Re: Streamer WiiM Pro/Plus/Mini - Sammelthread
Verfasst: 22. Dez 2023 20:10
Na ja, die E-Guitarre ist imho total übersteuert - aber ich vermute, dass muss so… … man kann es durchaus als „Kratzen“ benennen
Forum für Lautsprecher-Selbstbau, HiFi, Veranstaltungstechnik & Pro-Audio
https://www.lautsprecherforum.eu/
Ich hatte auch mal ein Stück bei ich dachte je das kratzt. War aber auf der Aufnahme. Habe es auch über diverse Kopfhörer etc gehört.
Ich glaube, dann hörst du das kratzen nicht. Es ist bis Sekunde 8, dann hört das kratzen auf. Ich dachte nur, da du einen ampx besitzt, dass es vielleicht damit zusammenhängt, weil Du sagst, manchmal kratzt er, nach Neustart nicht mehr.
Ah, OK. Den "Datenmüll" kenne ich vom X2, das konnte vor dem Firmware Update kein 192kHz und hat dann auch nur kratzen gebracht.YanYan hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 12:44 Habe Mal ein besseres toslink von oehlbach bestellt, kommt nach Weihnachten, werde berichten..
Wegen dem kratzen - das hat nichts mit einem bestimmten Lied zu tun. Sobald die 192 kHz ausgewählt sind und ein Lied die hat dann ist es unhörbar, nicht nur ein hintergründiges kratzen sondern totaler Datenmüll.
Sobald ich das neue Kabel habe und es dann auch mit 192 kHz grundsätzlich funktioniert höre ich auch gerne auch Mal in das eine lied rein.
Gab es bei Alexa Cast ein Update? Habe eben unbewusst über die Amazon Music App das Muse - Simulation Theory Album gehört und musste auf dem X2 feststellen dass es vom Wiim Mini mit 24bit/96kHz ankommt. Das ging vorher nur über die Wiim Home App. Gute Sache! Denn die Bedienung in der Amazon App ist um Welten besserDon Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 13:12 Über Casting geht Max 24/48 was besser als CD wäre. Mehr braucht man nicht. Probier mal Paffis Vorschlag. Überprüfen der Verbindung etc
Wie hast du denn die Ausgänge des Wiim konfiguriert? Bei mir steht es auf 24/96 für die Digitalausgänge. Ich gehe davon aus das dann immer 24/96 rübergeht auch wenn die Quelle nur 16/44,1 ist. Am besten man schaut in der Wiim App welches Lied gespielt wird und in welcher Auflösung.carolite hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 17:39Gab es bei Alexa Cast ein Update? Habe eben unbewusst über die Amazon Music App das Muse - Simulation Theory Album gehört und musste auf dem X2 feststellen dass es vom Wiim Mini mit 24bit/96kHz ankommt. Das ging vorher nur über die Wiim Home App. Gute Sache! Denn die Bedienung in der Amazon App ist um Welten besserDon Kuleone hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 13:12 Über Casting geht Max 24/48 was besser als CD wäre. Mehr braucht man nicht. Probier mal Paffis Vorschlag. Überprüfen der Verbindung etc
Verstehe. Was ist denn Alexa Cast? Meinst du Chromecast?carolite hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 18:52 Ja hab ich auch so konfiguriert aber das gibt wohl nur die maximal mögliche Auflösung des optischen Ausgang des Wiim Mini an - Auswahl bis 192 kHz möglich. Also wenn Amazon 44,1, 48 oder 96 kHz abspielt dann zeigt es sowohl die App als auch der X2 korrekt an...nur war bisher über Alexa Cast keine 96 kHz möglich?! Aber eben war es dann der Fall und hab es auf der Wiim App gecheckt, aber die Wiedergabe kam von der Amazon App. Naja, ich finds gut so
Hast mal einen Screenshot?carolite hat geschrieben: ↑23. Dez 2023 19:14 Vermutlich ja. Mir wurde es bei der Einrichtung als Alexa Cast dargeboten für die Wiedergabe aus Amazon auf dem Wiim Mini...wobei es tatsächlich dann auch in der Wiim Home App das Alexa Symbol bei der Titelinfo anzeigt - denke aber mal dass das Chromecast Protokoll genutzt wird.
Sehr interessant. Und du spielst via Amazon Music App auf iPhone ab?
Wurden WiiM und Node analog mit dem Verstärker/X2 verbunden? Die WiiM Audio Einstellungen wären schon interessant.MOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 18:10 Mal wieder eine doofe Frage:
Wie ist es zu erklären, dass die Musik mit dem Wiim pro plus kraftvoller klingt als mit dem Node 130???
Ich habe in der Kette nur den 130 durch den wiim pro plus ausgetauscht.
Sonst alles wie immer, erst Streamer, dann X2 dann in Anlage. Das Schlagzeug klingt druckvoller. Es kickt viel mehr...was ich natürlich als gut empfinde, aber mich wundert es.
Sonst habe ich in der wiim App nichts geändert am EQ oder peq, einfach angeschlossen, installiert und mal probegehört.
Höchstwahrscheinlich kann mir @Don Kuleone erklären, wieso.
Coaxial Ausgangauflösung max, Line Out Pegel 2Vrms, Lautstärke 100% fester Volumen Ausgang, EQ, peq ausDon Kuleone hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 19:31Wurden WiiM und Node analog mit dem Verstärker/X2 verbunden? Die WiiM Audio Einstellungen wären schon interessant.MOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 18:10 Mal wieder eine doofe Frage:
In jedem Fall übernimmt der X2 die digital analog Wandlung. Gründe die mir für den Unterschied einfallenMOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 19:38Coaxial Ausgangauflösung max, Line Out Pegel 2Vrms, Lautstärke 100% fester Volumen Ausgang, EQ, peq ausDon Kuleone hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 19:31Wurden WiiM und Node analog mit dem Verstärker/X2 verbunden? Die WiiM Audio Einstellungen wären schon interessant.MOS hat geschrieben: ↑25. Dez 2023 18:10 Mal wieder eine doofe Frage:
Edit wiim, coaxial zu X2 wie auch schon beim node, dann analog vom X2 zum ampxl aux in
Edit, beim node wird der dac bei digital umgangen, der funktioniert nur bei analog Ausgang. Das könnte der Grund sein, oder?
Hab's mir angehört. Kein kratzen zu hören.MOS hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 18:07
Da du von Kratzen schreibst, ich habe zwar den node 130i aber mich würde interessieren, ob du bei dem Lied "Kindred Spirits" der Band Liquid Tension Experiment mit deinem wiim in den ersten 10 Sekunden auch ein kratzen hörst. Oder sonstwer? Ich habe den ampxl, durfte ja fast das gleiche drin sein wie beim ampx...
@MrMax Du hast ja auch von Kratzen gesprochen in Verbindung mit dem ampx
Interessant... .YanYan hat geschrieben: ↑27. Dez 2023 18:04Hab's mir angehört. Kein kratzen zu hören.MOS hat geschrieben: ↑22. Dez 2023 18:07
Über die wiim App mit Qobuz auf dem wiim am optischen Ausgang in den AmpX.
Kurz reingehört via Amazon Music: kein knackenMOS hat geschrieben: ↑27. Dez 2023 18:34 Nochmal mit in ear Kopfhörern und normalen Kopfhörern gehört.
Und nur vom ampxl jetzt mit bt vom Handy
Links ist auch da ein Knistern.
Kann nicht sein, dass niemand außer ich das knistern in den ersten 10 Sekunden hört. Muss wohl auf der Aufnahme sein.
Mit dem pro plus höre ich das auch.
