Rotth.TH12B
Verfasst: 20. Dez 2017 21:16
von hottendotten
Nun ist es wieder so weit,
Nach langer Pause konnte jetzt der kleine Bruder vom Rotth.TH15M Probe gehört werden. Als Chassi kommt der b&c 12ps100 zum Einsatz. Ein fetter 12" mit 4" VC und einem Hub von ca. 8 mm in der Praxis.
Was war das Ziel der Entwicklung?.... Kleines lautes TH (unter 60*60*40 cm), was jedoch 50 Hz flat kann (f3 bei ca 46 hz). Und nach der dem ersten Probehören beim Tom, kann ich doch behaupten Ziel erreicht! Kickt erstaunlich gut und puncht auch schön. Maxpegel sollte so bei ca. 125 dB liegen. Was jedoch im Vergleich zum großen Bruder auffällt, ist die steilere Flanke mit der das Horn abfällt. So fehlt bei Trap einfach etwas (was bei der Größe nur logisch ist).
Weiß nicht ob das Werbung ist, aber wer Lust hat das Ding nachzubauen, der kann sich mal mir oder beim Bernd melden ;)
Da ich zur Zeit keine Bilder habe (reiche ich noch nach), gibt's ein kleines Video zum angucken: https://www.youtube.com/watch?v=kIKlJBUsaFU
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 21. Dez 2017 13:50
von JoPeMUC
Klingt doch interessant, ein Bauplan wäre sehr spannend.
Als Fingerübung wollte ich bei Gelegenheit einmal ein 12"-TH ausprobieren. Aus Kostengründen dachte ich eigentlich an das MTH 30 mit Thomann-Bestückung. Kannst Du etwas zum Vergleich der beiden Lautsprecher sagen?
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 21. Dez 2017 22:20
von lonelybabe69
Liesst sich alles schön und gut was du schreibst. :top:
Da du ja mit Hornresp simulierst wären da paar Angaben sowie die dazugehörigen Simus nicht schlecht um auch mal deine Behauptungen nachvollziehen zu können.
Dann kann man ja auch gleich viel leichter ein Vergleich zum MTH-30 ziehen.
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 21. Dez 2017 22:46
Vergleich zu den MTH30 interessiert mich ebenfalls
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 18. Jan 2018 10:15
von Andy78
rauskram....
:lol:
"Aus Kostengründen dachte ich eigentlich an das MTH 30 mit Thomann-Bestückung. Kannst Du etwas zum Vergleich der beiden Lautsprecher sagen?"
"Vergleich zu den MTH30 interessiert mich ebenfalls"
Dem schließe ich mich mal an... Hab ja selbst einige MTH mit Thomann - fände ich also recht interessant ;)
Bilder und Bericht und und .. sind freilich auch herzlichst willkommen ;) :D
Andy
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 18. Jan 2018 18:28
von watercooled
Hänge mich dran. Sehr interessante Konstruktion, jedoch interessiert mich der vergleiuch zum mth30 :)
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 20. Jan 2018 14:29
von hottendotten
Guten Tag alle miteinander,
zunächst freut es mich, dass hier so viele an dem Thema Interesse haben. Deswegen habe ich mal das MTH30 und das Rotth.TH12 mit 2 verschiedenen Chassis direkt gegenüber gestellt. Und der Vergleich ist sogar sehr fair, die das Volumen bis auf wenige Liter fast gleich ist (um die 140-145 liter brutto). Aus dem Bild erkennt man meiner Meinung nach sehr gut die Unterschiede zwischen den Subs.
Die "Beule" im Fgang ist, egal bei welchen Chassi, im MTH30 sehr ausgeprägt. Dafür bekommt man bei ca. 60 hz nen fetten Peak. Insgesamt kommt das MTH30 auch nur bis ca. 54-51 Hz f3 je nach Chassi. Also eine reine, einfachzubauende Nutzbasskiste.
Das Rotth.12TH ist linearer und tiefer abgestimmt. Mit dem 12PS100 ist ein f3 von 45 Hz möglich. Der Maximale Pegel unterscheidet sich nur marginal wie man sieht und liegt beim 12-280w ca 120 dB in 2 pi und bei ca. 124-125 dB beim 12ps100 auch in 2 pi.
Noch ein paar Sachen zur Gehäuse Gestaltung. Da das Rotth.TH12 Außenmaße von 58*58*43 ausweist, kann es super auf Europaletten (im Gegensatz zu Mth30) gestackt werden. Des Weitern gibt es beim Rotth.TH12 in jeder Umlenkung 45° Bretter, welche Resonanzen verhindern sollen und den Schall "besser" durch das TH "leiten/führen". Außerdem ist die Schallabstrahlende Fläche mit 1200 cm² um fast ein Viertel größer als beim MTH30 (960 cm²). Zum Vergleich ... das ist vom Verhältnis her wie ein 18" gegen einen 15" Subwoofer.
In wieweit sich all diese Sachen unter realen Bedingungen auswirken, muss man messen.
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 20. Jan 2018 23:37
Man sollte dazu sagen, dass die im Internet so verbreitete Hornresp simu/maske vom MTH30 vorne und hinten nicht zu stimmen scheint - 240L Volumen beim Schematic? Niemals.
Misst man den Bauplan mal nach und kloppt das in hornresp, sieht das MTH30 auch weniger schlimm aus, deckt sich auch mit Messungen. f3 48 würde ich als passender bezeichnen, als Besitzer von Vieren mit 12-280/8-W
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 21. Jan 2018 00:00
von lonelybabe69
zockerne hat geschrieben:Man sollte dazu sagen, dass die im Internet so verbreitete Hornresp simu/maske vom MTH30 vorne und hinten nicht zu stimmen scheint - 240L Volumen beim Schematic? Niemals.
wat????
Mein Hornresp sagt 106,222Liter!
Abstimmfrequenz liegt bei 55Hz
F3 bei 46-47HZ
Und die Simu von hottendotten passt eigentlich.
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 21. Jan 2018 11:59
von hottendotten
Ich habe die simu an die Wirklichkeit angepasst... Simus hauen so hin ;)
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 22. Jan 2018 09:57
von Andy78
Sehr schöne Aktion, vielen Dank für den Vergleich und die diversen Simus!
Das schaut wahrhaftig interessant aus und schärft bei mir das Verlangen nach einem Probehören der Kandidaten :D
Interessant finde ich dabei neben Abstimmung und konstruktiven Unterschieden vor allem auch den Aspekt der abstrahlenden Fläche - bin sehr gespannt, wie sich das im Feeling sowie (psycho-) akustisch bemerkbar macht.
Definitiv ein wohl feines Gerät! Der flachere Buckel, die nicht so böse Senke und der etwas schönere Rolloff gefallen mir zumindest nach Simu schon mal gut.
Weitermachen bitte ;)
Grüße Andy
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 3. Mär 2018 19:43
von TomTo
Die Anlage ist nun fertig!
Jetzt warten wir gespannt auf den Vergleichskandidaten MTH30!
Daten:
- 2x Bass Rotth.TH12B mit dem B&C 12PS100 in der 4 Ohm Version von Bernd (http://www.BS-TEK.de)
- 2x d&b E1 oder Achat 110
- 1 HE Rackmixer
- 1x DCX2496
- E4-250 Endstufe von Thomann
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 3. Mär 2018 21:55
von Olli27
Sehr interessant !
Ich habe mein aktuelles Projekt zwar erst zu 1/4 fertig aber irgendwie macht das kleine 17 Sekunden Prototyp Video von dir echt bock auf mehr. Kannst du noch etwas zu den Bässen sagen oder gar vielleicht noch ein etwas längeres Video mit etwas EDM Musik erstellen =) ?
Mit freundlichen Grüßen Olli
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 4. Mär 2018 09:25
von TomTo
Moin Olli,
ich würde kommende Woche mal versuchen dir den Frequenzgang auszumessen. Ein richtiges Klangerlebnis geht ja nur mit Hilfe der eigenen Ohren richtig zu beurteilen^^
Ich brauchte hier keinen Prügelbass oder dergleichen. Es ist eine Anlage die auch mal in einen Clio oder Corsa problemlos verladen werden kann und bei der Größe schon odentlich Dampf macht!
"Hottendotten" hat mir eben noch ein nettes Video zugesteckt:
https://youtu.be/WR7A-j2lXZA
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 4. Mär 2018 19:49
von Olli27
TomTo hat geschrieben:Moin Olli,
Oh super, danke =) . Ich kann mir die Diagramme gern ansehen, muss dir aber ehrlicherweise sagen das ich da nicht wirklich Ahnung von habe und sie vermutlich nicht lesen / für mich aufschlüsseln kann. Im Übrigen , was sind das denn für schicke schmale Tops in dem Video als auch die die du verwendest ?
Das angesprochene Transportvolumen ist natürlich sehr interessant. Wenn man so ein kleines 2+2 System erstellen kann was im Grunde jeder abholen kann. dazu ne 4 Kanal Endstufe, ein DSP und fertig ?
lg Olli
Re: Rotth.TH12B
Verfasst: 5. Mär 2018 06:55
von TomTo
Olli27 hat geschrieben: Oh super, danke =) . Ich kann mir die Diagramme gern ansehen, muss dir aber ehrlicherweise sagen das ich da nicht wirklich Ahnung von habe und sie vermutlich nicht lesen / für mich aufschlüsseln kann. Im Übrigen , was sind das denn für schicke schmale Tops in dem Video als auch die die du verwendest ?
lg Olli
So ist es, siehe hier:
Daten:
- 2x d&b E1 oder Achat 110 Topteil
- 1 HE Rackmixer
- 1x DCX2496
