Kaum Pegel aber Endstufe ist schon am clippen
Verfasst: 28. Nov 2024 14:06
von Philipp712
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem, ich habe 2 TSA 4-700 mit einem DCX, diese Kombi betreiben 4 JL SUb212 und 2 selbst entwickelte Tops.
Am 12.Oktober habe ich einen 30. Geburtstag einer bekannten in einem 40qm großen "Gartenhause" beschallt. Aufgebaut wurden beide Topteile auf ein Stativ und 2 Subwoofer als Monocluster. Mit der Zeit wurde es natürlich lauter, wir waren bei einer Lautstärke angelangt bei der man sich schon etwas lauter unterhalten musste, aber dennoch Luft nach oben war.
Bei dem Wunsch nach mehr Lautstärke musste ich passen, da die eine TSA schon am clippen war. Was ich absolut nicht verstehen konnte. Das DJ Mischpult vom Kollegen war korrekt eingepegelt, das Yamaha MG12/4 war auch korrekt eingepegelt. Im DCX waren Inputgain´s und Outputsgain´s auf 0 dB. Den Limiter habe ich nach den Werten von Jobsti´s Limiter Tool eingestellt. Die Endstufe clippte jetzt nicht dauerhaft, die Led´s blinkten mit dem Bass der Musik.
Mir fiel auf das der Limiter im DCX noch nicht gegriffen hat, also hab ich noch etwas mehr den Master Fader des Mischpultes aufgezogen. Die TSA stand jetzt voll im Clipping und der Limiter hat immer noch nicht gegriffen.
Jetzt habe ich jedes mal so nachgeregelt, das wir immer noch gehobene Zimmerlautstärke hatten, aber so das die TSA nicht im clipping ist.
Jetzt habe ich die Tage das ganze nochmal im Keller ohne Lautsprecher aufgebaut, dachte ich hätte vielleicht eine Fehler am Yamaha gemacht und zum ende der Feier ist mir auch aufgefallen, das der Kollege seinen DJ Controller im Roten Bereich betrieben hat.
Also alles verkabelt, den Laptop an das Mischpult alles eingepegelt. Die Kanal Fader auf 0dB, der Master befand sich bei -10dB und dann war schon ende, beide TSA 4-700 befanden sich im Clipping. Die ein ist mittlerweile fast 10 Jahre alt die andere nicht mal ein halbes Jahr.
Was ich nicht verstehe ist, das beide Endstufen clippen, aber es grade mal für gehobene Zimmer Lautstärke reicht.
Kann es sein das die TSA nicht mal die im Forum gemessenen 600 Watt an 4 Ohm liefern ?
Die Bässe haben einen Wirkungsgrad von 92dB und die Tops von 96dB. Da müsste doch mehr als gehobene Zimmer Lautstärke drin sein bzw. dürfte bei solch einer kleinen Location nicht die Endstufe clippen.
Mich würde es freuen wenn Ihr Antworten oder Tipps hättet zum meinem Problem.
LG Philipp
Re: Kaum Pegel aber Endstufe ist schon am clippen
Verfasst: 28. Nov 2024 18:44
von Andy78
Willkommen.
ich denke tatsächlich, dass ziemlich hierin bereits die Antwort versteckt ist:
Philipp712 hat geschrieben: ↑28. Nov 2024 14:06
Die TSA4-700 sind tatsächlich etwas kräftiger als angegeben.
Ja, ich hab auch manchmal schon das Ding ans leichte anclippen gebracht, aber dann kommt da schon auch wirklich was raus bis dahin. Mit den JL-Sub212 hast Du je eine 4 Ohm Last, das sollte die schon gut anschieben können.
Ich gehe davon aus, dass Deine Annahme, dass alles korrekt und gut - und eben immer und überall unter 0dB eingepegelt war, an irgendeiner Stelle doch nicht gestimmt hat.
