				nuPro XS-8500 RC Lutstärke Fragen...
				Verfasst: 4. Feb 2025 19:44
				von Tobi81
				hi ich habe seit 1 monat die soundbar nuPro XS-8500 RC  ich habe da mal eine frage wegen der lautstärke,ich muss das einiger massen höre denn  volume schon auf -38 haben um zu hören bei dolby digital ,bei volume -60, -70 ist schon sehr leise ,bei meiner zimmer,und mein zimmer ist um die 15 - 18 m² ist das normal ,oder wie ist  da bei euch ?
				Re: nuPro XS-8500 RC Lutstärke Fragen...
				Verfasst: 4. Feb 2025 19:55
				von Micha68
				Von -38dB zu 0bB ist noch ein großer Bereich für eine Soundbar. Hast du mal lauter gestellt?
Die Lautstärke hängt auch von der Quelle ab.
				Verfasst: 4. Feb 2025 20:31
				von Tobi81
				also quelle  ist meist ein apple tv 4k, sky q receiver
				Verfasst: 5. Feb 2025 16:25
				von Tobi81
				also ich habe schon laut gemacht,na klar wird es den laut,aber das ding ist bei -60 ist schon sehr leiser wie wenn einer von 2m flüstert würde ,das mann eimoger  normale lautsterke hat muss man schon auf -38, -35 aufdrehen, das von -100,das wegen ist normal wie sit da bei dir oder bei denn anderen die die soundbar haben?
				Verfasst: 5. Feb 2025 21:36
				von Micha68
				Hast du mal probiert, wie weit du aufdrehen kannst, bis es unangenehm wird?
Ich habe keine Soundbar, aber den NuXinema, der ist ähnlich und -45dB bis -35dB waren da nochmal. (Je nach Quelle)
				Verfasst: 5. Feb 2025 21:54
				von Christmas
				Bei meinem AVR der bei -80 dB den leisesten Pegel ausgibt hört man fast nichts, muss bis etwa -40 drehen um etwas zu verstehen, bei -20 geht es schon gut ab, und ab -5 wird es unerträglich. Die - dB Angabe ist die Dämpfung des Maximal Pegels. -3db wäre ca die halbe mögliche Lautstärke, -6db etwa ein Viertel usw…
Solange es sauber klingt ist alles gut, nur die Skalierung ist vielleicht anders als gewohnt.
				Verfasst: 6. Feb 2025 12:50
				von Tobi81
				Christmas hat geschrieben: ↑5. Feb 2025 21:54
danke erst mal für deine antwort. oder kann es  auch damit zu tun haben das die abspiel geräte   denn sound  in dolby digital wieder geben, und dadurch leiser in gegen satz zu stereo, weil ich habe ja nur die soundbar ich habe keine zusätzlichen 5.1 boxen drann . kann es sein das die soundbar das wegen nicht die richtige lautstärke und das ne abgeswächte Sound kulisse abgiebt?
was dazu sagen muss bei bei mein sky q receiver ist in denn einstellungen dolby digital plus eingestellt und beim apple tv4k  ist es auf automatisch.weil ich habe immer das gefühlt das durch dolby digital einstellung die Lautstärke und  klang abgeschwächt wird  oder unter drückt wird,kann das sein?
p.s @micha68 danke dir für deine antwort
				Verfasst: 6. Feb 2025 20:03
				von Micha68
				Bei der Lautsprechereinrichtung stelltst du doch ein, was für Boxen angeschlossen sind. Die restlichen Boxen werden virtuell wiedergegeben. Gibst du den Ton nativ wieder? (Surroundmodi, Auto)
Steht Loudness auf on?
				Verfasst: 6. Feb 2025 20:48
				von Christmas
				Benn ein Dolby digital Signal reinkommt und ausgegeben wird, egal ob in Stereo oder Surround wird der Ton meist leiser da auf Mehekanal tonspuren mehr Dynamic enthalten ist und man muss etwas lauter stellen. Schlimm ist das nicht, solange genug Pegelreserve da ist.
Der mehrkanalton wie DD oder DTS enthält auch meistens mehr Tiefton und allgemein mehr Bass und könnte bei Filmen und Serien mehr Spaß machen, egal ob es nur über 2 oder 5 Lautsprecher ausgegeben wird.
				Verfasst: 6. Feb 2025 20:55
				von Vittorino
				Früher bei den Dreamboxen ist man jedes Mal an die Decke gesprungen , wenn man von einem Sender mit Dolby Digital auf einen Sender mit MPEG umschaltete. Das lag an einer Vorsichtsmaßnahme seitens der Senderbetreiber, weil Dolby Digital 5.1 mit einer höheren Dynamik ausgestattet ist. Wenn man also vorher PCM gewohnt war und nun DD über die Soundbar hört, könnte es einem vorkommen, als wäre der Ton zu leise…allerdings nur bis zur nächsten Explosion.
@Tobi81
Es ist wirklich egal, wo der Regler steht, solange Du noch Reserven hast. Dann ist einfach nur eine Kopfsache. Problematisch wird es nur, wenn Dir die Dynamik (Differenz leisester Ton zu lautestem Ton) zu hoch ist.
				Verfasst: 6. Feb 2025 21:09
				von Tobi81
				Micha68 hat geschrieben: ↑6. Feb 2025 20:03
Also ich habe denn surroundmodi auf auto und loudness ist aus bei mir
				Verfasst: 6. Feb 2025 21:28
				von Tobi81
bei mir ist bei surroundmodi auf auto und loudnessist auf off.
@Christmas ja das meine ich ja, das bei dd und bei dts der sound gedämpfter also mehr die tiefe mehr ist oder rüber kommt in gegensatzt zu stereo da ist es bisschen lauter weil da mehr die mittel und hohen töne in vordergrund grund sind.?und die klangbühne hört mann mehr und die ton ortung kommt da durch lauter,in gegensatz zu dd oder dts da kling das halt das wie du sagtes tiefer von sound.
Also muss mir mit der lautstärke keine sorgen machen und wegen denn sound?
				Verfasst: 6. Feb 2025 21:58
				von Christmas
				Ja, genau wie Vittorino gut erklärt hat:
…weil Dolby Digital 5.1 mit einer höheren Dynamik ausgestattet ist. Wenn man also vorher PCM gewohnt war und nun DD über die Soundbar hört, könnte es einem vorkommen, als wäre der Ton zu leise…allerdings nur bis zur nächsten Explosion...
Es ist eine größere Dynamik. Stimmen und Nebengeräusche erscheinen leiser. Dreht man also den Pegel hoch. Und wenn die Explosion kommt knallt es richtig.
Bei Stereo oder im TV sind die Stimmen ( nur als Beispiel) nahezu genauso laut wie eine Explosion, was unrealistisch ist, Dolby und DTS machen einfach den Grundton also stimmen und Nebengeräusche leiser, und Explosionen, Schüsse usw, ,,normal,, laut. Dadurch das man dann den Pegel automatisch anhebt um gut was zu hören kommen die Effekte wie Schüsse usw viel lauter bzw. realistischer rüber.
Und es ist Kopfsache. Schau nicht auf die Zahl der Lautstärke sondern höre auf deine Ohren.
				Verfasst: 6. Feb 2025 22:23
				von Wilma
				Das sehe ich genauso,nicht auf die Zahlen schauen,der Pegel muss stimmen☺️
Ich hab das Ding mal in Duisburg gehört und muss sagen das da schon einiges rauskommt
und einige Anlagen da nicht mitkommen
