Welcher Querschnitt für MBH
Welchen Leiterquerschnitt würdet ihr mir empfehlen für nen MBH-118?
Entferung: 10-15m
Entferung: 10-15m
albstadt_pa2
Biber
- Firma: MBC Audio
Ja, 4mm^2 reichen dicke aus. Bei 40m Leitungslänge hast du ungefähr 4% Leistungsverlust im Kabel! (Edit: Bei 8 Ohm)
Bei den geforderten 10-15m beträgt der Leistungsverlust gerademal 1-1.5%. Da könnte man sogar noch ein 2.5mm^2 Kabel einsetzten, 4mm^2 bringt aber gewisse Reserven mit.
Zuletzt geändert von Biber am 5. Sep 2009 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
10m 2,5mm2 an 8Ohm hat 1,63% Verlust bei 1000W = ca 980W am Ende
Verlust ist Qaudratisch Dito 1,63% x1,5 = 2,445% 15m
Also belieben in etwa 25W im Kabel sind 975W
Bei 10m 4mm2 ist 1% weg
Kauf dir 4x2,5 und fertig!
PS: Bei 50m liegen immer noch 920W an, sollte reichen
Ich denke bei der Fläche soll das Kabel wohl 80W emittieren können ohne merkbar war zu werden!
Hier Lesen
Hier Lesen
Zuletzt geändert von hiandreas am 5. Sep 2009 00:59, insgesamt 1-mal geändert.
MS-DOSn´t .....!
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Es gibt auch nen Unterschied zwischen den Metallen, ob Kupferleitung, Alu oder sonst was.
2,5² Kupfer reicht in der Regel aus für 2KW und 4 Ohm und 15m, mit 4² ist man aber auf der sicheren Seite und muss sich auch net vor 2 Ohm und Verlängerungen fürchten.
Dämpfung sollte Minimum um die 15 liegen, ergo sollte man 2,5² nur bis 4 Ohm und 15m einsetzen.
Ich persönlich nutze 4x4² um zu den Subs zu gehen, von Sub an Tops nutze ich 2x 2,5², manchmal auch 2x 1,5².
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 16 Gäste