Bitte prüfe das nochmal, gewissenhaft. Bereits eine Stelle in der Signalkette mit Pegel über 0db kann Dir den Spaß komplett versauen und das Signal nachhaltig verzerren, so dass möglicherweise am Ende nur noch Grütze, und die gar leise, kommt. Bekannter von mir hatte fast das idente Phänomen bei einem Testaufbau - plötzlich kaum noch Pegel und ein bescheidener Klang. Dass was mit den Gains nicht stimmt wollte er mit partout nicht glauben - bis sich nach ner halben Stunde Diskussion herausgestellt hat, dass seine Liebste großzügig den Gain am DJ Mixer aufgerissen hat, weils ihr zu leise war, nachdem er am Pult den Eingang heruntergezogen hatte, um kurz mit mir zu telefonieren...
Daher: Wenn Du eh bemerkt hast, dass der DJ rot gefahren hat (sind ja alle LED der Kette bezahlt...), dann hast Du mit einer danach "vernünftig gepegelten" Kette trotzdem ein Problem, selbst wenn der DJ Mixer je nach Produkt immer noch ein sauberes Signal liefert, obwohl die Spannung bereits jenseits von gut und böse ist (ich glaube Pioneer bis zu 18db drüber noch sauber, ABER damit überfährt man natürlich JEDEN nachfolgenden Eingang und zerstört das Signal, das ab dort clippt. Weder bekommst Du das kaputte Signal nochmal schön, noch bleibt für einen Amp irgendwas sinnvolles über, wenn ein so übertrieben großes Signal mit Gewalt in das 0db Fenster geschnipselt werden muss.
Ich würde in jedem Falle die gesamte Kette gut prüfen und lieber am Ende noch mal ein paar db im Pult aufholen als irgendwo am Clip zu liegen.
Viel Erfolg!
VG Andy
Verfasst: 28. Nov 2024 20:57
von Philipp712
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Was ich aber dann noch nicht ganz nachvollziehen kann ist, das die TSA schon am clippen war bevor der Limiter gegriffen hat. Diesen habe ich mit dem Tool von Jobsti ausrechnen lassen. Sprich bevor der Limiter limitiert ist die Endstufe schon überfahren und es war nur gehoben Zimmerlautstärke.
Man sollte ja meinen wenn die TSA schon am clippen ist sollte es ziemlich laut sein.
Ich hab die Tage ja das Rack bestehend aus dem DCX und 2 TSA 4–700 mit einem Laptop über das Yamaha MG12/4 versorgt. Der Laptop war zu 90% aufgedreht, der Gain war soweit aufgedreht das die Clip LED vom Mischpult erloschen ist, der Kanalfader war bis -0dB aufgezogen und der Master war bis -10dB aufgezogen. Dabei war die TSA schon am anclippen.
Ich werde nochmal alles verkabeln und dann ein Bild vom Pult machen und Rack machen.
Danke für deine Hilfe.
LG Philipp
Schönen Abend
Verfasst: 29. Nov 2024 00:25
von Felidae
Du bist doch Elektriker, dann miss doch mal die Leistung der TSA beim flackern der Clip LEDs. Sollte das meilenweit von der Spezifikation weg liegen ist irgendwas Faul. Nach deiner Beschreibung und dem Wirkungsgrad deiner Lautsprecher dürften das ja nur wenige Watt sein um gehobene Zimmerlautstärke zu erzeugen.
Verfasst: 29. Nov 2024 06:57
von MaV3RiX
Oder einfach mal eine amtliche Endstufe zum Testen vom Verleih besorgen. Dann hast Du einen Benchmark und kannst ggf. auch den Fehler eingrenzen, falls das Problem mit einer anderen Endstufe auch auftritt.
Verfasst: 29. Nov 2024 08:59
von Philipp712
Genau das wäre jetzt auch der Plan für die nächsten Tage, ich würde dies zwar spartanisch machen mit einem True RMS Multimeter, einer Stromzange und einem 4 Ohm Lastwiderstand mit 400 Watt, sowie einem Frequenz Generator. An ein Oszi komme ich leider nicht dran. Aber somit könnte man immerhin grob einen Eindruck bekommen, welche Leistung kurz vor dem Clipping zur Verfügung steht.
Ich habe noch eine E800, mit einer schaltbarem Eingangsempfindlichkeit von 0,77V, 26dB und 1,4V. Ist zwar auch nichts Amtliches, aber um mal gegen zu testen reicht es.
