Oder man hat wirklich einen reinrassigen Infra- oder Kickbass erwischt
(oder eben was Spezielles, wie schmal abgestimmten Bandpass)
Gerade wenn man tief trennt und kleine Tops nutzt
(oder richtig viele Subs nutzt und vergleichsweise wenig Membranfläche in den Tops hat), kann der Bereich zu wenig erscheinen, da die im Vergleich "mickrige" Membranfläche der Tops diesen Bereich übernehmen muss,
ergo wird hier kaum Luft geschoben.
(hier ein Guter Tipp: Subs flacher trennen)
Aber hier muss man schon recht große Stacks miteinander vergleichen.
(Würde sagen teils ab 16 eher aber ab 32 Subs aufwärts)
Hans hat geschrieben: ↑4. Apr 2022 11:15
Ab einer gewissen VA-Größe schaut das also wieder etwas anders aus
- DSP-Setup vermessen
- Aktivweiche auf 140Hz
- DSP BW24 100+130Hz
- Gruppenlaufzeit der 3 letzten Messungen.
DSP-Setup: 2,5ms
Aktivweiche: 10,5ms
BW24 Setup: 13,5ms
Zusatz:
- Aktivweiche auf 140Hz + Delay
Zusammengefasst:
es auch taugt und klingt
Nachtrag bezüglich der XO:
Betrachten wir nun mal die 150Hz.
(nicht unter der XO, den Bass könnten wir entsprechend EQ'en damit er untenrum jeweils identisch spielt)
- Versch. Filtersteilheiten, f6 120Hz
liegen ganze 12dB, das heißt:
- Ähnliche Trennfrequenz
- Ähnlicher Verlauf
Kurzum:
