger Verschiebevolumen. Der erzielbare Maximalpegel im Tiefmittelton wird also höchstens im Bereich von einem 10" Top liegen.
- Die Tops wiegen im 4er Pack 27kg was für den erwartbaren Output nicht zeitgemäß ist.
- Die Hochtöner haben einen Abstand zueinander von ca. 55mm, die Wellenfront bricht damit spätestens bei 6Khz auf und verursacht in der vertikalen Ebene starke Nebenkeulen durch Interferenzen. Gleichzeitig sinkt der erzielbare Maximalpegel stark ab, da sie zunehmend "Einzelkämpfer" sind.
- Die Hochtöner haben in der horizontalen Ebene keinerlei Elemente (Waveguide, Horn etc.), die das Abstrahlverhalten der Hochtonzeile an die Tieftöner anpassen könnten.
- Die Subs sind mit 32kg ebenfalls extrem schwer.
Für den Preis der mir im Shop angeboten wird bekommt man auch ein Mittelklasse Stack aus 18er Bass und 12er Top.
Verfasst: 16. Jul 2025 14:52
von Lightplay
Einfach Anhören, Wenn man sich sowas kaufen möchte immer anhören.
Klingt vernünftig und ist auch Laut für die Kleine Größe. Zum Aufbau kann ich nix sagen wie aufwendig das ist. Habe sie nur Probe gehört. Stereo, 2 Subwoofer mit 4 Line Array Modulen pro Seite.
!2er top mit 18er Bass ist viel leiser.
Verfasst: 16. Jul 2025 20:01
von Jens Droessler
Lightplay hat geschrieben: 16. Jul 2025 14:52 !2er top mit 18er Bass ist viel leiser.
Du meinst, die Leute haben es geschafft, die Physik außerkraft zu setzen?
Verfasst: 17. Jul 2025 00:56
von unicque
Tatsächlich stand ich auf der PLS vor einem ähnlichen oder sogar diesem System mit anderem Aufkleber auf der Front. War gar nicht mal so verkehrt.
Hallenplan sagt das hier war es
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-pro
Da standen sogar vier auf zwei 18" Subs.
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-pro-imp118
Gibt anders als bei Ihos einen 2x10" Sub
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-sub210
Genau genommen ist ein TW Audio ELLA sehr ähnlich.
Verfasst: 17. Jul 2025 07:24
von ONV78
Welche Vorteile erhofft ihr euch denn von dieser Bauart?
Verfasst: 17. Jul 2025 11:51
von unicque
Was erwartet man von diesen Schachteln, einem Ella oder Seeburg GL 16?
Ein kleines Linearray welches flexibel von DJ Setup bis zur Stadtfestbühne funktioniert.
Verfasst: 17. Jul 2025 14:20
von ONV78
Das verstehe ich, dass erreicht man aber ja ebenfalls mit einem klassischen Point Source system aus Subwoofer + Top.
Ich meinte eher, welche Vorteile erhoffst du dir von dem System, die man mit einem klassischen system nicht oder schlechter umsetzen kann.
Klar auch über ein GL16 lässt sich streiten, letztlich geht alles mit Kompromissen einher und es kommt drauf an, welche man lieber eingeht.
Ich habe mir solche Systeme auch schon angesehen und für mich waren die Nachteile immer größer als die Vorteile.
Das kann aber ja auch je nach Anwendungsfall verschieden sein.
Verfasst: 17. Jul 2025 18:37
von Pascal
Okay Dann ändere ich den Quark :D ... ein guter Controller kaufen ,ist die halbe miete.
Ich habe mir vor 2 wochen den dbx Driverack pa 2 gegönnt ...Das hört Sich Jetzt völlig anders an ...Absolut Top Das Ding :top:
Und vorallem nahe zu ohne Laptop Händelbar
Absoult Quatsch in ein Array dieser Sorte "Avant" und in dessen Bauart zu Investieren.
-Kleine Dreiwege Horntops zb. Das Audio Zenit XP15
-Eine Gute Adresse Kann Voice Acoustic Sein Das ist wirlich ein anderer Verkäufer
- Und wenn es wirlich nur *ein fest* ist dann würde ich mir diesbezüglich gedanken machen ob ich abspring----oder mir einen Örtlichen Verleiher ins Boot hohle
Verfasst: 18. Jul 2025 01:16
von unicque
@Pascal Bitte les dir den Quark noch mal durch den du da geschrieben hast, ich habe keine Lust zu versuchen zu verstehen was du uns mitteilen möchtest.
Verfasst: 18. Jul 2025 02:48
von Jens Droessler
Stadtfestbühne? Damit kann man vielleicht die Kleinkunst-Nebenbühne beschallen, aber nicht die Hauptbühne, wo am Samstag die Rock-Coverband spielt.
Verfasst: 18. Jul 2025 14:44
von *xD*
Das geht nur für Sprache im gemäßigten Umfang Outdoor. In Räumen von der Bauart einer Kirche geht es noch mit sanfter Musik.
Für Stadtfest - noch dazu Outdoor - dann eher wahlweise ein Horntop oder ein Array aus der Kategorie 2x8" (oder maximal 2x6" im kleineren Rahmen, entsprechend großer Anzahl an Elementen und Flugbässen).