Ich habe die Eingangsempfindlichkeit auf 0,77V gestellt und bin mit dem Linken Kanal vom Mischpult direkt in einen Kanal der E800 und mit dem rechten in einen der TSA 4-700 gegangen.
Wieder ging die TSA früh ins Clipping, wo bei der 800 noch nichts geschah.
Um die 800 ins Clipping zu bekommen musste ich beim Yamaha Mischpult den Master bis +3db hochziehen. Das hat mich noch mehr verunsichert 😂
Eigentlich müsste die E800 doch früher ins Clipping kommen, aufgrund der geringen Eingangsempfindlichkeit. Die ist ja schneller erreicht als die 1V der TSA.
Verfasst: 29. Nov 2024 09:14
von dominik
Wichtig beim Testen , die Sinussignale nur wenige Sekunden anlegen.
Moderne Endstufen vertragen kein Sinus Dauer mehr.
Die Zeiten sind leider rum, als Endstufen noch Stundenlang am Signalgenerator mit Volllast betrieben werden konnten.
Meine Mackie M1400 hat vor 30 Jahren klaglos 1 Stunde 4 Ohm Brückenbetrieb an Lastwiderständen überlebt. Der Nachfolder mit doppelter Leistung und fast halben Gewicht hat nach 6 Minuten die Thermosicherung des Trafos geschmissen. Heute kann es sein das Netzteile schon nach wenigen Sekunden einknicken/abschalten oder die Mosfets der Endstufe abfackeln.
Das Eingang- und Ausgangsignal der TSA mit dem Oszi anschauen wäre ein letzter Schritt um zu verifizieren was wirklich für Signale anliegen.
Es gibt mittlerweile auch kleine tragbare Oszis, irgendwer im Bekanntenkreis eines Elektrikers hat doch sicher Zugriff auf so was.
Verfasst: 29. Nov 2024 12:44
von Andy78
Die Idee, mit anderen Geräten mal querzutesten ist in jedem Falle gut.
Das vorläufige Ergebnis mit der E800 erstaunt mich allerdings auch, das riecht tatsächlich nach einem Problem Deiner TSAs. Damit hätte ich vorläufig eher weniger wahrscheinlich gerechnet, da der Fehler ja offenbar direkt 2 Geräte gleichzeitig betrifft.
Ich bin also sehr gespannt auf die Auflösung.
Verfasst: 29. Nov 2024 13:34
von Simon
Wenn du das kannst, kannst du mal die Rail-Spannungen überprüfen. Vermutlich passen die low power hilfsspannungen nicht mehr.
Wie immer: arbeiten unter Spannung ist gefährlich.
Ob sich das lohnt? Musst du selbst wissen.
Verfasst: 29. Nov 2024 15:55
von the flix
Wenn das Problem auch ohne Last auftritt (und so verstehe ich den ersten Post), lass den Lastwiderstand weg und miss die Ausgangsspannung so. Dann musst du dir auch keine Sorgen über die Messdauer machen. Laut Spec müssten da über 60 V rms rauskommen. Vermutlich ist das deutlich weniger, was auf einen Defekt hindeutet.
Mit einem Oszi sollte man beim Messen an Endstufenausgängen immer differentielle Tastköpfe verwenden. Ein normaler Tastkopf an einer BTL-Endstufe kann von Abschalten bis Feuerwerk alles bewirken.
Zur Messung eignet sich übrigens auch ein Audiointerface mit passend dimensioniertem Spannungsteiler am differentiellen Eingang und entsprechender Software, z.B. REW. Ein flexibler Signalgenerator ist auch enthalten. Für absolute Messungen braucht man eine bekannte Quelle zur Kalibration des Eingangs.
Verfasst: 29. Nov 2024 20:27
von Philipp712
Guten Abend
Ich habe vorhin mal die Ausgänge beider TSA‘s und den Master Output des Mischpults gemessen.
Ich bin mit dem Laptop über ein 3,5mm Stereo auf 2 6,3mm Klinken Mono in ein Line Eingang für -10dB Signale rein gegangen, sowie es in der Anleitung des Yamaha MG12/4 steht.
