Omnitronic DXO24E macht Probleme
Verfasst: 8. Dez 2017 22:13
von Timo1997
Guten Abend zusammen,
ich habe mir einen Omnitronic DXO24 E Controller gebraucht gekauft.
Leider tut das Ding irgendwie nicht so richtig :flop:
Nun frage ich mich ob ich einfach zu doof bin das Gerät zu bedienen oder ob es defekt ist.
Folgende Probleme habe ich:
-Das Eingangssingal übersteuert schon bei sehr geringen Pegeln (40% Laudstärke am Win-Laptop OHNE PULT DAZWISCHEN)
-- dabei leuchten entweder alle LEDs oder keine, d.h. es ist nicht wirklich ein "Ausschlag" zu beobachten.
-- leuchten die Clip-LEDs, kommt es auch zu sehr deutlich hörbaren Übersteuerungen.
-- das Ausgangssingnal ist dabei kaum lauter als das Rauschen des DSP.
-Die MUTE-Tasten haben keine Funktion. Wenn man Sie betätigt leuchten zwar die MUTE-LEDs, das Signal bleibt aber unverändert
-X-Over, EQ etc egal was ich einstelle es ändert sich nichts.
Zu beginn habe ich ein Firmware-Update gemacht. Ich habe die Version 10642.
Interessant ist auch folgendes Problem: ich kann das Gerät am PC über die Software in den Stand-By Modus setzen. Dies wird mir dann auch entsprechend am Display mitgeteilt. Allerdings habe ich immer noch ein unverändertes Signal auf den Ausgängen.
Falls jemand auch dieses Teil hat, kann er mir vielleicht sagen, welche Firmware er benutzt und mir diese evtl zur Verfügung stellen?
Oder grabe ich an der ganz falschen Stelle und es liegt nicht an der Firmware?
Timo
Re: Omnitronic DXO24E macht Probleme
Verfasst: 8. Dez 2017 22:40
von Powerlight_77
Hallo Timo,
ich kenn das Gerät nicht, aber hast du nach dem Firmware Update ein "Reset" durchgeführt ?
Wie sieht es mit dem "Input-Gain" aus steht der auf 0 dB ?
Hier die Bedienungsanleitung:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _de_en.pdf
Verfasst: 8. Dez 2017 22:47
von Timo1997
schonmal danke für die Antwort.
Reset macht er automatisch, zumindest sieht es den LEDs zufolge so aus.
Alternativ habe ich ihn auch mal aus- und wieder eingesteckt. Hat nichts gebracht :flop:
Den Gain habe ich momentan mal überall auf 0dB stehen, wollte das Gerät eben erst mal testen und ein bisschen "rumspielen", aber soweit kam es ja gar nicht....
Edit: selbst wenn ich an den Eingängen nichts angeschlossen habe, bekomme ich an den Ausgängen schon etwa -12dB Pegel in Form von Rauschen.
Verfasst: 8. Dez 2017 23:05
von Jürgen399
Wie ist denn deine Verkabelung gelöst ? Einfach per 3,5mm klinke auf XLR und dann in den DXO ?
Verfasst: 8. Dez 2017 23:20
von Timo1997
3,5mm Klinke - RCA --> RCA-XLR-Adapter --> DXO
Ich hab das gerade eben auch genauso an meine analoge Weiche angeschlossen, da funktionert das einwandfrei.
Verfasst: 8. Dez 2017 23:40
von Powerlight_77
Hm, das richtige Netzteil verwendest du. 6 Volt / 500 mA.
Verfasst: 9. Dez 2017 10:26
von Timo1997
Jap, das Netzteil ist das richtige.
Verfasst: 9. Dez 2017 11:04
von jonhue
Lief er denn vor dem Firmware-Update?
Ich würde evt. versuchen die Firmware erneut aufzuspielen, oder ggf eine alte Version testen.
Verfasst: 9. Dez 2017 11:39
von Timo1997
Wo bekomme ich eine ältere Version her? Und wie kann ich die aufspielen?
Bei mir sieht die Software ein bisschen anders aus als in der Anleitung...
Ich kann dort nur ein Firmware Update auswählen, dann sucht er sich automatisch die aktuelle Version und meldet zurück "Unit up to date".
Verfasst: 9. Dez 2017 12:18
von Timo1997
Ich habe mal schnell ein Video gemacht.
Als es kurz leise wird, habe ich die Lautstärke am Laptop um 2% reduziert.
https://www.youtube.com/watch?v=NXFYT4J ... 50&list=WL
Verfasst: 9. Dez 2017 12:45
von the flix
Das sieht auf jeden Fall nicht normal aus.
Das klingt aber nach der Seriennummer und nicht nach der SW. Auf meinem DXO habe ich die SW 3.1.3.11835 (Jogwheel drücken/drehen, wenn "SN ..." angezeigt wird). Was steht dort bei dir?
