[Unterstützung] Ausgänge gleichzeitig bei EverSolo DMP-A6 Gen 2 Master Edition
Video- & Audiostreaming
Beitrag von Carbon »
Hallo Zusammen,
ich möchte mir einen Eversolo EverSolo DMP-A6 Gen 2 Master Edition zulegen, der mit XLR an eine Endstufe angeschlossen werden soll.
Soweit ja kein Problem; ich bräuchte aber das gleiche Signal entweder auf dem Coax oder auf dem optischem Ausgang!
Also spiele einen Song aus Qobuz ab den ich über die Lautsprecher abspiele, möchte das gleiche über Coax oder Optisch an ein VU Meter,DAC usw. weitergeben! Oder geht nur ein Ausgang gleichzeitig?
Sorry wenn ich micht etwas kompliziert ausgedrückt habe ;-) Hoffe es ist einigermassen verständlich.
Carbon
Beitrag von Tom81 »
Hab’s gerade ausprobiert, funktioniert so nicht.
Habe die Endstufe ebenfalls per XLR mit dem Eversolo verbunden.
Wenn ich den Ausgang von Analog XLR auf SPIDIF umschalte, hört man nichts mehr aus den Lautsprechern.
Außerdem unterbricht bei jedem Wechsel des Ausgangs die Wiedergabe des aktuellen Musiktitels, egal ob von der eingebauten SSD oder gestreamt. Man muss dann wieder auf Play drücken.
Aber auch wenn die Wiedergabe wieder läuft, bekommt die Endstufe kein Signal mehr per XLR, wenn am Eversolo die Digitalen Ausgänge angewählt sind.
Hallo und danke für die Mühe!
Die Ausgänge sollen parallel laufen, also nicht durch umschalten! Also Lineout und optisch/coax sollen das gleiche Signal wiedergeben! Lineout natürlich geregelt, Coax/optisch ungeregelt das volle Signal! Hoffe mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt zu haben!
Beitrag von Tom81 »
Hab jetzt meine Marantz AVR Vorstufe per Optical Out am Eversolo angeschlossen, die Vorstufe ist per RCA (Cinch) mit der Endstufe verbunden. Die Endstufe hat einen Kippschalter welcher zwischen XLR und RCA wechseln läßt.
Parallel wird am Eversolo Audio nicht ausgegeben.
Wähle ich den Ausgang Analog RCA und XLR am Eversolo, bekommt die Marantz Vorstufe nicht gleichzeitig ein Signal per Optical Out.
Schalte ich am Eversolo den Ausgang auf SPIDIF um, bekomme ich die Musik über die AVR Vorstufe an die Endstufe, aber nicht mehr über deren Analogen Ausgänge.
Zurück zu „Streaming“