Am Master Out habe ich bei 0dB 0,54V gemessen, beim Clippen der Endstufe lagen 0,75V an. Also ist die Eingangsempfindlichkeit von 1V auch nicht so ganz richtig oder ?
Alle Kanäle der beiden TSA‘s geben kurz vor dem Clipping 33-35V aus, wenn beide Endstufen richtig im Clipping stehen, geben diese 50-53v aus.
Gemessen wurde mit Musik nicht mit einem Sinuston.
Verfasst: 29. Nov 2024 21:08
von Christopher Pike
Musik kann ein Multimeter nicht adäquat in Messwerte umsetzen. Die genannten Zahlen sind nichts wert.
Anbei sei gesagt, dass die TSA nur schwerlich clippt. Die „Clip“ LED zeigt, dass der Limiter begrenzt.
Obwohl die TSA kein Leistungs- und Basswunder ist, kann die Endstufe durchaus mehr, als gehobene Zimmerlautstärke.
Andererseits ist ein identischer Defekt von zwei Endstufen unwahrscheinlich.
Verfasst: 1. Dez 2024 21:56
von tobias_mx
Die Dcx hat mehr ausgangssignal als der Input der Tsa abkann das hab ich mit meiner tsa 4-700 auch die simple aber leider nicht idiotensichere Lösung dafür ist die gain potis der endstufe auf 12 uhr stellung zu drehen dann kannst du die Dcx drauf ausfahren und auch der Limiter geht einwandfrei nur musst du dann halt aufpassen das dir keiner die Regler an der Endstufe verstellt oder die irgendwie absichern.
Verfasst: 2. Dez 2024 09:11
von Andy78
Guter Hinweis!
Ich erinnere dunkel, dass es vor Jahren öfters mal die Diskussion darum gab, dass man den Pegel im Ausgang "zu wenig" reduzieren kann für viele Amps, hatte das aber nicht mehr präsent. Die Empfehlung damals lautete für das Problem, um es unabhängig von Potis sicher gestalten zu können: Dämpfungsglied.
Die Suche müsste Empfehlungen zu Bauanleitungen für den passenden Spannungsteiler erbringen, ggf. auch noch passende shopping Tipps.
Verfasst: 3. Dez 2024 02:11
von DjGoofy
Also ich hatte früher auch 4 von den lf212 an einer tsa 4-700 und da kam ordentlich dampf.
Aber ja, erst wenn die Clip Lampen an der Tsa geleuchtet haben, haben die lf212 erst richtig spaß gemacht (subjektiv). Das Phänomen hatte ich damals auch schon mal diskutiert und andere Nutzer konnten mir bestätigen, dass sie eine ähnliche Wahrnehmung hatten.
Trotzdem tippe ich in deinem Fall eher darauf, das irgendwo was verpolt oder invertiert ist. Das beide Endstufen defekt sind ist ja wohl unwahrscheinlich.
Dcx hatte ich auch, genauso wie e800.
Limiter waren im dcx immer so bei -21 bis -22 für die lf212 an tsa.
Bei der e800 kann man die Eingangsempfindlichkeit ja hochstellen meine ich.
Die Kombination hat bei mir immer gut funktioniert.
Verfasst: 3. Dez 2024 02:20
von DjGoofy
Bei der Einstellung der Limiter ist auch nicht die Atackzeit zu vernachlässigen. Eine lange Atackzeit führt zwangsläufig zum Clip der Endstufe, obwohl die Werte richtig sind. Trotzdem sollten dann zusätzlich auch die Limiter am dcx aufleuchten
Verfasst: 5. Dez 2024 13:26
von tobias_mx
Das mit dem Dämpfungsglied muss ich mir vielleicht auch mal anschauen das wäre dann die verstellsichere alternative zu Potis auf 12 Uhr wobei das auch super funktioniert und ich meine Anlage meist nur selbst bediene oder zumindest ein Auge drauf habe.
Das mit den Attackzeiten beim Limiter ist grundsätzlich richtig aber die Dcx hat ein zero attack limiter der immer sofort greift und keine einstellbare attack zeit hat.
