RMS Limiter /Peak Limiter Richtig Einstellen
Verfasst: 29. Mär 2025 19:01
				Hallo Ihr Lieben,
Ich habe jetzt alles durch aber irgend wie nix Passendes Gefunden zu meinen Sachen/Fragen.
Wie der Betreff schon Sagt möchte ich den Limiter Richtig einstellen.
System:
AMP:
Prokustk FP14000 / 2350W an 8ohm
Crown XLI 3500 / 1000W an 8ohm
DSP: T-Rack 408
SUBS: MACH 118 mit Precision Devices pd 186/1 600W RMS
1. Welche Attack / Release werte sind am besten im RMS Limiter / Peak Limiter
Ich habe jetzt 50/500 im RMS und 1/100 im Peak Limiter,
Dass wenn der Peak rein geht das danach der RMS kommt
2. Welche dBu wo Einstellen weil Peak und RMS sind gleich
Jetzt gibt es ja ein Tolles Tool Von Jobsti Der Limiter Rechner:
Da stelle ich dann ein
______________________
FP14:
Empfindlichkeit: 1.222V (41db)
Ausgangsleistung: 2350Wrms
Belastbarkeit RMS: 500W (Möchte nicht am Limit alles Fahren.)
Impedanz: 8 Ohm
Limitierungswert: -2.76dBu
Crown XLI 3500:
Empfindlichkeit: 0,775V
Ausgangsleistung: 1000Wrms
Impedanz: 8 Ohm
Limitierungswert: -3dBu
System:
AMP:
DSP: T-Rack 408
FP14:
Impedanz: 8 Ohm
Crown XLI 3500:
Impedanz: 8 Ohm
