Soundkarte
Soundkarte
Hallo, ich möchte ihr etwas über Soundkarten fragen. Ich schaue gerne Films zu Hause und möchte gerne den Surround Sound wie im Kino. Ich habe gehört, dass eine Soundkarte helfen kann. Hat jemand Erfahrung damit? Ich habe vor kurzem diesen Artikel gelesen https://www.technikhiwi.de/soundkarte-test/ und interessante Information gefunden. Kennt jemand hier sich gut aus, habt ihr Tipps? Danke.
- Bedankung vergeben: 314 Mal
- Bedankung erhalten: 1080 Mal
Re: Soundkarte
Das kommt darauf an was genau du machen willst.
Heutzutage hast du eigentlich einen AVR mit HDMI Eingang, somit brauchste keine separate Soundkarte, sondern deine Grafikkarte übernimmt dies.
Wenn 5.1 ausreicht, kannst du bedenkenlos auch den Digitalen- oftmals optischen Ausgang von deinem Mainboard nutzen und mit Toslink an deinen AVR.
Möchtest du alles analog machen,
oder benötigst einen DD/DTS LiveEncoder, dann macht's natürlich Sinn eine separate Karte zu nutzen.
Die Liveencoder machen Sinn, wenn du z.B. alte Games zocken möchtest, die Mehrkanal bieten, aber nicht als PCM, DD oder DTS ausgeben können,
der Liveencoder wandelt dir das dann in DD oder DTS um und du kannst das Signal somit Digital (Toslink oder CX) an deinen AVR senden,
dieser schaltet sich dann automatisch in den entsprechenden Modus.
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Re: Soundkarte
Für Kinosound brauchst du auf jedenfall einen Receiver der mindestens Dolby Digital und/oder DTS unterstützt. Der einfachste Kinoton ist die 5.1 Zusammenstellung (5 Raumlautsprecher, 1 Subwoofer). Das 5.1 Tonformat (oft AC3 codiert) kann Analog oder Digital über Toslink/SPDIF übertragen werden. Der heutige Standard ist HDMI der eine größere Bandbreite bietet in sachen Bild und Ton, darüber sind auch die neuesten Kinotonformate möglich zu übertragen mit 16 Lautsprechern oder sogar mehr. Dein Receiver sollte dazu aber HDMI Eingänge mitbringen.
Dolby Atmos oder DTS:X Tonformate setzen zwingend einen Receiver vorraus der diese Tonformate unterstützt. Er berechnet anhand der Lautsprecherpositionen wann welcher Ton aus welchem Lautsprecher kommen soll. In diesen Tonformaten sind räumliche Informationen hinterlegt die der Receiver umsetzt. Meines wissens ist das nur bei diesen neuen Tonformate der Fall.
Wenn Du das anstreben willst achte darauf das die Soundkarte "Dolby Digital Live!" unterstützt, sollte dir der einfache 5.1 Ton ausreichen bitte auch nicht die günstigste Soundkarte aussuchen die man bekommt. Sie sollte auf jeden Fall digitale Ausgänge besitzen, ich habe mal eine Soundkarte getestet die günstig war und das sollte niemand seinen Ohren antun:
5000 Hz Sinus, je höher desto schlechter wurde es bis fast ein reines Rechteck erkennbar war. Und das wohlgemerkt noch im hörbaren Bereich weit unter 20.000 Hz