Verfasst: 6. Dez 2024 09:10
von dominik
dominik hat geschrieben: ↑29. Nov 2024 09:14
Hatte gerade ein kleines tragbares Digital-Oszi für 45€ in der Hand, misst bis 100khz sauber, darüber wird es mangels Bandbreite ziemlich unscharf. Für Ein-und Ausgänge von PA-Endstufen reicht es aber allemal, kann mit dem mitgelieferten Tastkopf bis zu+-400V messen.
mini Oszi
Bei Ali gibt es auch Oszi mit Multimeter und Komponententester in einem für 100€ bis 20Mhz, obs was taugt weiß ich allerdings nicht.
Verfasst: 9. Dez 2024 22:35
von Philipp712
Guten Abend alles zusammen ☺️
Ich habe heute endlich die Zeit gefunden, die Ausgangsspannung nochmal mit 1kHz und 50hz zu messen, was folgende Ergebnisse erbrachte.
TSA 4-700 (8 Jahre alt)
50hz/0dbu 1kHz/0dbu
Kanal 1 57,25V 59,75V
Kanal 2 49,66V 54,80V
Kanal 3 56,29V 55,57V
Kanal 4 55,20V 51,16V
TSA 4-700 (1/2 Jahr alt)
50hz/0dbu 1kHz/0dbu
Kanal 1 60,67V 62,3V
Kanal2 58,50V 61,4V
Kanal3 59,51V 63,1V
Kanal4 58,90V 62,4V
Ich habe vorher die Ausgangsspannung am Mischpult gemessen wenn dort alles auf 0db eingepegelt, liegen dort 1,4V an. Dann habe ich soweit alles nachjustiert, dass ich auf 1V komme und bin damit direkt in die Endstufen gegangen.
Natürlich ist dieses Vorgehen nicht optimal und lässt an Präzision zu wünschen übrig. Daher auch die Toleranz unter den Messergebnissen. Aber ich habe nun den Beweis, das die Endstufen das machen was sie sollen.
Als Quelle diente der Generator von REW der auf 0dBu eingestellt war, den Rest habe ich über das Mischpult eingestellt. Die Soundkarte eine Steinberg UR22MK2, war auf 12 Uhr eingestellt.
Ich habe den Master soweit hochgezogen, bis die Endstufen anclippten und dann notiert.
Habe das ganze dann nochmal mit dem DCX betrieben und die berechneten Limiterwerte, sei es über Jobsti‘s Tool oder über Formeln, brachten immer das Ergebnis dass der Limiter sehr spät greift.
Über Jobsti‘s Tool waren die Limiter werte der Bässe bei -22db und über die Formeln bei -16db. Trotzdem waren bei beiden Werten die Endstufen weit aus früher am clippen.
Die Release Zeit lag bei 20ms. Würde gerne mal ein anderes DSP ausprobieren.
Was haltet ihr von dem t racks DSP 408 ?
Verfasst: 10. Dez 2024 15:27
von tobias_mx
Es läuft egal wie darauf raus das die Dcx zuviel Pegel aufm Output hat und dadurch sind die mit dem Tool berechneten Limiter werte nutzlos.
Die Lösungen dafür sind Potis auf 12 uhr oder Dämpfungsglied davor deshalb gleich die Dcx zu verbannen halte ich für falsch aber deine Entscheidung.
20ms release Zeit ist viel zu kurz da häng mal noch eine null dran.
T racks 408 hab ich selbst noch nie gehabt aber schon viel gutes drüber gehört wenn dich die interessiert dann bestell dir eine und teste sie wenn sie dir nich gefällt schick sie zurück dafür hat thomann ja das 30 Tage Rückgaberecht.
Verfasst: 10. Dez 2024 21:27
von DjGoofy
Auf welchen wert sind denn die Limiter eingestellt? Also wenn ich die Werte im Rechner eingebe kommt -22 raus und der dcx kann bis -24. sollte also gehen.
Verfasst: 11. Dez 2024 00:40
von kerne
ohne jetzt allles genau zu lesen. da scheinen doch 50-60v am Ausgang rauszukommen?
und was vor dem Amp passiert ist doch wurst - deswegen zeigt der doch kein Clip an.
Müsste doch dann eher sowas wie Kuzschluss auf der Lautsprecherleitung oder so sein oder die hälfte der Tieftöner verpolt angeschlossen ;-9
