Das JL-Sat6 wird mit Faital im TMT geupdated, da Eminence so teuer wurde.
Ja wir haben einen neuen Emi-Vertrieb, aber der Alpha6 wird vermutlich unverhältnismäßig teuer bleiben, somit wandert der 6FE300 (oder 200) rein.
P.Audio ist ebenfalls ein Problem, somit gibt's obenrum einen Sica Hochtöner.
Aber der Bauplan ist natürlich nicht tot, die (momentan noch) aktuelle Version kann natürlich weiterhin gebaut werden.
1. Gibt es eine empfohlene Alternative zum Mivoc A3120, das ich nirgends mehr finde
Momentan leider nicht, da muss man sich bei den Chinesen nach einem 3-4-Kanal DSP Modul umschauen und eben ein entsprechendes Preset einbauen.
Leider wird's vermutlich nix in der alten Preisregion geben.
Ansonsten bei Thomann als
Ersatzteil das Modul vom the box CL 112 Sub. Ist genau das gleiche.
Ähnlich auch MPA Milly/Molly, Renkforce, oder LD Systems DAVE 10 (hier aber nicht die ganz Aktuellen, sondern Vorgeneration) etc. (Also alles bis 12" Subs was direkt von Speaker Connection gebaut wird).
Das Modul vom 15er (3x220W / bzw. bei LD im Dave 12) ist aber auch kein Problem, jedoch sollte man nicht bis Vollanschlag aufreißen,
da 220W etwas viel für das JL-Sat6 sind.
2. Wo finde ich den Bauplan vom JL-Sat6, welcher wie der JL-Sub28 zum JL-System86 gehört.
Häge ich dir an diesen Beitrag an.
3. Kann auch noch ein Bausatz bei Jobst bestellt werden, die Homepage ich schon seit längerem für mich nicht erreichbar, oder zumindest der Weichenplan oder die Weiche komplett
Weichenteile und Fertigweichen gibt's noch bei mir weiterhin. Momentan auf Anfrage. Wandern aber auch in den neuen Shop demnächst (evtl. dann im Archiv, wegen neuer Version)
4. Beim Sat6 sind die Komponenten Emi Alpha6c und Monacor MHD220N/RD. Den Alpha finde ich, wenn auch nicht ganz günstig.
Siehe oben, Anfang vom Beitrag. Evtl. habe ich aber auch noch 2-4 Paar am Lager, muss ich dann mal schauen.
5. Den MHD220N/RD kann ich nirgends lieferbar finden. Gibt es eine amtliche Alternative dazu. Würde dann noch die Frequenzweiche dazu passen.
Die Alternative ist der P.Audio PHT-407
N. Alternativen: Muss komplett neu entwickelt werden. Also nur der P.Audio oder der Monacor (Baugleich)
6. Als Alternative zum Aktivmodul könnte ich auch eine Endstufe nehmen, das wäre nicht das Problem
Jup, das ist kein Problem. DSP mit dazu, Preset drauf und ab geht's
7. Falls die Endstufen die 2Ohm nicht schaffen, könnte die Sat6 auch mit Alpha6A, also die 8Ohm gebaut werden
In der Theorie ja, in der Praxis jedoch nein. Jedenfalls nicht, ohne das messtechnisch zu verifizieren.
Ich sehe aber kein Problem darin, wenn eine Endstufe ausreichend überdimensioniert ist, sie mit 2 Ohm zu belasten,
vor allem nicht mit reinen Topteilen.
Die beste Lösung wäre einen 4 kanal Amp samt DSP zu nutzen.
Bezahlbar wären .z.B.
IHOS Quadro DSP 2.0 oder Thomann DSP 4x4 Amp 4.250
oder was Richtung TAmp E4, oder besser TSA 4-300 + einem kleinen DSP
Ist halt alles teurer als das damalige Modul, aber man ist eben auch flexibler
Als Basser wäre es interessanter, irgend eine aktive Fullrangebox zu nutzen.
Oder eben auch DIY und ein übliches Ersatzmodul rein, z.B. das der Acht-112MA (MK1!)
Verstecken ist aktiviert
