2-Wege-LS, Chassis macht Eigengeräusche
Verfasst: 7. Jun 2025 18:18
Hallo miteinander
Ich habe einen aktiven 2-Wege-Lautsprecher gebaut, bin allerdings mit dem Klang nicht zufrieden und hoffe Ihr könnt mir helfen. Es ist mein ersten LS-Projekt, also habt bitte etwas Nachsicht, wenn ich Grundlegendes falsch mache.
Informationen vorab:
-Bt-BR-2-Wege-Lautsprecher 9l Nettovolumen mit TMT und HT
Komponenten und Auslegung:
-10mm Pressspan (ich weiß ist nicht optimal, aber sollte nur ein 1. Prototyp sein um mich heranzuwagen) mit Verstrebungen im Gehäuse
-Tang Band W5-1138SMF
-Visaton FRS 8 M
-Wondom JAB3+
-Bassreflexrohr 42mmØ x 315mm (wegen Boxenmaß 90° gebogen)
-Tuningfrequenz 37Hz
-Aktive Frequenzweiche mit DSP (SigmaStudio), getrennt bei 400Hz (Linkwitz-Riley 24dB)
Zu meinem Problem:
Wenn ich die Lautstärke nur leicht erhöhe, hört sich der LS extrem unausgeglichen an und man hört vom TMT bei jedem Bassstoß Eigengeräusche, eine Art „wabbern“, von langen Bässen ganz zu schweigen. Da kommt quasi kein Bass rüber, man hört nur das Chassi-Eigengeräusch. Eigentlich müsste der LS auch einen Pegel von +-100dB erreichen, was so aber unmöglich ist. Die Messung bei Messlautsstärke (also geringer bis normaler Lautstärke) sind normal (die Anhebung im Bassbereich kommt von meiner EQ-Einstellung). Hierzu muss ich noch sagen, dass ich das mit dem internen Mikrofon gemessen habe, mit dem Messmikrofon (iMM-6)hab ichs einfach nicht hinbekommen
Zum DSP-Programm: AUX_ADC_1 regelt über einen SW Slew Rate Baustein die Lautstärke, dann geht’s über einen EQ (Bassanhebung) zum Crossover. Die Höhen gehen direkt an den HT, die Tiefen über einen 2. Crossover (250Hz Linkwitz-Riley 24dB). Alles über 250Hz geht direkt an den TMT, alles darunter über eine Gain-Anhebung (2. „Bass-Boost“) in einen SW Slew Rate Baustein, mit dem mittels AUX_ADC_2, also dem 2. Poti, die Bassanhebung und -Absenkung geregelt werden kann. Danach geht auch dieser Zweig zum TMT.
Ist diese Programmiermethode falsch?
Was ich beobachte: Drehe ich den Basspoti ganz runter und die Lautstärke rauf, spielt der HT wie er soll. Drehe ich dann den Basspoti hoch, ist neben dem „wabbern“ oder übersteuern vom TMT auch ein verzerren beim HT zu hören. Man sieht auch, wie der HT beim aufdrehen des Basspotis mehr Auslenkung bekommt, obwohl in meinem Programm der HT gar nichts mit dem Basspoti zu tun hat.
Was habe ich falsch gemacht und was kann ich tun?
Für Eure Hilfe wär ich sehr dankbar!!
Bilder (auf imgbb.com)
https://ibb.co/cX8220v1 Netzteil
https://ibb.co/PvMdds1b Lautsprecher
https://ibb.co/FkwmJpCs Signalkette
https://ibb.co/27wK4NPD Signalkette
https://ibb.co/VprHsBMx Bausteineinstellungen
https://ibb.co/fdCxZSfS Hardware config
https://ibb.co/93y7nzKG IC1
https://ibb.co/C34TzGQL IC2
https://ibb.co/p9mSpKN Frequenzgang Messung
-Visaton FRS 8 M
-Wondom JAB3+
Zu meinem Problem:
