Was könnte man aus 4x Kappa 12 Pro und 4x EMD2002 1" bauen?
Ich spiele mit dem Gedanken, meine großen Horntops "auseinanderzupflücken" womit ich dann 4x Eminence Kappa 12 Pro und 4x Eminence EMD 2002 1" incl. der passenden Hörner hätte.
Da ich keine Ahnung vom Berechnen von Gehäusen habe und auch wenig vom Weichen bauen frage ich einfach mal, ob ihr Vorschläge hättet...
Ich hätte gerne zwei doppel 12" / 1" Topteile, da die MT-1214 schon manchmal zu klein sind.
Aktive Trennung der MT/HT Wege ist kein Problem. Controller und Amping extra dafür vorhanden.
Evtl. würde ich dann mal Jobsti in Anspruch nehmen, dass er mir ein Controllersetup erstellt.
Es geht also erstmal hier um Gehäusevorschläge :thumbu:
Ziel: Flugfähig, relativ kompakt, wenn mögl. Trapezförmig.
Re: Was könnte man aus 4x Kappa 12 Pro und 4x EMD2002 1" bauen?
Bei Gehäusen von Topteilen lässt sich nicht sehr viel berechnen, da geht es eher ums Proto bauen und messen.
Never hesitate.
2 Kappa Pro brauchen zusammen so um die 40 bis 60 Liter, je nachdem wie weit du runter willst.
Wenn es mehr sein soll als ein reines Top, dann muss auch mehr Volumen als oben genannt ran.
Beim Tuning würde ich irgendwo in der 50 bis 70Hz Gegend probieren was gut klingt.
Alternativ CB, hier kann man dann auch in der 40l Gegend probieren
Problem werden die Hochtöner sein, das müssten die Teile aus der ersten LD Stinger sein?
Wenn ja, vergiss die Teile über 2 12" Treibern, zumal die Kappa Pro recht potent sind.
Da würde ich mich eher in der Gegend BMS oder gleich 1,4" Liga umsehen
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
In den LD Tops war der PSD 2002 verbaut, der EMD ist aber kein Stück besser
Meint ihr ein Anfang als Proto Gehäuse könnte die LMT-212 sein?
Mir pers. gefällt der Hochtöner auch nicht so recht, ich wollte halt eigentlich was mit dem, was schon da ist, bauen... aber ich denke die Investition in ein Pärchen neue HTs ist schon sehr sinnvoll.
Wenn ihr meint, man könnte in etwa das der LMT-212 verwenden, werde ich mich die Tage mal an den Bau machen und halt einfach bisschen rumprobieren
(Es muss ja auch kein high end Topteil werden
Eigentlich der falsche Ansatz, weil aus den Kappa Pro kann man schon durchaus was gehobenes machen.
Das LMT-212 Gehäuse finde ich persönlich vom Volumen her zu groß, man könnte es auch kleiner bauen.
Wobei das natürlich genauso funktioniert.
- 5400 Zugriffe
Letzter Beitrag von Azrael
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 1 Gast