Seltsamerweise finde ich gar keinen Downloadlink für die Firmware mehr. Ich suche noch auf meinem Rechner, bin aber im Moment nicht so zuversichtlich, dort noch was zu finden.
Verfasst: 9. Dez 2017 13:02
von Timo1997
Jap, sorry das ist nicht die Frimware-Version.
3.8.22.32909 sollte die richtige Version sein.
Verfasst: 9. Dez 2017 13:48
von the flix
Wo hast du die Firmware her?
Hast du versucht, das Update erneut durchzuführen?
Ich finde leider bei mir die installierte Version nicht mehr, kann sie dir also nicht zum Testen zur Verfügung stellen.
Verfasst: 9. Dez 2017 14:34
von Timo1997
Ich kann über die Software am PC ein Firmware-Update durchführen.
Als ich das zum ersten Mal gemacht habe wurde die (scheinbar) aktuellste Version heruntergeladen und installiert.
Wenn ich diesen Schritt erneut ausführe, bekomme ich die Meldung dass bereits die aktuelle Firmware installiert ist.
Ich kann also nicht wie in der BDA beschrieben eine Firmware herunterladen, entpacken und dann manuell aufspielen, das macht alles dieses Tool automatisch.
Schade, trotzdem vielen Dank für deine Hilfe! :toptop:
Verfasst: 16. Dez 2017 14:58
von hitower78
Was für ein Notbook ist es?
Manche nutzen schon DSP Settings und auch verschiedene Ausgangspegel
das erlärt aber nicht das verhalten der MUTE tasten
Grüß
Verfasst: 16. Dez 2017 18:26
von jonhue
Also vom Video her, ist da wohl definitiv was kaputt.
Falls du dich mit Elektronik etwas auskennst, würde ich intern mal die Versorgungsspannungen checken.
Verfasst: 16. Dez 2017 20:35
von Timo1997
Ich hab nen Win10 Notebook und am Win7 Rechner auch mal schnell getestet.
Die 6V kommen innen an den Kontakten der Buchse für die Spannungsversorgung an.
Wo kann ich sonst noch Spannungen messen?
An den Ausgängen habe ich einen DC-Offset von ca. 2,7V gemessen. Ich denke das ist nicht normal (?)
Ich habe mal den Support bei Steinigke kontaktiert.
Da ich davon ausgehe, dass da wohl tatsächlich was kaputt ist, hoffe ich dass man irgendwie einen Master Reset durchführen kann.
Falls das auch nicht hilft oder nicht geht werde ich anfragen, ob es die hintere Platine als Ersatzteil gibt.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten...
Natürlich bin ich trotzdem für jeden Input dankbar der mir zu einer Lösung des Problems helfen könnte!
Was mir sonst noch so an dem Teil auffiel, da ich es grad offen hatte.
Das Gehäuse ist quasi leer. Das ist ja so mal nicht besonders überraschend, aber warum um Himmels willen baut man dann nicht das Netzteil mit rein?
Allgemein entspricht die Verarbeitung nicht gerade dem was man bei "Made in Germany" erwartet... Platinen haben z.T. Kratzer, Flussmittelreste, nicht ganz so schöne Lötstellen (schon "i.O." aber nicht ganz so schön eben...)
Das Drehad scheint auch bissel empfindlich zu sein...
Aber der Preis muss ja irgendwo herkommen.
Grüßle Timo
Verfasst: 15. Feb 2018 19:16
von Timo1997
So kleines Update.
Da ich nicht sonderlich viel Zeit hatte und das Teil endlich laufen sollte, habe ich den Controller bei Steinigke eingeschickt.
Nun halte ich ca. 8 Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme ein funktionierendes Gerät in den Händen.
Der ganze Support-Vorgang lief leider sehr chaotisch ab :flop:
Es lag tatsächlich ein Hardware-Defekt vor.
Zur Verkäuferin lässt sich leider kein Kontakt aufbauen, ich gehe deshalb mal von dreistem Betrug aus.
Was lernen wir daraus? EBay-Kleinanzeigen nur noch bei persönlicher Abholung und Cash gibts Bar auf die Hand.
Grüßle Timo
Verfasst: 16. Feb 2018 06:14
von stuijve
Was hat der Spaß gekostet? (Also die Reperatur?)
Verfasst: 17. Feb 2018 12:02
von Timo1997
ca. 50€ mit Versand.
Verfasst: 17. Feb 2018 14:54
von haxxe
Definitiv versuchen Kontakt aufzubauen, wenn sie nicht reagiert Anzeige gegen unbekannt oder halt gegen die Daten die du hast.
Kannst online machen, geht flott.
Hatte auch so n neunmalklugen letztens der ist da aber bei mir an den falschen geraten und ich hab den Chef etc ausfindig gemacht und kontaktiert plus polizei.
Dann ging das alles von ganz allein.
Verfasst: 19. Feb 2018 06:09
von stuijve
Sorry, aber aus Erfahrung kümmern sich die netten Herrn nicht um solch kleinen Fische.
