Eure Meinung zum Gehäuse für B&C 15NW100
#29
Beitrag von midivoice »
Gilt der Durchlass auch für den Lautsprecher, obwohl die Ports frei bleiben? Bei mir ist der Lautsprecher von den Ports mit einem Brett getrennt.
Ich habe gedacht oder besser gesagt gehofft, dass der Durchlass nur für die Reflexöffnungen wichtig ist.
#30
Beitrag von Mr_DnB »
Ja, der Durchlass gilt auch für den Lautsprecher, da würde ich keine Kompromisse eingehen.
mfg
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
#31
Sehr gute Eigenschaften haben die Bleche mit einer Hexagonallochung. Weiss jemand eine Firma, die sowas anbietet?
#32
Das mit dem Gitter halte ich für ein Gerücht - hauptsache es hat genug Durchlass.
Wenn es unbedingt das Gitter sein muss - Rabe Feinblech hilft gerne :wink:
#33
Welche Alternative dann?
#34
Beitrag von crazyman »
fahr einfach zur nächstbesten kleinen Schlosserei in deiner Nähe.
Und frag dort einfach mal nach ob sie Lochblech/Gitter da haben.
Vielleicht finden sich dort ein paar Reststücke oder du musst es halt zuschneiden lassen.
Sollte beides relativ preiswert sein. Dann grad schwarzen Lack drauf und gut ists.
Warum lackieren? Da kommt eh Frontschaum drauf!
#35
Beitrag von jvckd99r »
de_stich hat geschrieben:Rabe feinblech ist was ich so gelesen hab ne ganz schöne Apotheke.
Jop, deswegen hab ich hier bestellt: https://shop.prokilo.de/
crazyman hat geschrieben: Warum lackieren? Da kommt eh Frontschaum drauf!
Je nachdem, welche Frontschaumstärke du nutzt, scheint unlackiertes Gitter darunter durch. Bei 5mm sehr sicher, bei 10mm und ungünstigem Lichteinfall auch. Kurz anrauhen und mit schwarzer Farbe drüber sollte wohl nicht wirklich ein unlösbares Problem darstellen.
#36
Beitrag von Monodome »
Alternativ bei Buchert über Ebay, Preise sind ok, macht nach Maß mit Kantung usw. aber ohne Beschichtung. Bei einem Subgitter mit 10mm Schaumstoff mMn auch nicht zwingend erforderlich, zumindest bei meinem LMB-212 sieht man das nicht - wie es bei einem 15er oder 18er Sub aussieht kann ich nicht sagen.
Hier im Forum hatte vor längerem jemand auch eine Gitteranfrage für Subs zwecks Sammelbestellung wenn ich mich nicht täusche.
#37
_Floh_ hat geschrieben:Das mit dem Gitter halte ich für ein Gerücht - hauptsache es hat genug Durchlass.:wink:
Hallo Floh,
Wieviel Durchlass ist deiner Meinung nach erforderlich?
midivoice
#38
Lies die Antworten in deinem Thema doch einmal genau...habe ich hier bereits geschrieben.
#39
Ok........um 70%
Wie weit kann noch nach unten gehen?
Ich wolte eingentlich ein Schutzgitter aus einem Lochblech mit runden Bohrungen und ohne Schaumstoff. Die wiederum haben einen Durchlass um 30-50% ;(
Danke für die schnellen Antworten
midivoice
#40
Beitrag von Stefan.S »
Habe auch noch 4 x 15nw100 rumliegen und überlege grad wo ich den verbauen könnte.
Habe mir überlegt, den in den 15K zu bauen, nur mache ich keine Live-sachen.
Nur DJ, also brauche ich eigentlich bisschen mehr tiefbass.
Habe 8x 18nw100 im LMB-118.
Könnte ich den LMB nicht einfach kleiner bauen, ebenfalls ca. ~42hz tuning nur eben kleiner ? :)
Wäre sehr dankbar, wenn jemand einen geeigneten Plan hätte :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
