Tops + Bass = Klangmatsch
Re: Tops + Bass = Klangmatsch
Ohne zu wissen, wie gemessen wurde, sind deine ganzen Diagramme wertlos
Die Tops sehen eigenartig aus. Abfall ab 1kHz um dann die 100Hz mit -10dB zu erreichen?
Die MBHs an sich auch, die müssten über 100Hz eigentlich stark ansteigen...tun sie aber nicht.
Mit Hoch- und Tiefpass gemessen? Musst du dazu schreiben...kann hier keiner riechen.
Ist dein Messmikro kalibriert oder sonstwie halbwegs präzise?
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1185 Mal
Zudem solltest du auch mal deine Settings dazu schreiben, vielleicht kann man daraus schon erlesen, warum es "matschig" klingt.
Ich weiß zwar nicht was Jobsti im Forum geschrieben hat, aber 90Hz sind zu tief, probier´s mal bei 120 oder 110Hz.
Welche Steilheiten wurden denn gewählt?
Am besten ist natürlich, wenn die Trennungen von Subs und Tops etwas auseinander liegen, vor allem beim MBH, das kann schnell dröhnig werden.
MBH 90Hz, Tops 120Hz, das sollte dann passen.
blackfield
Ich glaube er meinte die Flankensteilheit und nicht wie du die Subs gebaut hast.
- 4351 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
