Bauvorschlag für Kappa 15LF-A
Verfasst: 17. Mär 2025 11:33
von dermothalcyon
Hallo, Ich versuche momentan einen Kappa 15LF-A zu verkaufen und komme nun (nach einigen Preisupdates) preislich in einen Bereich wo ich ihn lieber behalte.
Ich hätte als Verwendung ihn ins Jugendzimmer meines Sohnes zu verbauen.
Nun suche ich eine möglichst kleine Kiste wo der Kappa noch gut klingt.
Was wären eure Vorschläge! So klein als möglich!
Re: Bauvorschlag für Kappa 15LF-A
Verfasst: 17. Mär 2025 22:39
von Tonsmann
Hy, nach einer kleinen Suche soll der Kappa 15 LF-A wohl im JL-Sub15n funktionieren. Der hat die Größe 510x510x653mm
Verfasst: 4. Okt 2025 23:39
von Sebabab
ARLS mod von Thorsten Bunz
Geht auf 30m noch auf die fresse - optional 15nlw9600 reinschrauben - oder 15nlw4500 - mit 4 zoll spule - dann 4 ohm und richtig reinfahren.
Warum nicht 18er bass 4ohm mit 18nlw9500 - geht an hoellstern wie sau
Der ARLS mod bringt Kickbass aufs Brustbein und PEGELFESTIGKEIT
Verfasst: 5. Okt 2025 00:25
von ONV78
Off topic
► Text anzeigen
Verfasst: 6. Okt 2025 22:14
von Felidae
Sebabab hat geschrieben: 4. Okt 2025 23:39 ARLS mod von Thorsten Bunz
Tthorsten Revival? Hab seit 10 Jahren keinen Beitrag mehr von ihm gelesen. Gibt’s den überhaupt noch?
Kenne keinen Bauvorschlag für den Kappa den ich als klein bezeichnen würde. Event. solltest definieren was du als klein verstehst.
Verfasst: 7. Okt 2025 08:57
von Big Määääc
oldschool Treiber, braucht viel Volumen, hat aber auch gut Wirkungsgrad.
für ät home müsste aber auch ein Geschlossenes Gehäuse (40.... 50 Liter ausreichen,
und dann per AktivFilter hinbiegen.
Verfasst: 11. Okt 2025 14:48
Früher gab's verdammt viele Bauvorschläge für den Kappa 15 LF.
Mal die Bekanntesten:
- Strassacker EMH-152: Kickhorn, aber wirklich reiner Kick
- ARLS: Is bekannt, quasi großer BR mit Expoport
- ARLSMOD: Vom Thorsten umgebaut, eigentlich nur höheres Tuning (mehr MaxSPL, weniger Tiefgang)
- AW MTL: Hybrid, da kommt halt richtig Schub untenrum, klingt sehr nach HipHop, ist halt net allround.
- AW BPH15: Bandpasshorn, ist nur für Live-Rock, geht aber gut.
- JB-Sub15 oder JL-Sub15N: Mix aus allem, ist entstanden da der Rest net so wirklich super Allround nutzbar und/oder recht groß ist.
Der Kappa 15 LF hat das Problem vom relativ geringen Xmax, der ist schnell am Ende (oft ab 150+250W schon),
dann klingt es langsam immer dünner.
Aber fast alle Konstrukte kann man auch mit Kappalite 3015LF umbestücken, dann kommt da im Vergleich richtig was raus.
Größe:
Im JB/JL-Sub hat er um die 116 Liter.
Weniger als 100 würde ich ihm aber nicht geben, außer du willst und kannst die Raumwinkel gut ausnutzen (Z.B: Eckaufstellung),
dann musste aber vom Tuning recht weit runter.
