Hi Leute,
folgendes Szenario:
t.Racks Controller hängt am Strom, ist aber ausgeschalten -> daran hängt eine aktive Box, die eingeschalten ist:
gleichmäßig alle 5-6 Sekunden ein lautes Knallen aus den Lautsprechern. Gleiches, wenn ich statt der aktiven Box eine Endstufe + passiver Box dahinter verwende.
Bei eingeschaltetem Controller ist das Knallen plötzlich weg und alles läuft normal. Ebenfalls, wenn ich den Controller komplett vom Strom trenne.
Der Impuls kommt definitiv vom t.Racks, denn ich habe sämtliche Konstellationen (Rack, Kabel, Steckdosen, Verkabelung usw) durchgetestet.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt, bzw. kann sich das erklären?
t.racks DS2/4 defekt?
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Re: t.racks DS2/4 defekt?
Hat der t.racks einen 1-oder 2-poligen Netzschalter ?
Anscheinend 1-polig... Was passiert wenn du den Netzstecker um 180° drehst ? Gleiches Problem ?
Normalerweise wird die Endstufe als letztes "EIN" und als erstes "AUS" geschaltet.
Sollte ein 1-poliger Netzschalter sein...
180° drehen habe ich auch schon getestet, aber gleiches Knallen.
Die Reihenfolge beim an und ausschalten ist mir bewusst, deswegen ist mir o.g. "Fehler"
auch noch nie aufgefallen.
Solange der Controller im Betrieb läuft auch halb so wild,
interessieren würde mich die Ursache trotzdem...
- 46 Antworten
- 36897 Zugriffe
- 7060 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
- 11843 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
- 9 Antworten
- 8404 Zugriffe
- 4887 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoPeMUC
